Страница 18 из 44 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #341
    BLR
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Цитата Сообщение от tormoz Посмотреть сообщение
    возможно, ли применение в данном усилителе AD812.
    Нет.
  3. #342
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Учитывая, что в авторском варианте усилителя величина напряжения питания драйверных каскадов равна 18 вольтам, что является максимально допустимой величиной для указанных выше ОУ, то возникает вопрос Какое максимально возможное напряжение питания драйверных каскадов следует выбрать, чтобы не было влияния на надежность устройства при использовании приборов AD744 или AD845?
    У меня +-20, когда аккумуляторы заряжены. ОУ LT1122ACN. Живы пока...
  4. #343
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Решил оживить тему.
    Около года пролежали собранные платы моего Lynx PA21, то не было времени, то желания и возможностей. И вот в начале зимы, таки приступил к конструирования корпуса и сборке усилителя. Пока без передней панели и покраски корпусных деталей, но уже собранный отстроенный и полостью функционирующий аппарат, некоторые фото конструкции можно посмотреть по ссылке:
    https://www.dropbox.com/sh/wlzmcnu0gnmbs0w/yfVh6J5NXF
    Корпус получился размеров немалых 4U, примерно 430х430х180, вес то же получился «недетский», так как использовано много меди, в тепло-распределителях под выходными транзисторами, шины внешних конденсаторов, сами конденсаторы + силовые 200 вт торы. Делалось практически все дома, с помощью ручного инструмента из подручных материалов Работы слесарной получилось много, от того процесс слегка растянулся практически на всю зиму.
    2П904-е подобраны в четверки с примерно 15% разбросом, ток покоя выставил около 900-800 ма. Первое небольшое прослушивание состоялось, что могу сказать, усилитель получился хорош, старания и вложения были не напрасны
    Автора Lynx PA21, Дмитрия Андронникова, хочу в очередной раз поблагодарить за отличную разработку.
  5. #344
    YUPOL,
    Источником у вас вроде бы D47 выступает, если правильно помню?
    Входной чувствительности уся хватает для раскачки на полную мощность при включении напрямую через РГ antecom*a?
  6. #345
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    YUPOL,
    D47 пока не подключал, включал с Lynx30 у него выходное напряжение поболее раза в полтора.
    В выходные надеюсь будет побольше времени на подключения, прослушку.
  7. #346
    Добротная конструкция
  8. #347
    Серьезная конструкция! Мои поздравления!
  9. #348
    Спасибо, для себя старался
  10. #349
    Частый гость Аватар для K_S_K
    YUPOL
    Грейте его, грейте! Он у меня только на третий день разыгрался как следует.
    На полную или не на полную - не знаю, но на максимум еще ни разу не выкручивал - за акустику страшно. У меня правда обычные 10к потцы а не РГ antecom.
  11. #350
    Константин, приветствую.
    Так уж в процессе настройки, прогревал часов 20 точно, кондеры силовые уже вообще прогретые как следует
    Мне понравилось как он ведет себя в процессе прогрева, выставленный 0 по постоянному току плавает не более -\+ 1-2 мВ, при том, что температура радиаторов изменяется от комнатной 20 грд. до устоявшейся в моем случае около 45 грд. С термостабильностью там точно полный порядок.
    Еще пару фоток с полу пустым корпусом в папку по ссылке добавил, там конструктив корпуса получше видно.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 28.02.2014 в 11:26.
  12. #351
    Мне интересно, как будет с источниками со стандартными 2 вольтами на выходе.
    Ибо вопрос о величине входной чувствительности автор сабжа оставил без ответа в своё время...
  13. #352
    Честно, таким вопросом даже не задавался. Думаю чувствительность там стандартная для работы с современными цифровыми источниками, коих ныне 90% думаю.
    Если потерпите до начала следующей недели, измерю и напишу коэффициент усиления по напряжению моего экземпляра усилителя.
    Тут есть другой момент, все заявленные параметры будут актуальны при соблюдении минимального, и постоянного выходного сопротивления источника сигнала, читать на порядок меньшее чем входное усилителя.
    ИМХО: Стандартный 10ком регулятор громкости от Максима (Antecom) он этим условиям не совсем соответствует, в данном конкретном применении, как в прочем и любой пассивный регулятор аналогичного активного сопротивления.
    Но есть мысли по этому поводу , пока озвучивать их не буду.
  14. #353
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    YUPOL,. и относительно конструктива И относительно мыслей "по поводу".
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    YUPOL, спасибо за идею крепить торы вертикально. Гениальное все просто, а я не додумался
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Есть еще вариант крепить торы друг на друга так, чтобы первички были геометрически противофазны, с одной стороны это приведет к взаимному компенсированию полей рассеяния, но с другой - создает паразитную межканальную емкость.
    Что будет предпочтительнее в конкретном устройстве и его конструктиве - надо слушать.
    Немного дополнительного материала можно прочитать здесь: http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-...itelya-pomehi/
  17. #356
    Павшинская пойма
    YUPOL, Номиналы резисторов в аттенюаторе не менял?.
    С уважением Дмитрий.
  18. #357
    Юрий, отдельное Вам спасибо за кондеры!
  19. #358
    Сейчас пока стандартные 10 ком.
    Вообще мысли по входу и регулятору есть такие:
    Так как усилитель построен по симметричной схеме, логично и вход ему сделать балансным, регулятор громкости пересчитать и привести к стандартному для "про" значению 600 ом, ну или 1 ком. Платы Att7 позволяют это сделать легко.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Пожалуйста, обращайтесь
  20. #359
    В смысле - исключить из схемы фазоинвертор?
  21. #360
    При наличии хорошего балансного сигнала, почему нет.
