Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
  2. #341
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    Побороть возбуд удалось только исключением резисторов R39, R40 (см. картинку внизу и отмечено крестиком), а также конденсаторов - С18, С9, С19, С10 и подключением конденсатора 47пФ между базой VT5 и коллектором VT6.
    Если усилитель с авторской коррекцией в Вашей реализации неустойчив, значит что-то неправильно. А отказаться от двухполюсной коррекции в пользу обычной коррекции Миллера-это не выход.
  3. #342
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    так его (С7) если выбрать достаточно большого номинала в данном случае 47пФ будет возбуд. Емкость надо выбрать минимальной.
    мало ли что, у меня несколько раз такое было в жизненной практике - сгорал ВК.
    Так у меня пока макет еще толком до ума не доведенный. Времени не хватает. Я его еще даже меандром не пытал. На следующих выходных займусь. Тут еще возбуд может проявляться из-за большой индуктивности фильтров АС. Достаточно думаю будет повесить RL-цепочку на выходе УМ.
  4. #343
    Попробуй RC цепь на выходе подбери других номиналов, я уже много лет не ставлю LR - теряется натуралистичность.
  5. #344
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вячеслав у меня то с моими АС все нормально, ни возбудов ни подвозбудов нет.
  6. #345
    Я тебя понял, но речь несколько о другом - поиграйся с различными номиналами RC цепи на выходе УМЗЧ и оцени это влияние на натуралистичность звучания усилителя в комплексе с АС, разница должна быть слышна. Номинал конденсатора в диапазоне 0,01-0,1 мкФ для начала, а резистора 2-10 Ом.
  7. #346
    Частый гость Аватар для kocmas
    kocmas, верни коррекцию на место и прочитай внимательно пост 318
    Здравствуйте Иван. Я, даже очень внимательно читал Ваш пост, С7-ой вообще не впаивал, так и есть сейчас без него. Просто не написал об этом, как само собой разумеющееся - согласно Вашим рекомендациям. Скорее всего - Вы мой пост мельком прочитали. Там я постарался описать подробно, насколько мог.
    Вот именно - я и хотел услышать по поводу двухполюсной коррекции.
    Виктор, согласен с Вами. Но, если Вы мой пост читали
    в моём варианте ПП, а она у меня вытянутый прямоугольник размерами 60х175, ... ... Спросите, почему именно плата таких размеров? Да просто у нас тут большой напряг с фольгированными вещами. Под рукой, как раз и есть два таких куска гетинакса.
    Скорее всего вся байда именно из-за этого. Боюсь нагнать на себя гнев профи, но , возможно, услышу конструктивную критику по этому поводу. От размеров платы мне нет ходу - жестко привязан к этим размерам. Прошу всех правильно понять меня, с трудностями, что меня преследуют. Усилителем доволен и звучит он - даже очень достойно! Хотелось бы услышать рекомендации, как сохранить двухполюсную коррекцию при тех размерах ПП, что у меня есть? Возможно, глянув на мой вариант ПП, последуют советы, как более правильно поступить в моём случае. Шины питания, шина (GND) и шина где снимается сигнал - (OUT), продублированы медным прутком диаметром 0,9 мм. На рисунке, конденсаторы - С11, С12 и С8 напаиваются со стороны монтажа, т.е навесными. Позиции элементов на этой плате соответствуют согласно схеме из поста #338
    ... у меня то с моими АС все нормально, ни возбудов ни подвозбудов нет.
    Возможно мои АС заводят его? Времени толком не было разобраться, вобщем цель "добить" этот усилитель до конца. О результате обязательно отпишусь.
    Спасибо всем за внимание.
    С ув.
    Последний раз редактировалось kocmas; 20.11.2012 в 14:28.
  8. #347
    Как вариант - объемный монтаж. Полоска фольгированного материала - земляной полигон, перпендикулярно этой полоске закреплены еще две - это шины питания. Получается пенал без крышки. Элементы усилителя монтируются между шинами питания и там, где нужно соединяются с земляным полигоном. Паразитные емкости такого монтажа минимальны. Виктор.
  9. #348
    Витюшка, спасибо за совет. Намек понял. Был бы хороший кусок гетинакса, фольгированного, не пришлось бы изобретать лисапед. Ещё раз thanks
  10. #349
    Всем здравствуйте.
    Хочу поблагодарить автора за такую идею предложенного усилителя. Мой вариант платы оказался вполне рабочим вариантом!
    Хотя я думал, что столкнусь с большими проблемами. Оказалось, что это совсем не так! Единственное в чем я себя ругаю, так это в том, что в спешке забыл впаять электролиты - С13 и С14 после резисторов 33 Ома - R33, R34, что по питанию. Как всегда обстоятельства подгоняют. Человеческий фактор однако! Восстановил, в точности по авторской схеме коррекцию, С7 как отсутствовал, так и отсутствует, впаял электролитические конденсаторы и наступила полная идиллия в работоспособности этого усилителя - регулировка тока покоя, установка нуля на выходе и самое главное - не возбудов и не подвозбудов. Хоть мой вариант ПП и не айс, но реально, в железе оказалось, что вполне устойчиво работает усилитель! Думаю, если подпаять параллельно к этим конденсаторам (С13,14) по 0,1 мкФ, то хуже уже не будет.
    Спасибо Andrey Orloff, за совет, как поднять КУ? Сам вполне отчетливо понимал, что Ку зависит от соотношения резисторов R11 и R10, но, не хотелось бы вносить отсебятину, а услышать совета от автора, дабы не наступить на какие-либо грабли. Как понимаю, что автор ещё сам толком его не "прогнал", как следует, потому сам не тороплюсь и не тороплю автора с ответами. Хотя, ради эксперимента, впаял вместо 100 Ом (R10) - 75 Ом! Да, КУ вполне отчетливо приподнялся. На работе усилителя не заметил каких-либо отклонений. Пока оставил так, как в авторской схеме. Правда ограничен измерительными приборами, кроме, как - осциллограф, генератор синуса и мультиметр. Вот и думаю, какие могут быть подводные и как это может сказаться на работе усилителя в целом. Не имею аналитического мышления, так как я простой радиолюбитель и являюсь больше дилетантом в этом деле. Ну, уж очень люблю послушать вкусно музыку. Поэтому задаю много вопросов и пишу много букаф. Понимаю, что мои посты не вызывают интереса у специалистов своего дела, но где же рядовому любителю узнать компетентные ответы на сложные для меня вопросы? Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мои вопрошания. Для меня это очень важно! Буду повторять второй канал именно по этому варианту ПП, потому что услышал приличную разницу в звучании с Холтоном, хотя Холтон, когда я его впервые собрал, он меня вполне устраивал и не только меня. Но ведь гораздо-гораздее, почти при тех же затратах и сложности повторения, получить результаты с более высокими параметрами и вполне ощутимыми. Ну вот пока и все. Ещё раз респект автору этого усилителя!
    Спасибо за внимание.
    С ув. Константин
  11. #350
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Все, понял.
    Рад что запустил.
    Хуже не будет.
  12. #351
    Пессимист и оптимист. Пессимист - все так плохо, что хуже уже и не будет. Оптимист - будет, батенька, будет!
    В качестве этих конденсаторов наверно лучше использовать ВЧ керамику.
  13. #352
    Рад что запустил.
    Хуже не будет.
    Спасибо. Я тоже рад! Собираю второй канал! Ещё один вопросик - при изменении КУ, как это может повлиять на глубину ООС?
    Offтопик:Пессимист и оптимист. Пессимист - все так плохо, что хуже уже и не будет. Оптимист - будет, батенька, будет!
    Скорее всего ожидал подтверждения, что я в правильном направлении мыслю, так как больше уверен, что они (конденсаторы) лишними не будут, но лучше посоветоваться. За спрос в нос не дают!
    Виктор, много читал статей, но почему-то многие пишут, что ВЧ керамику в звуке лучше не использовать, если не затруднит, можете поподробнее об этом, почему именно в моём случае применить именно такие конденсаторы? А если слюду? Есть у меня КСО 0,01 мкФ.
  14. #353
    Если конденсаторы стоят в цепи прохождения сигнала и сигнальной ООС, то да, если в фильтрах по питанию - ради бога. При этом не надо забывать, что многие типы конденсаторов обладают еще и индуктивностью. Сам исследований не проводил. В Советское время ставил "бумагу". "Слюда" - очень хороший вариант.
    За спрос, батенька, делятся информацией. Для этого Мы здесь собственно и находимся.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    Иван, а выходной каскад таким и останется? Попалась мне статья в Радиохобби 2011/4,стр 26,рис.5 с реализацией ВК на полевых транзисторах с элиминированием значительной входной емкости/затвор-исток/? Сам хочу попробовать использовать такое решение.
  15. #354
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да вк такой же и останется. Усложнять неохота.
  16. #355
    А у меня подсознательное/и сознательное/ стремление сделать выходной каскад наиболее широкополосным.
  17. #356
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тогда вылезет кривизна УН. Кстати смоделировал тот вк
    в составе полного УМ - полоса немного пошире, а так толку ноль КПД еще больше падает дополнительных 5В амплитуды теряется.
  18. #357
    Ну и хрен с ним. Значит и пробовать не буду. Лучше Брайстона ОЭ-ОК. У него коэф. передачи больше и линейность.
    Нос вытащишь-хвост увязнет, хвост вытащишь-нос увязнет...
  19. #358
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Хороший выбор
  20. #359
    При одноуровневом питании КУН и ВК наверно лучше и не придумать.
  21. #360
    Екатеринбург
    Что за каскад такой?
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Появился журнал с ломаным каскодом в УН http://www.techjournals.ru/journ/ele...yabr-2012.html
