Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Я тут, внимательно читаю, но подсказать ничего не могу. Я придерживаюсь мнения, что заводской мат - это совершенно случайный выбор неизвестного конструктора, то есть конструктор ставил цель максимально удешевить и уницифицировать с производством других вертушек (завод-то вертолётный). В том, что конструктор при выборе мата проводил какие-то исследования, я сильно сомневаюсь. Заменить можно на что угодно (в разумных пределах), и хуже не будет.
Большое спасибо. Я ведь чего клеить - для уменьшения колокольного звона диска. А печальный опыт использования не того для резины - раздувшийся от солидола пыльник патрона перфоратора.
~убрано как не принесшее пользы~
Последний раз редактировалось straus; 06.03.2009 в 23:01.
Лучше было корректор в отдельном корпусе было сделать, а то теперь для второй опять корректор городить?
Внешний корректор лучше звучит. И собственно вся ваша доработка свелась к установке корректора только и всего, а вертушку это не затронуло.
Выражаю благодарность! Спасибо Большое! Получил посылку. Теперь буду подшипники перетаскивать.
gerva откликнется пошлю ему катушки с магнитами.
Последний раз редактировалось sherif; 04.03.2009 в 06:42. Причина: Добавлено сообщение
Откликнулся. Интерес к катушкам остался.
Sherif просьба связаться. gerva-2001@mail.ru
Последний раз редактировалось straus; 06.03.2009 в 23:00.
Во всяком случае когда я заменил на ЭП-017 замученную кариесом ГЗМ-043ю на 155 II-ю головку звук с винила понравился больше чем та же ГЗМ-155-я на вертаке Stanton st.150s.
Хотя и очень похожие, меня так и подмывало желание махнуть диски с ЭП-017 и Stanton st.150s, но подумав, что если ЭП-017-ю я как-то смогу возродить если повылетают транзюки от несостыковки нагрузки при замене дисков, то Stanton st.150s для меня темный лес, туда внутрь я ещё не залазил, хотя и очень хотелось...
На внешний корректор гораздо меньше действуют помехи от двигателя, передаваемые по питанию, через общий трансформатор и помехи передаваемые по воздуху.
Можно иметь несколько вертушек и несколько внешних корректоров. Из нескольких внешних корректоров можно слушать самый лучший.
Хорошо...
Ну этого хоть отбавляй...
Есть идея, почему в режиме замыкания контактов головки на землю релюхой в режиме стоп появляется фон переменного тока, который напрочь отсутствует штатном режиме. Виновата обмотка питающая релюху, которая и наводит фон переменного тока на провода идущие к фонокорректору, необходимо навесить на ножки реле электролит подходящей ёмкости, это должно уменьшить фон.
А занимался кто либо демпфированием арма электроники? Дело в том что изначально арм там излишне звонкий .Тонкостенная трубка без демпф вкладышей и позвякивает прилично. Я в свою заложил при прокладке новых проводов в трех местах спец материал шок абсорбер. Штука похожая на гель производства германии,немного липкая прекрасно поглощает вибрацию. Заложил ее около шелла ,далее на трети длинны и около ножей.Ушло примерно грамма 3-4.Арм теперь практически "мертвый*. Есть практические результаты у кого нибудь с пеной?
Провода менять я не буду. Поставил туда литц импортный от наушников. А выковырять все можно. Электронное демпфирование в 017 применяется только в горизонтальной плоскости. Ты попробуй по арму слегка карандашиком ударить ,как звенеть то будет..ого. Еще можно в место упоров ножей добавить по капельке не засыхающей силиконовой смазки.
Николай Денисьевский,
мне кажется, Вы не очень хорошо понимаете, что такое это электромагнитное демпфирование и как оно работает"Конфликтов" не возникнет
В общем и целом, ИМХО, демпфировать трубку тонарма на этой вертушке целесообразно. Как именно - надо экспериментировать и сравнивать.
Вот было на форуме у Клячина.
Отступать после этого уже было некуда - решился сделать все, что возможно:
- обработка внутренней поверхности корпуса проигрывателя пластилином (слой 4..5мм, где можно и толще.. 3 коробки пластилина ушло)
- замена проводов в тонарме на литц от ZKI-Константин (огромное спасибо, Константин, отменный провод)
- демпфирование трубки тонарма
- замена кабеля от тонарма до фонокорректора на Klotz MC5000
На кабель пробовал поставить разъемы Neutrik NF2C-B/2
http://link.avc.ru/index.php5?module...rootDirId=5121
но звук показался жестковатым.
Вернулся к AVC-7013GA
При демпфировании трубки тонарма очень не хотелось заливать ее строительной пеной, как рекомендуется в некоторых статьях.
Поступил так - взял жесткую тонкостенную трубку из упрочненного полиэтилена (наружный диаметр 3.5мм) и обмотал лентой из вспененного полиуретана (продается в магазинах для утепления окон).
Вставить уплотнитель в трубку тонарма с трудом, но удалось (полиуретан здорово пружинит). Главное, что после такого демпфирования провода укладывать можно неоднократно, кроме того - все легко и размонтировать.
На концы литца, припаянных к разъемам звукоснимателя, удобным оказалось надеть прозрачные трубочки от "мини-вены" - в аптеках продается для внутривенных вливаний. Наружный диаметр - 2мм.
трубочки с усилием можно загнать на пайку литца к разъему.
Другие концы - можно собрать в пучок, обмотать ниткой и с усилием вставить в трубку шелла и для надежности зафиксировать еще клинышком из полиэтилена. Получилась довольно надежная защита литца от поломки при переустановке головок.
Ну и каков же результат?
А результат очень порадовал. Весьма!!! Жалеть о потраченном времени не приходится.
Homester
