Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Ну вообще-то это многовато, у исправного кварца должно быть в пределах 0,01% (100ppm) в худшем случае, обычно еще лучше, а вот для керамики допустимо 0,4-0,5% как правило. Вы уверены что взяли именно кварц а не керамику? Чиповый? Не из CDROM/бумбокса? Другие кварцы (пусть и на не очень близкие частоты, скажем от 12 до 20 мгц) попробуйте промерить на погрешность в этом генераторе. И выложите пожалуйста тип (ссылку где брали) и обязательно фото кварца.
Это в самом деле критично поскольку керамика не только погрешность но и джиттер даст на порядки выше кварца по причине низкой добротности резонанса, никакая схема не поможет.
PS. На эту частоту в продаже доступен например такой http://www.megachip.ru/item.php?item_id=137267, вроде нормальный.
Я тоже собирал два раза генераторы на AD8611. В первый раз все заработало как надо (кварц от Денон DCD-1610), а во второй частота получилась ниже (кварц от Пионера PD-102). Удалось ее вернуть снижением последовательного резистора с 220 до 100 Ом.
С уважением, Игорь.
Подскажите, какая минимальная нестабильность кварцевого генератора, и jitter необходимы для ЦАП?
Генератор(ы) с period jitter 3.2 ps, и нестабильностью +/- 20 ppm годятся?
Последний раз редактировалось JazMan; 19.10.2011 в 13:37.
У меня в схеме такого генератора вообще раза в полтора по-моему уходило. Кварц безымянный.
Решлось подбором сопротивлений в обвеске.
Kolbaskin, дык там вроде диф выход у ЦАПа???
Kolbaskin, это не корректно, то, что Вы нарисовали. У Вас и/у может быть такой, а ЛПФ - уже дифференциальный должен быть. Да и и/у лучше сразу (емкости) прикидывать, исходя из дифференциальности выхода ЦАПа. Плюс, смещение на "+" и/у не надо какое? Середина шкалы у 1798 ноль?
Приветствую всех форумчан !
Подскажите плис неопытному цапостроителю, почему AD811 не работает в и/у AD1853 (возбуждается или выходное U скачет +15/-15v)?
А ОР134 вставленый в эту же панельку прекрасно работает!СПАСИБО!!!
Мне вот тоже интересно, почему блин десяток "пальчиковых" АА батареек стартер "Чирка" не крутят?... Видно стартер там не той "системы". Или схема не та?...
AD811 - операционник с токовой ОС (читайте внимательно даташит), для его устойчивой работы сопротивление в ОС должно быть не менее 750 ом а конденсатора параллельно ему не должно быть совсем. Иначе - именно то что Вы наблюдаете.
Mic Dragon Большое спасибо!Нашел,прочитал,все понял .
AD812 тоже сомое, только два в одном?СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось winil; 22.10.2011 в 01:22.
Лично меня смущают циферки в 18кОм. Желательно раз в 20 меньше, если позволяют операционники.
Kolbaskin, есть вполне "звучащий" вариант в пикардийском аккорде Назара, он и "разводится" краше.
