Страница 18 из 254 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom, комплекты получены. Спасибо, всё целое (упаковано аккуратно) и в полном соответствии с заказом!
  3. #342
    Новичок Аватар для Dimix
    г.Самара
    Максим, посылку получил, отлично упаковано. Атт7 без контроллера отличная идея, усилителю для наушников больше и не надо. Уже с паяльником в руках, спасибо.
  4. #343
    Аватар для antecom
    Королев
    Я как раз и предполагал, что автономное использование аттенюатора будет полезно для усилителей для наушников - он обычно находится рядом и ДУ излишне.
    Советую не запаивать пока реле шага 1дБ (К1 по схеме) и попробовать использовать с шагом 2дБ. Плавность регулировки будет достаточной. При шаге 1дБ получается слишком "острая" реакция на поворот ручки переменника.
  5. #344
    Да, вполне плавная.
  6. #345
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Максим, при использовании Атт7, насколько критично сопротивление переменного резитора ?
    Вот задумал ещё и этот кит заказать, но боюсь что мегаОмник мне не найти.
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Он похоже, в комплекте.
  8. #347
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Я
    Максим, мне думается будет правельным в КИТ включать все реле согласно печатной платы, а там уж каждый решит что ему надо 1дб или 2дб. От себя хочу подтвердить высокое качество разработки устройства и обслуживания -МОЛОДЧИНА.
  9. #348
    Аватар для antecom
    Королев
    Естественно можно ставить и меньшего номинала. 1МОм выбран для снижения потребления при батарейном питании. При питании от сетевого источника, лучше поставить переменник сопротивлением 1...100кОм.
    Вообще то нет, просто недавно купил с десяток мегаомных переменников и решил докладывать и их.
    Согласен. За 2дБ я агитирую толко тех кто берет в собранном виде.
    Спасибо на добром слове!
  10. #349
    Сделал дизайн передней панели. Индикатор утоплен внутрь на 10 мм.
    Кажется, что нужно было расширить окно со стороны букв "db", но отверстия под винты в плате контроллера слишком близко расположены от букв.
    Yugar Records
    ugrecman@mail.ru
  11. #350
    Аватар для antecom
    Королев
    Yugar, спасибо за фото! Добротно смотрится, основательно.
    Не хотелось увеличивать габариты платы. Контроллер можно закрепить на фальшпанель или через какие либо уголки/кронштейны.
  12. #351
    Петербург
    Максим, спасибо, всё приехало. Подозрительно быстро
    затраты на упаковку наверное больше стоимости содержимого!
  13. #352
    Аватар для antecom
    Королев
    Бывает что не вписываюсь в объявленную стоимость доставки.
    Предлагаю отзывы о получении писать (если есть такое желание) в публичных сообщениях, а то чувствую снесут ветку за флейм.
  14. #353
    Максим, спасибо за разработку и исполнение. Всё очень качественно. Аттенюатор Att7 с контроллером работают отлично.
    1. Были щелчки при регулировке громкости. Поставил дополнительный аттенюатор между Att7 и усилителем. Теперь щелчков практически не слышно (см. схему).
    2. 1-й Att7 (расположен вместе с контроллером в усилителе 1) подключил к контроллеру 6-ти проводным шлейфом на XS2. 2-й Att7 будет расположен в усилителе 2. Как лучше подключить? Через опторазвязку?
    3. Очень удобно то, что когда переключаешь входы на селекторе, можно ввести коррекцию громкости (Pr.1…Pr.8), но неудобно, что нельзя это делать оперативно (без выключения питания).
    В студии нужно сравнивать оперативно 2 фонограммы, разные по громкости. Переключаясь между двумя входами (CD - Mixer), нужно выровнять их по громкости и увидеть на дисплее разницу в децибелах. Нужен 2-й аттенюатор Att7?
    Нашёл в описании: “ а также оперативно, с пульта ДУ, корректировать громкость аттенюатора номер 8 в диапазоне +/- 24дБ.” А какими кнопками?
    4. Хотелось бы иметь ещё изменение громкости 0,5 dB. Думаю использовать дополнительное реле на Att7, рассчитать резисторы на 0,5 dB и поставить перед Att7. Какие есть ещё варианты?
    Yugar Records
    ugrecman@mail.ru
  15. #354
    Аватар для antecom
    Королев
    Тоже вариант, когда есть запас по усилению.
    Да, если второй аттенюатор в отдельном блоке, лучше подключить его через гальванразвязку. Сам аттенюатор запитать от батареек или от схемы усилителя, если там есть где взять 5V.
    Пожалуй это единственный вариант, без модернизиции прошивки. Второму аттенюатору присвоить 8-й номер что бы иметь возможность оперативно менять его ослабление. И каким то образом переключаться между этими двумя Att7.
    Там одна кнопка. По умолчанию она не привязана и её нужно привязать самостоятельно. О привязке здесь в конце.
    Принцип тот же что и для регулировки баланса - нажали кнопку - индикатор в течении 3-х секунд показывает текущую величину коррекции с нулем в старшем разряде и без букв дБ (например "-03"). Корректия меняется кнопками Vol+/Vol-, при нажатии которых таймаут продляется на 3 секунды.
    Немного неудобно будет, но другие варианты в голову не приходят.
  16. #355
    Всем доброго времени суток!
    Ребята убил два часа сейчас, так и не смог понять, как по описанию привязать кнопки на пульте. Версия прошивки 3.1. Подскажите пожалуйста подетально, как это сделать?
  17. #356
    Аватар для antecom
    Королев
    Снимаем питание контроллера и ждем пока индикатор полностью погаснет.
    Нажимаем кнопку Power контроллера (контроллера а не пульта). Если кнопка не подключена замыкаем пинцетом на корпус 9-й контакт XS4.
    Подаем питание, удерживая кнопку Power нажатой. На индикаторе появится сообщение "Pr.".
    Держим кнопку Power нажатой около десяти секунд, пока на индикаторе не появится надпись "dU" - мы вошли в режим привязки пульта.
    Отпускаем кнопку Power или снимаем пинцет - на индикаторе появится цифра "0".
    Нажимаем любую кнопку пульта - эта кнопка привяжется как кнопка "0" (кнопка выключающая или включающая выход ON3), а вместо цифры "0" загорится цифра "1".
    Нажимаем следующую кнопку пульта - эта кнопка привяжется как кнопка непосредственного выбора входа номер 1, а на индикаторе загорится "2".
    Повторяем те же действия, пока не привяжем все кнопки. Таблица соответствия цифры на индикаторе привязываемой кнопке в описании параметров на последней странице.
    Вместо привязки очередной кнопки пульта, можно кратковременно нажать кнопку Power контроллера. Цифра на индикаторе увеличится на единицу, но никакая кнопка привязана не будет, а если кнопка уже была привязана ранее, её привязка сотрется из памяти контроллера. Таким образом можно не привязывать кнопки для тех функций которыми Вы пользоваться не планируете.
    Не привязываете кнопки "0" и "9" - кнопки отключающие выходы ON3 и ON2, если эти выходы будут использоваться для софтстарта. Привязав эти кнопки, можно случайно отключить реле шунтирующее гасящий резистор. Мощность рассеиваемая на резисторе многократно превысит предельно допустимую, что в худшем случае может вызвать его воспламенение.
  18. #357
    Спасибо Максим сейчас вроде алгоритм понятен , сегодня попробую!
  19. #358
    Хоть убейте но не получается! Все делаю по описанию.
    1. Дохожу до "0"
    2. нажимаю кнопку самую нижнюю на пульте, чтобы привязать кнопка "0" (кнопка выключающая или включающая выход ON3)
    3. появляется цифра 1
    4. нажимаю кнопку "pic" (желтая) чтобы привязать вход 1 по таблице на индикаторе соответственно 2
    5. нажимаю кнопку "mcg" (голубая) чтобы привязать вход 2 по таблице
    Так по порядку. Выключаю питание, вкл. питание не реагируют кнопки, кроме кнопок громкости!
    Что не так делаю, все работы затормозились, помогите плиз
  20. #359
    Аватар для antecom
    Королев
    Игорь, вроде бы все так.
    Попробуй пройти процедуру до конца, т.е. перепривязать все кнопки. После этого контроллер перейдет в дежурный режим. Выключать питание не обязательно. Ещё важный момент - все привязываемые кнопки должны принадлежать одному пульту.
    Да, и ещё, на всякий случай. По умолчанию, параметры настроены так, что кнопки непосредственного выбора входа (кнопки 1-8) срабатывают только во время индикации номера входа. Я об этом писал уже много раз. Что бы они срабатывали при первом нажатии, нужно выставить Pr.28=1.
  21. #360
    Сейчас Максим посмотрю, какие параметры вообще стоят по описанию и повторю процедуру!
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    Pr.28=1 стоял в 0 действительно. Выключил питание второго трансформатора (ЦАП,USB,Гены) подумал о помехах, вроде бы получается, но все кнопки в разноброс. Пока не пойму, что! Попробую еще раз.
    Кнопки обязательно все привязывать по таблице? мне нужно только перекл. 5 входов. Ну если только пятое реле вывести с ON3 чтобы отдельной кнопкой управлять обходом пу.
