Страница 18 из 29 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #341
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    sк.rais, да, точно 12в 55ма.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Приехали микрухи, завтра начну испытания....
  3. #342
    Орел
    Вот такая подсветка светодиодной лентой
    Родные лампочки были отвратительны
  4. #343
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, тоже так дел, штук по пять ставил....
    Цифровой индикатор белый?
    Где нашёл маленькие семисегментные?
  5. #344
    Орел
    Брал на eBay:
    0*56 inch:
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-56-i...item1eb3bb6fe2
    0*36 inch:
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-36-i...53.m1438.l2649
    Наклон маленьких чуть-чуть меньше, чем у больших.
    Да! Яркость приходится подгонять:
    1,5 кОм вместо 470 Ом для больших
    470 Ом вместо 180(220) Ом для маленьких и тогда
    Вот пример 1 кОм + 220 Ом:
  6. #345
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, большие у меня есть, а вот к ним маленькие искал..
  7. #346
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Mishich, а ПП не заказывал для индикации?
  8. #347
    Тёплую желтизну лампы накаливания светодиодами не с имитировать
    Легко. Тёпло-белые светодиоды уже давно существуют.
  9. #348
    Орел
    Нет. Я сделал под "утюг"
  10. #349
    г. Обнинск
    Светодиоды с похожим спектром на маломощную лампу накаливания встречались только филаментные. Индикаторные, годные для подсветки, не попадались, правда не заморачивался поиском. Спектр подсветки, при желании, можно скорректировать цветом фона шкалы.
    С уважением, Андрей.
  11. #350
    Тёплую желтизну лампы накаливания светодиодами не с имитировать.
    Все давно симитировано...
    https://ru.aliexpress.com/item/Preci...6-91234119e44b
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...6-91234119e44b
    и т.д...
  12. #351
    [QUOTE=Mishich;2391672]Подключил конечно на выход усилителя.
    Вот схема, делюсь
    Вложение 301815
    Питание от отдельного трансформатора, чтобы не было никаких петель и т.д. и т.п.
    Дмитрий.
    БОЛЬШОЕ спасибо! в ближайшее время, сделаю печатку и отпишусь по работе индикаторов.
  13. #352
    г. Обнинск
ID:	302212 Но для лампы хорошее решение.
  14. #353
    Орел
    Цитата Сообщение от Дмитрий Б. Посмотреть сообщение
    Дмитрий.
    У меня есть печатка под ЛУТ. Часть деталек SMD на ней. Если нужно, могу выложить...
  15. #354
    Нужно. Спасибо!
  16. #355
    Орел
    Вот так она выглядит:
    В аттаче pdf-файл. В нём:
    1. схема электрическая, принципиальная;
    2. расположение элементов (эта же картинка);
    3. "зеркало" для печати.
    Выставьте в установках акробата системный dpi и поставьте масштаб 100%.
    А можно руками подогнать и проверить тупо линейкой
    Дмитрий.
    • Тип файла: pdf VU.pdf (1.47 Мб, Просмотров: 556)
    Последний раз редактировалось Mishich; 02.10.2017 в 07:56.
  17. #356
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно получить 60дб, если увеличить выходное напряжение до предела: 4 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Стрелка начинает дёргаться уже на совсем маленькой громкости...
  18. #357
    Дмитрий.
    Спасибо! есть вся нужная информация! Я покупал BA 6138 на али с год назад.
    Спаял на проводках, проверил, вроде стрелки работают неплохо, почитал про схему от техникса, посмотрел видео работы стрелочных индикаторов на этом все и остановилось
    Планирую установить индикаторы в усилитель на 6н9с и 6п6с (6п3с) однотакт. Усилитель готов процентов на 70, изготовлен корпус (делал сам) куплены все детали, лампы, дросселя...
    Как всегда не хватает свободного времени, спаял, слушал на макете, очень понравилось, думаю до нового года закончить усилитель.
  19. #358
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	PEAK POWER.jpg
ID:	302793 Нажмите на изображение для увеличения.
    Приехали приборы с другой шкалой....А заказывал первый вариант!
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    И подсветка плохо сделана, шкала подсвечена, а стрелка нет!
    Придётся самому доделывать....
  20. #359
    Орел
    Maxim_A, а если честно...
    что первые индикаторы на троечку максимум,
    а те, что вам пришли вообще на 2 с минусом
    на мой вкус...
    Последний раз редактировалось Mishich; 11.10.2017 в 17:15.
  21. #360
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Максим, а если честно...
    на мой вкус...
    https://ru.aliexpress.com/item/Black...311.0.0.sT8hqz
    Я хотел чёрные, для белых цифровых, Но вот шкала подвела....
    Стрелки не видны, придётся сверху приклеить LED ленту
