Страница 18 из 282 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    У моих АС к примеру импеданс ниже 4.8 ома не проседает, а мерял я на 4-х омах... На ВЧ у этого инструментального усилителя получаются искажения в районе -110...115дБ на 10кГц и нагрузке на большой импеданс. К тому же, из-за возможности ВЧ помех, на входе желательно ставить ОУ побыстрее, на всякий случай.
    Коля, ты что-то путаешь, у ina137 Кг ниже -120дБ на всем звуковом/600 Ом по даташиту. Но на нем свет клином не сошелся, если не нужен бешеный CMRR, то необходимость в прецизионных резисторах отпадает и можно применить любой хороший ОУ. А насчет входа, так ФНЧ решает
    UPD: Ай, нет, глянул в даташит, там все несколько хуже Почему-то помнилась цифра 0.0001%. Тогда да, надо взять что получче из ОУ и не париться за CMRR
  3. #342
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Во первых я говорю за всю схему, вместе с opa2134, во вторых это зависит от условий измерения. Вот график ina137, при 1вольте RMS на ВЧ искажения заметно больше -120дБ.
    Это так, но только он тогда должен стоять до этих ОУ.
    Истина где-то там...
  4. #343
    Калуга
    Угу. Зато в инструментальном усилителе он может быть включен синфазно, что сохраняет симметрию импедансов и вообще кошерно
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Как срабатывает защита выключается LM3886 (R62 на землю), и сразу следом реле.
    т.е. на транзисторе Q6 собран кусочек защиты, выключающий по муте ?
    я почему сначала с первого взгляда подумал что это источник тока ... вот и не сообразил чего-то ...
    тогда все понятно вроде.
  6. #345
    Джем
    Харьков
    Это конвертор "небаланс-баланс". А товарищу надо наоборот. Но пред, кстати, симпотишный.
    Там есть любые варианты входов выходов- баланс и небаланс в любых комбинациях
  7. #346
    Калуга
    Ага, торможу к вечеру. Как раз диффприемник сделан как в ИОУ.
  8. #347
    Давно не заходил
    А помните, какую схемку симметричного входа предложил Агеев для СЛ?
    Простейший дифусилитель на LM318.
    Итак, делаем без инструментальных усилителей. Может, те же AD8065 поставить?
    Nick, При каком постоянном напряжении сработает схема защиты? Почему не сделали резкое выключение реле при обесточивании усилителя или это не требуется?
    Такая цепочка нормальна: входной дифусилитель на AD8065 + ALPS 10кОм + ZD50? Ничего не пропустил?
    Последний раз редактировалось denz; 26.02.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
  9. #348
    Калуга
    Кстати, т.к. тут огромных синфазных составляющих не предвидится, и Ку на входе мал, можно сделать ИОУ на одном сдвоенном ОУ, по схеме, например как в INA126.
  10. #349
    Давно не заходил
    A.R.,
    а печеньки вкусные?
    Какой все-таки уровень для балансного входа выбрать: +4Dbu или -10Dbu, если учитывать, что основными источниками будут: профи звуковая карта и CD плеер с балансным выходом?
  11. #350
    Калуга
    A.R.,
    а печеньки вкусные?
    Очень
    Я думаю, проще всего подобрать все резисторы в схему одинаковыми, тогда вход будет +6дБ. А чувствительности по входу у ZD и так хватит.
  12. #351
    Давно не заходил
    A.R., т.е. Ку=1?
    А для входа CD плеера с его 2В на выходе?
  13. #352
    Калуга
    A.R., т.е. Ку=1?
    Там будет Ку=2, и если учесть, что у усилителя Николая Ку порядка 20, при питании 28В, это даже многовато.
  14. #353
    А можно про вход задать, возможно, наивный вопрос - синфазники: какая их основная цели и оправданно ли их применение в моем решении - один блок питания на два канала?...
  15. #354
    Давно не заходил
    Ох, кажись нарвался я на левизну
    Стабилизаторы LM1084 не "слушаются" опоры на резисторах 2,5кОм, стабилизации нет. На выходе: Vвх - 1.25В. На корпусах лазерная гравировка. Может, кто встречал такое?
    LM3886 тоже стремная, маркировка краской. Покупалось не на базаре, вроде в нормальной фирме... Нелья никому верить
    Добавлено через 9 минут
    Selin, я применял синфазники в усилителе Л.Зуева. Без них ничем не хуже, учитывая то, что он подключен к звуковой карте (с ее ВЧ грязью по земле). На высоких уровнях сигнала и при использовании коротких межблочных кабелей, синфазник - ловля блох.
    Последний раз редактировалось denz; 27.02.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  16. #355
    Я просто к чему - помогут ли они (синфазники) "разорвать" петлю по земле с моим одним трансом и БП?
  17. #356
    Давно не заходил
    Selin, это не решение "земляных" проблем.
    Интересно, как решают ее в многоканальных усилителях, когда входные земли сидят на корпусе? Скорее всего нужно сделать глобальную звезду рядом со входными разъемами.
  18. #357
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Доброго времени суток всем!
    Добил-таки, в условиях дефицита времени, свою платку до логического завершения.
    Смотрим - обсуждаем.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  19. #358
    Давно не заходил
    MadAleks, похоже на мой вариант
  20. #359
    Дивногорск
    ЫЫЫЫ!
    Когда ты успел !? Шайтан!
    Этот вариант мучаю уже 2-й месяц .
    Вроде как добил.
  21. #360
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если с самого начала расчитывать на одно питание на два или более каналов, то с моей точки зрения нужно делать всё на одной одной печатке и разводить общую точку поближе ко входам.
