Страница 18 из 60 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #341
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    А питание каким образом выключается?
    кнопкой на задней панели
  3. #342
    Украина Николаев
    Господа , в собираю вторую версию данного усилителя, посему есть несколько вопросов по выбору компонентов все же
    на роль с1 и конденсаторов в питание планирую Cornell Dubilier (возможно Aerovox если они лучше в роли с1)
    Применимо?
    с2 и с4 почитав ветку про "усилители Нельсона Паса"
    До какого номинала можно сократить что бы не получить слишком уж сильного среза на нч? от 20гц устроит.
    так же планируется заменить 3хватные резисторы r0 r1 r14 r15 стоящие параллельно на 10ти ватные соответствующего номинала (0.22ома и 0.33ома)
  4. #343
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Вопрос ко всем !
    1.При использовании оригинальной печатки собирать на указанных Пассом деталях из пдфа, или есть смысл на что-нибудь поменять ? заказывать буду наверное на диджи-кее.
    2.Трансформатор один или два ? вот таких например https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1205653475
    3.Хватит ли двух таких радиаторов 300х150х50, отсюда http://www.conradheatsinks.com/products/index.html
    4.Какой БП посоветуете, чего заказывать на дижи-кее?
    Вообщем схематехник я аховый, сильно не пинайте
    Александр
  5. #344
    Украина Николаев
    Нет
    не принципиально или 1 с двумя обмотками или 2
    мошность около 250 ват если 2шт или 500 ват 1шт
    что значит какой бп? диоды шотки банки в питание.
  6. #345
    Тверь
    Какие из того что есть на диджи-кее ?
    Будут два транса по 300вт вторичка 35в
    Александр
  7. #346
    Украина Николаев
    начинаю сборку еше 2х пар усилителей, посему печать претерпела ряд изменений
ID:	46720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 26.02.2009 в 23:42.
  8. #347
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Джентльмены, никто не поделится соображениями о применимости в ZEN 3(4) конденсаторов (фильтрующие и разделительные 220.0*50) типов:
    Sanyo MV-AX
    Elna RJH
    Jamicon WGR
    Все 105 град. Что из этого списка лучше? В общем-то, я могу ориентироваться по заявленному импедансу на ВЧ, но достаточно ли этого? (это лучшее, что есть в местном отделении "Эльфы").
  9. #348
    Пенза
    mv-ax я однажды попробовал поставить на выход CD-проигрывателя, впечатления отрицательные, но конденсатор был новый а я его сразу убрал, дальше не стал слушать.
    В качестве фильтрующих я думаю будут в самый раз, по качеству все они близки.
  10. #349
    Volgograd city
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Sanyo MV-AX
    Это Low ESR, в аналоге по питанию, скорее посередине между "очень хорошо" и "неплохо". В качестве разделительных "как-то не очень".
    Elna RJH в питании - моя имха, что твердый середнячок - индастриал (в хорошем смысле).
    Последний раз редактировалось Jazzer; 14.03.2009 в 16:17.
  11. #350
    Пенза
    Sanyo MV-AX
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Это Low ESR с твердым электролитом
    Точно, Вы ничего не путаете? Это OS-CON "Low ESR с твердым электролитом".
  12. #351
    Volgograd city
    Прошу прощения, Вы совершенно правы (совсем работа доконала, думаю об Осконах - и пишу автоматически про другие). Поправил свой бред.
  13. #352
    Украина Николаев
    -Rik-, не пробовали то о чем я писал в личке?
  14. #353
    Пенза
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ax#post296525
    Мое имхо, mv-ax и rjh в питании будут работать одинаково хорошо.
    Добавлено через 7 часов 0 минут
    Хотелось бы для себя прояснить требования к выходному конденсатору в подобных схемах и, может быть есть конкретные рекомендации? Подскажите люди знающие и слушавшие...
    Последний раз редактировалось technik; 14.03.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  15. #354
    Тут уж в ход идет простой перебор вариантов на слух, другого пути нет. Необязательно БГ Стандарт будут лучше звучать, а скорее, даже наоборот. Зен я не собирал, но были другие, и у них вых. конд. не был охвачен ООС, как в Зене.
    Лично мне больше понравился Рифа ПХЕ169 + КБГ-МН 8Мкф. Ох и намучился с КБГ-МН, подошли только до 56 года в цельнотянутых корпусах. А чего только не пихал... Но лучшее - это Елна Керафайн в черном корпусе без шунтов. Кстати, низкоимп. золотистый Теапо 4700х35в + кбг тоже ничего. Не ожидал. Колонки были - дали сюите и танной дефинитион большие.
  16. #355
    Нет, я ж говорил - пока не определюсь с предварительным - шагу не сделаю. Да и конструктив у меня небольшой, тоже думать надо над компоновкой. Но за "наводку" спасибо, вроде в самом деле интересная замена - по крайней мере, межэлектродные емкости вдвое меньше.
    Спасибо за советы по конденсаторам, я и сам как-то к ELNA склонялся.
    ЗЫ Москвичам можно только позавидовать - с таким выбором инет-магазинов можно вообще не отрывать задницу от теплого кресла Впрочем, кое-что есть и у нас.
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    По поводу Вашего последнего вопроса может оказаться полезной ссылка:
    http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=599
  18. #357
    Пенза
    PMCF, спасибо, почитаю.
  19. #358
    Врядли в том сборище ламеров под предводительством безграмотных датагора и Yooree, может найтись что-то "полезное".
  20. #359
    Форум действительно маленький, однако некоторые его участники похоже активно смотрят информацию на буржуйских сайтах, а иметь что-то полезное и переведенное на русский язык совсем не плохо.
  21. #360
    Лучше все-таки пользоваться оригиналами.
