Страница 179 из 182 Первая ... 169177178179180181 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Давно не заходил
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3561
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    нормальное питание
    https://zvukomaniya.ru/audiofilskij-...aspberry-pi-4/
    О святые угодники!
    Эти барыги совсем ополоумели?
  3. #3562
    Правильно делают. Надо еще дороже. Просто необходимо наживаться на некоторых.
  4. #3563
    Да нормальная цена. Я так понял, это за два блока: с Pi и БП? Ну и посчитайте, сколько стоит это все.
    Андрей
  5. #3564
    И я собираюсь делать к ней, нормальное питание, а не зарядку от телефона ставить.
    Дожились, допончикрякались. Обычный тривиальный трансформаторный БП собираются собирать.
  6. #3565
    Ничего он собирать не будет, это ж ясно.
  7. #3566
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Минуточку, а что плохого в "тривиальном трансформаторном БП", если он оснащён хорошим фильтром и стабилизатором? Может, я что не понимаю, и всё же для питания всех этих цифротранспортов в принципе лучше импульсник?
    P.S. Конечно, не имеется в виду линейный БП за конскую цену, о котором говорилось выше...
  8. #3567
    Без разницы, какой питальник у малины. Ни один правоверный удифил не отличит на слух, если ему не показывать.
  9. #3568
    Ничего плохого, а вот в собирании, того Тузика , собирать, обычного БП, да его надо собирать без всяких собираний, между делом, дожились. Да еще обдумывать эту мысль.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    это жестоко
  10. #3569
    Вова, все непросто... надо создать ветку, обсудить источники опорного прецезионные, трансы и обмотки, экраны и индукции, платы и компоновку, трехмерку и микрокап, спайс модели и разъемы, корпуса и материалы, заземление и молниезащиту. И только после этого всего обмусоливания купить в днс обычный китайский питальник в розетку 5вх3а.
  11. #3570
    Давно не заходил
    При текущих ценах на аккумы и наличие в продаже ответок к макитам и деволтам смотреть в сторону розетки желания не возникает.
  12. #3571
    ну так можно еще и аккумуляторы помусолить , влияние на звук типа электролита, концентрации примесей, материала и цвета корпуса, температуры в аккумуляторной - простор для фантазии "отслушивающих".
  13. #3572
    Астрахань
    Собрано феерично, явно "профи" собирал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #3573
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Ребята, разрешите поинтересоваться - привезли мне болгарца JLSound. Честно говоря не ожидал что он просто разгромит по всем фронтам мою недешевую Аманеру с хорошими клоками. К сожалению (или счастью) мне нужен еще один транспорт такого же качества как болгарец. Его купить не могу по понятным причинам - что можно рассмотреть как альтернативу?
  15. #3574
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Клоки переставить в ЦАП, Аманеру перевести в слейв и поставить развязку между ЦАП и Аманерой.
  16. #3575
    Не получится. Цап работает в NOS и не имеет клоков, цифрового фильтра. Работает только с "ведомым" транспортом.
  17. #3576
    "ведущим" наверное, тогда развязку и реклок, клоки перенести к реклоку. Вот еще, может поможет https://audiohobby.ru/articles/dalne...a-amanero.html
  18. #3577
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Если дружите с паяльником то: https://audiohobby.ru/articles/kache...-tx1-lite.html
  19. #3578
    Как вариант, гляну насколько похожа моя Аманера на "опытную"
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Сильно "круто" для меня. Могу запаять максимум 1206 смд, меньше - нет.
  20. #3579
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я себе такой сделал. Хорошо работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #3580
    bogl, с нуля все запаивается?
