Страница 178 из 182 Первая ... 168176177178179180 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3541
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    https://www.citilink.ru/product/plat...42/properties/
    понятно что нужно докупить ОЗУ и диск, но это уже будет в готовом к работе корпусе, а цена в районе голого кубитрака, которому тоже нужен диск и корпус
    У Cubietruck есть SATA не через USB и есть проект на этом форуме вывода по I2S с MCLK от ЦАПа.
  3. #3542
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Ну все, договорились, как появится Малина с SATA портом на борту, замутите мне подключение вашей платы 4497 по I2S к Raspberry Pi.
    Не "замучу"- у меня нет в планах ее (платы от 10S) подключение к малине. Других плат, не 10S, тоже планов нет.
  4. #3543
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Линейка Cubietruck остановилась и насколько я знаю, возобновления не будет. А жаль, мне лично нравится и не в последнюю очередь именно тем, что на борту есть SATA.
    (© ДДТ)
  5. #3544
    Да, у них уже года 4 обновлений небыло, с 5-й версии. Хотя купить еще можно, причем в продаже в основном есть 3-я версия.
    Но есть нюбанс - она стоит столько-же, сколько тот НЮК что я показывал (в районе $90-100), который уже в корпусе, с блоком питания и каким-никаким накопителем на борту.
    А 5-я - стоит дороже ($110-120)!
  6. #3545
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Алекс, а когда появится AK4191EQ на ней замутите ДАК?
  7. #3546
    Western Siberia
    Greenwood же хотел ЦАП по I2S, а это же ЦАП и Транспорт в одном корпусе.
    Вот маненько подешевле
    https://compacttool.ru/odnoplatniy-m...ck-tsd-version
  8. #3547
    Не знаю, мне пока хватает того что есть (AK4490-93-95, ES9038, BD343xx, AD1862).
    И 4191 - это только ЦФ+модулятор, к ней еще сам ЦАП нужен (старый 4498 или новый 4499)
  9. #3548
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По цене у NanoPi Neo/Neo Air нет конкурентов, от $16 за штуку.
    А для музыки более чем достаточно.
  10. #3549
    Western Siberia
    нет SATA
  11. #3550
    Иркутск
    The Raspberry Pi PoE HAT powers a Raspberry Pi 4 Model B and Raspberry Pi 3 Model B+ via an Ethernet cable. Power-sourcing equipment is required on the Ethernet network.
    Alex, спасибо. Мог бы и сам допереть - PoE-камеры же использую дома.
    Малинка с платами для винтов, винтами и блоками питания лежит в коробке уже года два или три. Как раз для файлового сервера с винчестерами в рэйд. Да всё некогда(
  12. #3551
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    нет SATA
    Да не нужен он.
    Поставьте какой-нибудь старенький synology или поднимите xpenology, принципиально удобнее.
  13. #3552
    Да не нужен он.
    Уже 100500 раз писал, что это мой частный случай)
    Идея в том. чтобы в стандартном корпусе ДАКа собрать: Источник (SSD по SATA подключению) > Транспорт (Raspberry PI по I2S) > Плата ЦАПа (4497 или 9038Pro) - все это под управлением Volumio.
    Вот на подобии, что вы видите на картинке, Стример, Сетевой плеер, ДАК - все в одном корпусе.
    В остальных случаях, другим пользователям, может быть удобнее, что-то другое.
    Я пытался понять, можно ли такое сейчас сделать на базе Raspberry PI. Оказалось, что можно, но не так, как я описал. Вот и все)
  14. #3553
    Можно и "так", но несколько геморройно.
  15. #3554
    Аватар для SergVKS
    Народ, имейте совесть - тема про USB транспорт, а вы завалили её своими sata и изернетами. И вообще мое мнение - единственный способ получить с компа (в том числе аля малинки)хороший звук это вывести его через оптику.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 13.07.2022 в 21:12.
  16. #3555
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Сергей, а почему именно через оптику, потому что изолятор? Ну а если через изолятор типа Si8641, как в NanoPi-Neo сделано, сильно хуже? И если да, то почему?
  17. #3556
    Сравнивать ВЧсральник в виде интелоамдшного компа с ARM-платкой всеж не стоит по шумам
  18. #3557
    Аватар для SergVKS
    Ключевой момент это внешняя шина памяти. И когда цап в одном корпусе с транспортом изоляторы не особо помогают, только наружу оптику тянуть. Хотя если под рукой приборчик типа R&S FSWP, вероятность подружить комп и цап под одной крышей значительно возрастает.
  19. #3558
    Ну то навязчивая идея у коллеги - все, включая ssd, запихнуть в один корпус с ЦАПом. Особенно в том плотоупакованном дизайне, который он выбрал.
    А так, упаковать платку 40х40мм в экранированный корпус никаких проблем.
  20. #3559
    Аватар для SergVKS
    Место для пайки экрана должно быть предусмотрено на печатной плате, иначе приколхозенный экран легко превращается в излучатель.
  21. #3560
    Все это "бабка надвое гадала".
    Чтобы это подтвердить, нужно изменить с экраном и без, да и в целом сравнить с наводками и шумами компа.
    Могу сказать, что комп с импульсным БП и прочими прибамбасами на мат. плате, дает куда больше грязи в USB сигнал, чем 5-вольтовая Raspberry Pi.
    И я собираюсь делать к ней, нормальное питание, а не зарядку от телефона ставить.
    https://zvukomaniya.ru/audiofilskij-...aspberry-pi-4/
