Страница 177 из 182 Первая ... 167175176177178179 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Давно не заходил
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3521
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Greenwood, Вас не спрашивали "что такое малинка", тут присутствующие все это знают.
    Вас спросили конкретно про PowerOnEthernet плату, кторая предназначена для питания всего устойства от NAS-a или другого сетевого устойства через эзернетовский кабель:
    The Raspberry Pi PoE HAT powers a Raspberry Pi 4 Model B and Raspberry Pi 3 Model B+ via an Ethernet cable. Power-sourcing equipment is required on the Ethernet network.
    У Вас NAS не предполагается, да и про эзернет вроде упоминаний небыло.
    P.S. "Малинка" - не единственный одноплатный микро компьютер, кроме его есть еще примерно 30 других типов (Neo, Intel Edison/Galileo, Cubieboard, Beaglebone/Beagleboard и пр.), и к примеру Odroid последних версий, уже имеет SATA наборту, без всяких шляп.
    Ну или та-же Банана, но по нее Вы и сами знаете (тогда в общем, не очень понятны Ваши вопросы).
    Единствено что я не помню - как там с I2S в слейве. Кстати, то, о чем Вы пока еще не упоминали, и как я понял - этим еще не озадачивались (как и вобоще ЦАПом). Если мне память не изменяте, без внешних прибамбасов это есть только у Beaglebone, для малинки и остальныз для этого надо тоже специальную "шляпу".
    Ну если конечно, "интересует результат"(с)ММЖ.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.07.2022 в 09:08.
  3. #3522
    Давно не заходил
    По плате я исходил из того, что было в наличии на Алиэкспрессе.
    А эзернет будет бонусом, я его не упоминал. Мне SATA нужен, это главное.
    Поскольку люди интересуются, возможно некоторые не знают, тогда добавлю.
    Мы таким образом получать возможность воспроизводить цифровые файлы из различных источников, составлять из них плейлисты или сортировать как нам нравится.
    К плюсам можно отнести приятный интерфейс с обложками альбомов исполнителей, удобство управления с разных гаджетов, возможности кастомизации и т.п.
    Тут немного про плееры
    У Малины есть разные платки, я так понимаю, некоторые из них как поле деятельности для разработчиков под свои идеи. Такие платки типа:
    Raspberry Pi Pico W
Название:	Raspberry Pi Pico W.jpeg
    Raspberry Pi Zero
  4. #3523
    Самара
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Raspberry Pi Pico W
    ИМХО использование спец. релизов плат обычно выливается в существенные мат. вложения, поэтому под цели медиаплеера думаю лучше брать обычные версии, т.к. допиливать там не так много и не нужна здоровенная мат плата с дополнительными элеменами (usb, ethernet и т.п.)
    Pico W вроде как не на линуксе, а обычный микроконтроллер
    _________________
    Евгений
  5. #3524
    Да не нужно все это, Йокту с АПлеером ставьте, и всё.
    Будут проблемы - Игорь (автор) в соседней теме проконсультирует.
  6. #3525
    Задумайтесь, так ли он важен на самом деле.
  7. #3526
    Давно не заходил
    Я еще не все просмотрел, но SATA портов практически нигде нет, кроме Banana Pi. Кстати, если на подобных платках встретите SATA порты, буду признателен, за наводку.
    А выбор пал изначально на Raspberry Pi, поскольку они самые популярные и у них хорошая поддержка.
    Тот же volumio и другие сервисы официально поддерживают Raspberry Pi. Это однозначно плюс в их копилку.
    По поводу поддержки Banana Pi еще не мониторил тему. Надо будет почитать. Но по цене и железу, конечно Banana Pi выгоднее.
    Спасибо, попробую тоже.
    Да нужен, это мой частный случай. Большинства тут устроит и USB.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    BeagleBone смотрел, тоже нет у них SATA на борту.
    По ЦАПу, хотелось бы вариант на AKM4497, но с ними пока туго. "Будем посмотреть".
    P.S. Что можете порекомендовать по ЦАПам для Banana Pi?
  8. #3527
    Я выше писал , начиная с 2018г., три последние модели Одроид: H2, H2+, M1 идут с SATA, H2/H2+ - даже с двумя!
    Хотя, чтобы подключить один SSD на 1Т, и USB вполне бы хватило.
    У меня в старом плеере HDD 1T стоит: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...PLR/atplr.html
    Но Вы бы лучше подумали, как Вы будете не USB ЦАП подключать (и какой), похоже этом Вы еще даже не начинали задумываться.
  9. #3528
    Самара
    кстати, а в чем проблема гонять дак по usb, в последних моделях малины вроде пофиксили проблему с хабом и скоростью обмена
    _________________
    Евгений
  10. #3529
    Да, их еще нет в производстве. Мы нашу топовую модель на нем уже полтора года не выпускаем, с января 2021.
    По I2S? Без понятия.
    Только одна - он так не хочет.
    Да, пофиксили, но самое интересное - что Гринвуда эта проблема (Эзернет и USB на одном прерывании) и не касается, он-же Эзернет не использует.
  11. #3530
    Уважаемый, банана самая убогая платка из всех с минимальной поддержкой, выброшенные деньги. Суда по твоим словам, в линуксе ты не ососбо не шаришь, в цапах тоже, поэтому забудь про сата, купи готовые решения с цап+малиной и воткни туда юсб диск с файлами.
  12. #3531
    Самара
    в целом если самостоятельно делать мультимедиа центр на одноплатном ПК, то разбираться в linux нужно выше среднего как минимум
    _________________
    Евгений
  13. #3532
    Давно не заходил
    https://pcminipro.ru/bananapi/spisok...lya-banana-pi/
    Вот и я хотел на подобии, чтобы внутри корпуса был SSD подключен к SATA порту Banana Pi + плата ЦАПа. И все это дело управлялось через приложение на планшете или телефоне.
    Судя по всему, пока придется от идеи подключения к SATA отказаться. Взять Малину и подключить ЦАП через USB, это самый простейший вариант.
    Ну а там глядишь в будущем Малина выпустит плату с SATA на борту, они все таки развиваются и не стоят на месте. Тогда уже можно будет заморозится подключением Малины к плате ЦАПа по I2S.
    Сейчас я действительно не знаю как подключить Banana Pi к какому либо ЦАПу по I2S. Только если есть какая-либо готовая плата ЦАПа которую можно просто подрубить к Banana Pi через I2S.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Ошибаетесь, Banana Pi не ограничивается только работой с Линукс.
    Почитайте поддержку, она довольно широка.
  14. #3533
    Я не ошибаюсь, выкинул одну банану пи с сата на помойку. Другую приспособил (без сата) для вывода i2s на АК4137, но там надо править dts и компилировать драйвер i2s - в "поддержке" этого нет. Тебе уже несколько людей сказало, что нужно, или ты не за советом а поболтать пришел? Тогда покупай грабли банану.
  15. #3534
    Ээээ, а что из там перечисленного - не Линукс?
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    В огороде бузина.
    Какая связь SATA с подключением ЦАПа?!
  16. #3535
    Это очень вряд ли. Есть pcie. Кому надо, sata прикрутит, а для остальных, кому usb не подходит, есть м2.
  17. #3536
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
  18. #3537
    Самара
    Цитата Сообщение от petersam Посмотреть сообщение
    https://www.citilink.ru/product/plat...42/properties/
    понятно что нужно докупить ОЗУ и диск, но это уже будет в готовом к работе корпусе, а цена в районе голого кубитрака, которому тоже нужен диск и корпус
    _________________
    Евгений
  19. #3538
    Давно не заходил
    Например Андроид
    В огороде бузина.
    Уже 100500 раз тут писал, что SATA мне нужен для подключения SSD который будет внутри корпуса. Внимательно читайте, я там ничего не писал, про подключение ЦАПа в SATA разъем.
    Я писал о том, что если Raspberry Pi обзоведуться портом SATA на борту, тогда я приобрету эту платку и буду использовать порт по назначению.
    Но тоже встает вопрос, как подключать плату ЦАПа по I2S. Надеюсь, что в ближайшем будущем для новых чипов AKM и ESS сделают поддержку Raspberry Pi по I2S. Может тот же Volumio сделает, посмотрим.
  20. #3539
    Например Андроид
    Да ну?!
    Android is a mobile operating system based on a modified version of the Linux kernel
    Надеюсь, что в ближайшем будущем для новых чипов AKM и ESS сделают поддержку по I2S.
    По I2S она изначально есть везде.
    Для управления конкретными чипами, нужно еще I2C или SPI.
    Но для АКМ больше проблема с "мастер-слейв", с тактированием от ЦАПа, для чего еще нужен специальный "переходник". С ESS проще, у них ASRC встроенный.
  21. #3540
    Давно не заходил
    Ну все, договорились, как появится Малина с SATA портом на борту, замутите мне подключение вашей платы 4497 по I2S к Raspberry Pi.
    Вот кстати я о чем, мне нужно именно Volumio, все остальное не особо интересно.
