Страница 176 из 176 Первая ... 166174175176
Показано с 3,501 по 3,502 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3501
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    ...Можно конечно USB изолятор еще один.. но в Singxer F1 он вроде как есть...
    Судя по фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473075 там USB часть изолирована, но SPDIF выход не на трансформаторе и выходная часть схемы питается через DC-DC преобразователь со своими помехами. Так что, если вход ЦАП организован через свой SPDIF трансформатор, то добавление USB изолятора врядли существенно снизит помехи.
  3. #3502
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Да, я тоже так думаю... Хотя похоже в ЦАПе Dr. Dac 2 нет входного транса
    Вот что нарыл по этому вопросу
    https://www.diyaudio.com/community/t...er-f-1.307135/
    Последний раз редактировалось sergey3145; 03.05.2025 в 11:25.
