Страница 174 из 182 Первая ... 164172173174175176 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3461
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Сравни со своим, могли и что-то поменять, просто у меня их похоже не осталось (может плохо искал).
    Кстати эти дисплеи понадежней себя зарекомендовали, чем болюминовские.
    ОК, спасибо, проверю.
    внутренняя высота 62 мм маловата, 65.4 уже не встанет:
    Вот и я об этом. А габариты корпуса я менять не планирую, даже если бы подписался на изготовление новой морды.
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    А зачем с реком, чтобы оперативно извлекать и вставлять обратно, как в серверах? Под какой нибудь 2,5" твердотельный, можно и салазки для этого изготовить, которые не сильно габаритов ему добавят, может и стандартные есть, не интересовался.
    Чтобы таких вопросов не возникало, лучше посмотреть фотки, которые я несколько страниц назад выкладывал.
    Встанет, придется "поколдовать", надо будет пазы в верхней и нижней крышке корпуса отфрезеровать.
    Не получится без ущерба для конструкции, потому как сфрезеруются крепления верхней и нижней панели по фронту. Даже с 63 мм, расстояние между ребрами на обратной стороне морды у этого корпуса всего 58 мм.
  3. #3462
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Посмотрел, да нормальное решение для быстрого доступа к диску. Я то же извлекаю редко, и в принципе, даже отвернуть десяток винтов верхней крышки, для меня несложно раз в год Коммутатор на USB то же хорошее решение. Тут каждый выбирает оптимальное для него решение сам.
    Конкретно по вашему корпусу, возможно вам виднее.
    Я про другой корпус с али, полноразмерный, и высотой передней панели 70 мм. туда подобный дисплей встает, но доработать придется.
  4. #3463
    Хорошо оформлен корпус у Максима, мне очень понравилось.
  5. #3464
    город у моря
    EDDiE, лучше смотреть в комплексе. Хорошо сфоткать, правда быстро не получилось, ну уж как есть
  6. #3465
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста проверенные варианты внешнего hhd совместимого с МФТ с одним разделом mbr. И напомните инструкцию о преобразования любого hdd к нужному состоянию
  7. #3466
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А какой oled первый(128x64) или второй (256x64) ?
    Оригинал - BL12864GEPNH$ (128x64)
    Замена - WEO012864JLPP3N00000, BL12864G2ERNHn$ (но требует смены прошивки индикации)
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Болимины 12864 приказали долго жить, прицепил с контроллером ssd1309 есть проблемы, крайние столбцы с какими то артефактами. Сергей рекомендованный тобой на замену bl12864g требует смены прошивки она доступна?
    Уточнение контроллер 1305
    Последний раз редактировалось SergioT; 17.12.2021 в 12:25.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  8. #3467
    Частый гость Аватар для ksa007
    Подскажите пожалуйста, а HiRes версия поддерживает режим USB аудио карты, а то чего то
    ставлю два джампера как в мануале написано, а на экране USB-AUDIO-DEVICE не появляется(((
  9. #3468
    Сан-Марино
    Дисплей успешно заменён на модель с ssd1309. Благодарю Сергея за оперативную помощь!!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3469
    Аватар для SergVKS
    Нет HiRes версия только Host.
  11. #3470
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    SergVKS, когда уже новая версия МФТ увидит свет?
  12. #3471
    Самара
    недавно попалась микра VS1063A, никто не думал сделать на ней МФТ?
    _________________
    Евгений
  13. #3472
    Я думал, лет 10 назад. Даже начал что-то изучать по ней. Но их самих небыло, и я про нее успел забыть.
  14. #3473
    Самара
    сейчас они доступны, форматы только не все поддерживает, APE например. Но тот же АРЕ как я понял на ARM не так просто декодировать.
    _________________
    Евгений
  15. #3474
    Сейчас да, к примеру в ТМЕ, но у меня и интерес к ним малость пропал.
  16. #3475
    Аватар для SergVKS
    С загрузчиком занимаюсь - в новых процах производители сильно заморочились с шифрованием и сертификатами безопасности, раньше с этой темой я практически не сталкивался и приходится разбираться почти с нуля.
  17. #3476
    Одна сетка частот, 48кГц максимум, i2s в мастере, ну и отсутствие АРЕ. Чем она интересна?
  18. #3477
    Аватар для SergVKS
    BL12864GEPNH$ неудачный оказался дисплей в плане срока службы.
    Замена WEO012864JLPP3N00000, требует смены прошивки модуля индикации - иначе изображение будет отзеркалено.
  19. #3478
    Вопрос к товарищам, кто в теме.
    А есть ли сейчас такие транспорты, которые позволяют внутри ДАКа управлять подключенным к нему SSD и выводить данные о цифровых аудиофайлах на приложение, которое может быть установлено на смартфон или планшет и позволять управлять ими?
    По сути, это миникомпьютер который связывает SSD с платой ЦАПа и дает возможность управления его данными через приложение.
    Подобные возможности предлагают сегодня стримеры, например Aurender.
    Чтобы было понятней, что я имею ввиду.
    Вот видео о том, как устроен Aurender:
    А это как выглядит интерфейс его управления:
    Суть в том, что источником тут выступает SSD с цифровыми аудиофайлами. Без привязки к ПК/ноутбукам и другим видам источников.
    Такое сегодня доступно в сегменте DIY? Или это пока удел брендовых устройств?
  20. #3479
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Да Сергей давно уже грозился соорудить нечто подобное, но, видимо, времени, как всегда не хватает. Так что у Вас 2 выхода - или брать готовое, или делать на микрокомпьютере, у меня, например, сделано на NanoPi-Neo, по публикации с этого форума, стоит в одном корпусе с ЦАПом, работает нормально, но всё же хочу заменить на китайский плейер(тоже есть тема на форуме), чтобы отвязаться и от мобильника...
    А вообще-то, думаю, в этой теме это - оффтоп, модератор потрёт, если найдёт нужным... И влепит и Вам и мне по энному количеству баллов....
  21. #3480
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Где? Тоже интересна эта тема.
    Погуглил. Оказывается это можно сделать на базе платы RASPBERRY PI 4.
    Вот тут в видео более подробно как это работает.
    Последний раз редактировалось bepo; 11.07.2022 в 17:10.
