Страница 174 из 176 Первая ... 164172173174175176 Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3461
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Поставил такой фильтр на всю аудио аппаратуру.
    Заметно, лучше стало. Особенно разрешение, детализация и панорама, глубина сцены!
    Я даже не ожидал....
    Поставить реле, позволяющее быстро коротить вход фильтра с выходом. Пощелкать.
    Не исключено, что все положительные эффекты вдруг куда-то исчезнут.
    У меня такое бывало.
  3. #3462
    https://aliexpress.ru/item/100500479...00030506213916
    Вложение 472744
    Вложение 472746
    Надо попробовать себе в аппаратуру спопробовать сбацать шо-та такое, послушат самому
    Momitko всех пугает ухудшением звука https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3319990
  4. #3463
    Наверное провода неправильно свиты.
  5. #3464
    Киров
    Трудно что ли включить "с фильтром" и "без фильтра", не "щёлкая")) все эти быстрые изменения как раз не дают ни какого понимания происходящего, т.к. музыка не стационарна по определению - вы сравниваете разные участки((пытаясь выслушать чего стало больше/меньше), а нужно именно отдельно слушать одно и тоже в разных вариантах подключения - это самая первая ошибка "сравнивальщиков")))
  6. #3465
    Совершенно верно
  7. #3466
    Самая первая ошибка, когда знает, что сравнивает. Психология.
  8. #3467
    Астрахань
    А я себе такое сделал в гиантовском корпусе + 4 релюшки + вемос, ленив стал все по очереди включать, например хочу телек посмотреть, включаю телек, хочу на телеке киношку с htpc, включаю комп+телек+цап+усил, музыку послушать комп+цап+усил, все одной кнопкой с телефона, ну вы поняли.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=20v33mp
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=7qv33xX
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #3468
    Щелкать можно с любой требуемой скоростью. В отличие от.
  10. #3469
    А все перечисленое - само с пультов включаться не умеет, что им надо питание коммутировать?
  11. #3470
    Астрахань
    Умеет, но это надо три пульта искать а комп не умеет вообще.
  12. #3471
    Мой умел, пока у меня было HTPC на компе - микрософтовский пульт, с USB-приемником. Комп в слипе, с пульта просыпался.
    Если несколко пультов почему-то неудобно, то существуют универсальные, настраиваемые.
    И как по мне, так нажать кнопку на пульте в сто раз удобнее чем с телефоном возится.
  13. #3472
    Киров
    С т.з. радиочастот это остаётся одна система ((
    Жену тоже в слепом тесте выбираете?? - "знание" не мешает?))) Вроде бы давно пришли к консенсусу - "лишь бы в радость"))...
  14. #3473
    Астрахань
    А сейчас какой источник для музыки, просмотров киношек? У меня комп в кастомном корпусе, его не видно и не слышно, но уже купил такого зверька и буду заменять, руки пока не дошли, ленив стал https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1103892
  15. #3474
    Иркутск
    купил такого
    Он с кулером?
  16. #3475
    Ленобласть
    Нахер такое, проходили. Нет интернета - сидим без телека, музыки и свет не включить
    Просто реле с пультом ДУ лучше уж.
  17. #3476
    Кино перехало на NVidia Shield.
    Музыка с того HTPC-компа в полноформатном (3U) горзонтальном IBM Think Centre переехала на маленький Intel NUC (такой-же корпус как у твоего мини).
    Но это только потому, что для Шилда нет удобного плеера (хорошо работает только Нейтрон, но дико неудобен. А Игорь к сожалению, не собирается делать АПлеер под Андроид).
  18. #3477
    Астрахань
    Это у тебя так, у меня от интернета не зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Он с кулером?
    Да, с кулером, но мой не слышно, правда у других бывает и воет, как повезет, Китай ведь. Я пока он ехал думал переделывать на пассив, проц 9Вт всего жрет, но не буду и так не слышно.
  19. #3478
    Иркутск
    не слышно
    Я больше не про слышно-неслышно, а про то что он кулер и когда-нибудь сука остановится. Мощности мизерные, стараюсь бескулерное покупать.
  20. #3479
    Астрахань
    Я не нашел такое на новом проце, n100 этого года камень, мало жрущий и все что мне надо умеющий.
  21. #3480
    Иркутск
    не нашел
    Такой купил с месяц назад, чуть дороже. Алюминий.
