Страница 174 из 226 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3461
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    немецкий умзч.zipХочу предложить для обсуждения ещё один вариант ПП Немца. Идею подсмотрел у Лепёхина на соседней ветке (УМЗЧ Зуева).
  3. #3462
    Цитата Сообщение от Gutman Посмотреть сообщение
    что нужно изменить касательно замены AD797(в схеме стоит этот ОУ) на NE5534.
    Для NE5534 номиналы в скобочках.
  4. #3463
    не плохо
    детали можно не только обозначать, но и желательно маркировать...
    - потом подводишь мышкой и сразу виден номинал... П.С. пример моей ПП тут
    а в чём идея то???
    Последний раз редактировалось lazertok; 03.12.2014 в 07:22.
  5. #3464
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Какие электролиты лучше всего использовать на плате при питании ВК и УН? Не номинал а именно марка? Из тех, что доступны в толкучке? Elna Silmic 2, Cerafine, nichicon ES Muse bp(С3), nichicon KZ, nichicon KZ muse, FG, KW...
  6. #3465
    Харьков, Украина
    И еще вопрос касательно выбора ОУ и номиналов его обвязки. Порывшись нашел пару AD845, где-то в ветке проскакивало, что эти опера пойдут в этот усь и что они достаточно хороши, уж тем более на фоне 5534 и опа134. Так вот какие под эти опера использовать номиналы?
  7. #3466
    Не критично.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Хорошие ОУ, сравните по звучанию NE и AD.
  8. #3467
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Добрый вечер. Есть такая ситуация. Собран усилитель, все прекрасно работает, собственного фона нет. Подключаю межблоки к усилителю тоже все в порядке, но когда подключаю межблок к источнику (пробовал разные) появляется фон, причем источник не подключен к сети.
  9. #3468
    Что происходит после подачи питания на источник? Фон исчезает?
  10. #3469
    Ужгород
    В том то и дело, что нет. У меня собран регулятор громкости на ПГА2311 результат такой же как и везде, но если я вынимаю ПГА из гнезда (там переход соик-дип) то фон исчезает. И еще пробовал ДВД результат тот же, но если подключить на видео выход ДВД то фона нет. На петлю вроде не похоже.
  11. #3470
    Харьков, Украина
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Не критично.
    так номиналы для обвязки брать, что и для NE?
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    А по мне как раз на петлю и похоже. Куда земля входных разъёмов подключена?
  12. #3471
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    не плохо
    а в чём идея то???
    Номиналы можно посмотреть на схеме в первом посте.А идея в том, что бы разместить каждый канал на радиаторе HS155-150
  13. #3472
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Фон однозначно свидетельствует о плохой разводке земли. Откройте тему "Усилитель Л.Зуева", там в шапке есть замечательная разводка земель, постарайтесь сделать так же.
  14. #3473
    [QUOTE=Shurik;1985529]Да.
    Вадим , с возвращением !
  15. #3474
    нижегородская обл
    Вопрос по плате....(вариант для лута , вых. транзисторы в ряд,звездообразная земля ,одно сторонния,ну вообщем вы поняли)) ) чет не нравится мне эта земля из длинных отрезков(не знаю чем ,просто не нравится))) а текстолита много у меня двухсторнего ..вот я думаю может ну ее нафиг эту звездную землю и верхний слой под землю?прошу простить ,премудрости усилителяСтроения еще постиг...
    вот нашел фото платы)))https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1942528
  16. #3475
    Согласен, так был сделан "немец" для вертикального монтажа В.Лепехина. С двухслойкой можно устранить детские болезни разводки из шапки темы.
    ---------- Сообщение добавлено 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:57 ----------
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Вадим , с возвращением!
    И вам не хворать!
  17. #3476
    flipper
    Shurik, Вы, слышал, вообще кучу аппаратов собрали. Хотел поинтересоваться, как этот аппарат в сравнении с например, ЭА?
  18. #3477
    Хуже. ЭА Вадима Могильного позволил звуку оторваться от АС и даже подняться над колонками, когда колокол Пинк Флойда звучал действительно под потолком, а не из АС, и мухи летали перед слушателем, а не из колонки в колонку. При этом звук у немца вполне интересный и может составить фору некоторым зарубежным производителям, например Хармон Кардон. Что важно в этих усилителях, это то, что можно простым перетыканием ОУ найти свой звук, наиболее подходящий к источнику, помещению и предпочтениям. Хотя дискрет во входных каскадах и позволяет предпринимать значительно большее количество манипуляций по доводке УМ и настройке под свое восприятие, но для этого надо пройти через более простые усилители, как, например, немецкий, чтобы почувствовать вкус к экспериментам и улавливанию мало заметных нюансов. Об этом хорошо пишет Вадим (Белка), но не все его понимают, так как он зачастую ломает стереотипы. А они так живучи... сам прошел через многие "ломки" прежних, не всегда объективных понятий.
  19. #3478
    Ужгород
    Сам из Хармана выкинул все внутренности кроме БП и вставил туда немца. Спасибо за схему и объяснения на протяжениии всей темы. Для человека собирающего усилитель первый раз самое то, что надо. Еще раз спасибо.
  20. #3479
    Усилителем Лайкова?
    Вы, вроде как, его собирали.
  21. #3480
    Нет, Лайкова не делал. Какой смысл, если есть Натали с ЭА?
