Страница 174 из 232 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3461
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Чегой-то потухла ветка, все сели паять?
    Николай, как дела с 4-х слойкой? Кстати, сколько они у вас стоят?
    Нормально, я пока ей не занимался, так как делаю внешний измеритель искажений, точнее: генератор практически сделал, теперь вот пришли платы на ADC CS5381, скоро буду тестить. Ещё пока не решил, сделать режектор или смотреть разницу (по типу приставки Акулиничева). Цель - мерять до -130...140дБ с полосой 96кГц. Когда будет готово буду доводить плату для LM3886...
    Добавлено через 5 минут
    Платы стоят дорого, так как это контора занимается изготовлением плат для прототипов, т.е. быстро и небольшим тиражом. Плат 10 будут стоит около 200долларов даже без зелёнки. Но я пока ещё не решил буду ли у них заказывать или где-то может в СНГ или даже Китае ...
    Последний раз редактировалось Nick; 16.04.2008 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #3462
    Боб Синклер - лучшие отзывы и рекомендации.
    Кстати, может выслать в несколько адресов, просто добавить на пересылку.
  4. #3463
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    А что, звуковуха с компенсацией гармоник так мерить не позволяет?
    200 баксов - удивил . У нас одну плату, в 1 кв. дм. столько стоит сделать.
  5. #3464
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Как считаете, Hitano EXR будут достаточно хороши в питание? В Микронике, вроде, есть 1500, 3300 и 4700 мкФ на 35 В, 1000 и 1500 на 50 В.
  6. #3465
    Томск
    Ale, Получше чем стандартные Джамиконы, дешево и сердито. у нас на работе используют повсеместно. Проблем с ними нет. Мне с ними больше понравился звук в послецаповом фильтре по питанию ОУ, ставил 16В*1000 мкФ. Сравнивал с панасоник FC (16*680) и еще какието, не помню. Вот жду щас свои ЛМки, тоже планирую их ставить.
  7. #3466
    г.Орёл, РФ
    Шурик, ну, не то, чтобы дешево - вдвое дороже стандартных Jamicon...
  8. #3467
    Ale, хорошие кондеры, вполне годяцца.
  9. #3468
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    У нас почему-то и Hitano и Jamicon стоит одинаково.
    По качеству и те.и другие-г****.Отличия какие-то в звуке можеть быть и имеются-г**** ведь тоже бывает разным.......
  10. #3469
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, на 7-10кГц после компенсации у неё у самой -130дБ, и то в полосе 48кГц, выше обычно немало мусора (да и ниже тоже он часто бывает). Чтобы уверенно мерять в лучшем случае -130дБ, нужно получше...
    К тому же измеритель будет гальванически развязанный (по оптике) с компьютером и генератором, я надеюсь добиться как можно меньше всяческих наводок. Вообщем поглядим...
    Добавлено через 9 часов 15 минут
    На 3300x35V штуки 2-3 в плечо будет по идее неплохо.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.04.2008 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3470
    г.Орёл, РФ
    Приятно поговорить с человеком, который в этом разбирается!
    Nick, спасибо за ответ. Характеристики у них более-менее (для 3300*35 - 0,02 Ом и 2,6 А на 100 кГц), но как на самом деле - не ясно... Зато они, в отличии от Panasonic, доступны, вот и приходится думать...
  12. #3471
    оттуда
    Нормально они в деле выглядят.не чемпионы.но и не аутсайдеры.
    Бас суховат с ними.
  13. #3472
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообщем сделал я внешний ADC на CS5381 (кит). Вот что получилось вместе с генератором без всяких компенсаций.
    Мусора явно меньше чем с Indigo, но зато чуть больше искажений. Исходя из того что 5-я больше остальных, вероятно это предел ADC. Хотя в принципе потенциал для измерений должен быть большой...
    192кГц почему то EMU1212m не понимает по SPDIF-у, но я пока не разбирался в этом.
  14. #3473
    последние 5 страниц вырваны с корнем и перенесены сюда: У кого HI-End толще или TDA vs LM
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.04.2008 в 15:10.
  15. #3474
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Konkere, замЫчательный взмах хоботом!!!!
  16. #3475
    МО Салтыковка
    А какое ни будь краткое описание генератора почитать бы.
    Посмотреть бы печать?
    Хотя такие микрухи в России будет достать не просто.
    Nick как ты сам считаешь, какая версия уся самая надёжная для повторения.
    Андрей Константинович
  17. #3476
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо!
    Там ничего особенного нету. Собирайте, возникнут вопросы, постараюсь ответить (там в основном они могут возникнуть по настройке).
    Наверно пора открывать ветку по генератору, скоро сделаю...
    Добавлено через 54 секунды
    Зделано на макетке, могу детально сфотать, если сильно интересует.
    Добавлено через 41 секунду
    Я так понимаю моего, тогда D.
    Последний раз редактировалось Nick; 26.04.2008 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3477
    МО Салтыковка
    Привет! Конечно твоего. Приобрёл LM - но они оказались изолированными, это хорошо или плохо.
    Обязательно ставить такие хитрые резисторы 80к, 40к,4к?
    Или достаточно просто точных.
    LM318 dip8 - можно ставить?
    Если не трудно, кинь на E-mail платки. Sprint 5.0
    Пока всё.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.04.2008 в 19:49.
  19. #3478
    г.Орёл, РФ
    Изолированные LM3886 - это хорошо: удобно, а значительных ограничений по мощности нет.
    Плат в Sprint у Nick нет.
  20. #3479
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пока всё.
    1. Изолированные удобнее, но тепловое сопротивление выше, чем у неизолированных с хорошей прокладкой, хотя это не столь важно.
    2. Резисторы можно поставить немного другие (+/-10%), главное чтобы соотношение совпадало, ну и точные они должны быть.
    3. Да, в LM318 dip8 можно, так в первом варианте и было.
    4. Плат в спринте у меня нет. Тут в ветке должны быть платы MadAleks-a и Wired-a, но их возможно нужно немного доделать.
    PS. Настоятельно рекомендую делать со стабилизаторами.
  21. #3480
    МО Салтыковка
    Обяательно с такими как у вас или можно попроще?
    Сильно ли влияет SMD монтаж на параметры?
