Страница 174 из 267 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3461
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Да уж. Смешно. Фигня полная. Изобретать не буду велик. Излучателей полно у нас. Бародатчик делать буду по твоим следам.
  3. #3462
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Просто почитал ветку - и удивился. Барометрический датчик изобретать ... Они и так готовые есть. Применяются в сейсморазведке (сейсмокосы) и прочей гидроакустике (гидрофоны, к примеру). Правда, сейчас все более емкостные - но и пьезо валом. Причем именно на НЧ прекрасно работающие. И чего консервные банки клеить... Еще - масса пьезокерамики в виде колечек (типа ферритовых колечек для трансов\дросселей) - на любую частоту. Достаточно щечки приклеить.
  4. #3463
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    и делаю новый вариант для баро-датчика. Крепить хочу в пластиковую кольцевую трубу. Чтобы работали в "одной точке" съема по давлению.
    Ваяю еще вариант в "дно-баночной" реализации - пока не снимал характеристик.
    Место "в датчике" для платы преда - прилично.
    При размещении преда диски конечно будут "сигнальными" в объем!
    Последний раз редактировалось paukt; 18.11.2011 в 09:38.
  5. #3464
    Приведи пример своей реализации ЭМОС на серийном датчике. Если нет, то зачем трепаться? Думаешь, никто не знает о промдатчиках?
  6. #3465
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Для некоторого пояснения (из истории вопроса):
    http://www.hi-fi.ru/forum/search/?se...B9%D1%82%D0%B8
    И поиском в этой теме (или по форуму) с ключевым словом ADXL150
    Спасибо, Наиль. Изучил, вопрос закрыт. Надо измерить - живы ли мои датчики и по результату делать на них или повторять Вашу конструкцию.
  7. #3466
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а есть ли смысл в емосе при малом уровне сигнала?
    со смещенем 1-2мм?
  8. #3467
    г. Тюмень
    По мне - не корректная постановка вопроса.
  9. #3468
    Харьков
    со смещенем 1-2мм?
    эмос - это не просто вытягивание диапазона вниз, это совершенно другой звук. И это отличие слышно на любой громкости и любом смещении.
    короче надо один раз услышать и сразу все вопросы отпадут
  10. #3469
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    ЭМОС -- это и вытягивание диапазона вниз, и мощнейшее подавление любых паразитных движений/призвуков, и близкая к идеалу быстрота срабатывания подвижной системы на любом сигнале. "Три параметра", которые делают звук бесконечно волшебным. Причем волшебство не в смысле "украшайзинги-навороты", а волшебство в смысле Реального Звука Фонограммы.
    И еще посмакую, с вашего позволения: вот бывает в душе счастливого человека стойкий, уверенный, горячий и мощный кайф от состояния любви (к семье, к жене, к детям) -- такое же чувство постоянного, невымываемого ничем из организма кайфа я имею от домашнего ЭМОС-НЧ-звена, как ни кощунственно это может быть звучит. Присутствует постоянное осознание, что НЧ-звук дома никогда не соврёт, что его не надо мучительно регулировать объемами ящика, вибропоглотителями, раскорками, молитвами, шаманскими перетыкиваниями шнурков, священным общением с такими же несчастными звукофилами, изучением разных там Троелсов и Линквицев, метаниями еще черт те с чем…
    Включил тракт, запустил негромко фонограмму -- и тут же тебя начинает пропирать энергетикой идеального баса, который всегда разный от записи к записи, всегда интересный, всегда вынуждающий так или иначе навострить ухо и одобряюще поднять бровь… :)
    Кстати, нехило было бы забабахать перечень тех вещей, которыми не надо заморачиваться, юзая ЭМОС-НЧ, а, Наиль? :) Лень, конечно, я понимаю. Проще перечислить, что нужнО датчиковому контроллингу, чем то, что ненужнО. :)
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    paukt, коллега, как там насчет графиков АЧХ? Таки-любопытно.
    Последний раз редактировалось Nagema; 18.11.2011 в 15:25.
  11. #3470
    г. Тюмень
    Таки будут. Я только в целях корректной верификации - думал, что кто нинабуть повторит данные конструкции.
    Сейчас купил новый комп и все еще переезжаю с места на м.... угла и времени нет на лабораторные работы!
    Вот закомплектуюсь прогами и выложу. А в рукопашную строить не совсем для вас интересно. Где то так.
    Да еще - инсталляций не одна и дащщики разных исполнений. Работают хорошо (настраивал с помощ. осцилла.
    Сейчас вот быстренько ваяю варианты баро- готовлюсь к реализациям по "следу" NB.
  12. #3471
    О*К. Я разве против
    Подниму "питательный" вопрос для процессора ЭБОС в плане применения в АВТОсабвуфере. Для получения двухполярного питания и полной развязки по "земляному" проводу хочу применить двухполярный преобразователь с гальванической развязкой. Так как делать это с нуля лень,- надергал DC-DC преобразователей из старых сетевых (combo 10mbit LAN) комповых плат:
    Вложение 139462
    Из +5 вольт получается 9 вольт (гальванически развязанных). Пара таких штук позволяет получить двуполярное питание +_9 вольт. Должно хватить. Питаться от борт сети (+12V) это всё хозяйство будет через LM7805. Вот тут кто-то обмерял подобный преобразователь: http://logic-bratsk.ru/radio/power/h05u09.htm
    Какие будут соображения?
    У меня есть штук 10 фирмовых dc-dc, на входе 8-36в на выходе +/-15 1,2А и +5в 4А могу презентовать для опытов.
    А если уж ваш вариант то может хоть не на линейном стабилизатора 5 вольт получать? Уж больно много энергии в тепло. Или там потребление совсем никакое?
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:51 ----------
    Кстати да, в большинстве случаев можно в усилителе +/-15 взять.
  13. #3472
    Частый гость Аватар для старичок
    Да какое там тепло-десяток операционников-50мА,ерунда. paukt-красивый баро получается. А вот у меня талантов нет придумать-что-нибудь подправить или покритиковать-это пожалуйста( поплакался ). О датчике-прав NB,очень не технологична эта кольцевая мембрана. Но зато фирменное крепление на гильзах! Может быть все-таки отказаться от крепления по центру ,а взять да и посадить ПП на герметик по окружности.Упадет чувствительность но резонанс вверх уедет,можно ПП взять большего размера. А плата хорошо ложится между крышками-там излом есть:сфера-цилиндр-загогулина, 1,5ММ на крышку-итого 3ММ-2 листа стеклотекстолита. Но это не страшно-жесткость конструкции повысится,а вес тут не важен. Пока писал-родилось решение по организации герметичного выхода изнутри:использовать плоский шлейф,который использовался в принтерах для соединения с печатающей головкой-у него толщина никакая и он хорошо ляжет между крышек.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    И еще-при кольцевом креплении (приклейка по окружности) отпадает необходимость использования маленьких донышек,которые заневоливают ПП по центру.
  14. #3473
    без фанатизма
    Tartaria
    Насчет крепления по центру - я готов отказаться от этого, даже платку откорретировал
    По поводу приклейки на эластик по периметру - не согласен: На НЧ/ИНЧ это крепление "плывёт", снижая чувствительность датчика в этой области частот, то есть искажает АЧХ, что может повлиять на устойчивость ЭБОС. Жесткое крепление по периметру (в плане перемещения внутрь/наружу, а не на изгиб) - стоит подумать. Приклейка на резиновый клей, типа момент, на жесткое кольцо, связанное с корпусом датчика, может, ИМХО, как-то эту проблему решить.
  15. #3474
    Не понял о перемещении внутрь/наружу. Ведь при креплении по окружности ПП будет работать мембраной,т.е. будет деформироваться как крышка консервной банки при надавливании на ее середину. А с кольцом-лишняя деталь и вся польза, но это мое мнение. А вот чем клеить-вопрос. Контакт сфера-плоскость-линия,поверхности нет. Использовать сохнуший клей не получается. Нужен объемный шов. Эпоксидка текучая,пока будет застывать-стечет. Может быть секунда-гель здесь пройдет,и не течет и объем даст.
  16. #3475
    без фанатизма
    Tartaria
    Деформироваться - да, но, еще и края пьезопластины могут смещаться... Тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post231061 немного об этом было.
  17. #3476
    Понял. Может быть такая реализация крепления: 1.на пластину наклеиваем проволочное кольцо (Dпров.1-1,5ММ). 2.подготовленную таким образом ПП предварительно вклеиваем герметично(как проверить?) на Момент. 3.полость,образованную кольцом и донышком заливаем э.смолой. Жесткость такого крепления будет довольно приличная.Муторно и не для кривых рук. Но зато на коленках. Кстати,у меня на столе уже год лежит бародатчик ,в котором ПП зажата между двумя кольцами. Ток.станок пока под рукой. Но пока лежит...
  18. #3477
    г. Тюмень
    В процессе изготовления принят вариант с платой и разборный (до отработки окончательного). См. рис. - выводы с датчика по плате.
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Экспресс-методом исследовал вопрос уменьшения внутреннего объема бародатчика путем кастрации одного из пробных вариантов. Все - на фото и скриншоте. Кстати на нем видно наводку от преобразователей в цепях питания. Предсказуемо упала чувствительность бародатчика на ИНЧ.
ID:	139880 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139881 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139882 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати о пьезоэлементах - есть такой (обкладки снаружи и внутри этого полого цилиндра). Куда бы приспособить?
  20. #3479
    г. Тюмень
    Наиль привет. В моих поползновениях на (-- SPR01L-12) осциллом проверял не было наводок.
    По входу (100 мкф) и выходу (47+0,47) стояли. Причем как упоминал были и есть две реализации с +5 и (последовательно) с +12 получены +/-12.3 В.
    Естественно эта байда /SPR01L-12/ однополярная поэтому по две ставлю. Вообще надо без емк. проверить - счасс!
    (Проверил нет от нее чего то значимого - на выходе видимо стаб. и все хоккей)
    Забыл спросить - пред. с последней публикации разведу в новый датчик - как?
    Проверил на давление норм. Делаю чистовой вариант. См "натюрморт" !
ID:	139887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 30.06.2012 в 09:01.
  21. #3480
    без фанатизма
    Tartaria
    По входу (после LM7805) стоит тантал 2.2мкф, по выходу - 3.3мкф, тоже тантал (К53-16). Правда макет развесистый, вполне наводки может ловить
    Не понял вопрос -что именно "как"?
    Неплохая идея, если я правильно все понял.
    ИМХО, применение сферических донышек неоправданно усложняет конструкцию.
