Страница 173 из 254 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3441
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Как показывает практика, у многих сложности и с банальным прочтением документации
    есть такое и у меня, в связи с чем вопрос - можно ли каким-то образом задействовать кнопки 1-0 пульта для реализации функций темброблока. Т.е. получить сигналы нажатия и фиксации цифровых кнопок пульта? Группа 1-4 кнопка, группа 5-8 кнопка и 9-0 кнопки?
  3. #3442
    Аватар для antecom
    Королев
    Похоже и у меня к вечеру пятницы сложности с интерпретацией прочитанного. Не могу понять что значит:
    "Группа 1-4 кнопка, группа 5-8 кнопка и 9-0 кнопки?"
    Можно управлять выходами ON2 и ON3 контроллера двумя любыми свободными кнопками пульта, в том числе цифровыми. Подробности в описании параметров 14 и 15. Или нужно больше управляемых выходов?
    Напомню что есть прошивка которая умеет управлять темброблоком Матюшкина:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1610090
  4. #3443
    не знал примерно такое и надо почитаю! спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    ну это как раз под темброблок, только там 4 положения НЧ и 4 положения ВЧ, но ещё нужны кнопки 9 и 0 для режима тон-компенсации. Это просто вопрос, если это неоправданно сложно, то и не нужно. Пока я эти режимы реализую переключателями+реле
    Последний раз редактировалось dekko; 20.12.2019 в 23:32.
  5. #3444
    Вопрос. Использую АТТ7 сразу после которого инверт буфер с входным сопротивлением 10к. Спектроанализ при этом говорит мне абсолютно неприятные вещи. Сетевые наводки при разомкнутом входе на уровне -70 дб (50 Гц , и спектр кратный 50 Гц спадает вниз ) Если замкнуть вход РГ перемычкой значения гораздо лучше - 90....- 100 дб в зависимости от положения РГ. Если мерять спектр после ОУ при отключеном РГ шумовая планка ровная - 120 дб. Значит наводки именно на РГ. При этом они не зависят от того как далеко трансформаторы, наводится как на антенну. Что с этим можно сделать? и нормально ли это?
  6. #3445
    Аватар для antecom
    Королев
    Наводки нужно смотреть при закороченном входе РГ, т.к. при реальной эксплуатации ко входу подключен источник сигнала с низким выходным сопротивлением.
    Попробуйте отключить шлейф управления от Att7 (прямо на ходу). Громкость не изменится, т.к. реле бистабильные. Если все сделано правильно, уровень наводок тоже не должен измениться. Если уровень наводок при отключении шлейфа уменьшится - проверьте что земля контроллера и сигнальная земля аттенюатора соединяются через резисторы 10 ом на плате Att7.
    Кроме самой платы Att7 помехи может наловить провод от выхода аттенюатора ко входу усилителя. Его желательно делать покороче или экранировать.
    Если все меры приняты, а уровень наводок не устраивает, то остается только экранировать аттенюатор.
    Восприимчивость к наводкам самой платы Att7 уменьшить не просто. Для этого нужно делать более компактную трассировку и снижать сопротивление РГ. Компактная трассировка легко реализуется для одноканального исполнения, а для стерео РГ сделать компактно и симметрично по каналам не получается. Снизив сопротивление потеряем в универсальности, поэтому это тоже не выход.
  7. #3446
    Новичок Аватар для Maksimuss
    Самара
    У меня два att7 , входное сопротивление усилителя 100к, в att7 запаял 11к согласно таблице, но основная регулировка уровня происходит в конце, примерно от -80 до - 1 , в какую сторону менять 11к?
  8. #3447
    Аватар для antecom
    Королев
    Уточните диапазон уровней громкости.
    Диапазон от -80дБ до -1дБ сложно назвать "в конце". По сути это весь диапазон РГ. Небольшой неиспользуемый участок -99...-80 просто запас.
    Если хотите ограничить минимальный уровень значением -80дБ, выставьте 49-й параметр контроллера в -80db.
    Резистор менять не нужно, номинал правильный.
  9. #3448
    Самара
    Пардон, -1 до - 20
  10. #3449
    Пардон, -1 до - 20
    Это означает, что коэффициент усиления УНЧ невысок, и аттенюатором это не поправить, т.к. он сигнал лишь ослабляет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    Или же сигнал на выходе вашего источника - слишком слаб.
    Откуда подаёте?
  11. #3450
    Самара
    Откуда подаёте?
    Пробовал по разному , с цапа, с компа на прямую, с телефона на прямую, источники не замерял, но с телефона магнитола в машине захлёбывается.
  12. #3451
    Пробовал по разному
    Делайте выводы. Аттенюатор - ослабитель, у вас не хватает усиления УНЧ.
    Однако, если на -1 или около него звук достаточно громкий, под клиппинг - я бы ничего не менял.
    Входной каскад усилителя (в общем случае), работая от низкоомного источника (в данном случае с выхода аттенюатора), имеет более низкие искажения, нежели от высокоомного источника. А данный аттенюатор понижает своё выходное сопротивление с увеличением громкости.
  13. #3452
    Аватар для antecom
    Королев
    Maksimuss, интересно какой у Вас усилитель и акустика?
    Как написал Игорь, дело не в РГ. Возможны три причины:
    1. Коэффициент усиления Вашего УМ меньше типовых 26-30дБ.
    2. Чувствительность АС низкая.
    3. Любите слушать громко.
    Диапазона регулировки Att6 в 63дБ некоторым пользователям не хватало (на минимуме было недостаточно тихо), поэтому и был сделан Att7 c диапазоном 99дБ.
  14. #3453
    Самара
    Усилитель yes-3 на платах Лепехина выходники 162/1058 акустика трехполоска Крылова пирлес/ купольная вифа/ морель
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Да, наверное КУ маленький, буду пробовать резисторы в ОС менять
  15. #3454
    Лучше сделать буферный усь после РГ и поднять усиление до нужного. Меняя резисторы ОС УМ нужно будет менять и коррекцию, что хлопотно.
  16. #3455
    Новичок Аватар для Violar
    Есть ли здесь владельцы телефонов Xiaomi с ик-портом? Мне интересно, можно ли настроить Mi пульт или другую аналогичную программу для управления данным РГ (пользуюсь уже 6 лет без сбоев)? Ик-порт не обучаемый, можно выбрать только из готового списка устройств.
  17. #3456
    Самара
    У меня есть , не пробовал
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    К телевизору Самсунг подключался, но там нужно марку выбирать, а рг как?
  18. #3457
    Вот собственно и вопрос, какое устройство из тех, что можно выбрать, телевизор ли, или что иное, наиболее близко соответствует нашему пульту..
  19. #3458
    Самара
    Нажимаешь ми пуль/добавить/ а дальше тупик
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Вечером попробую, может они друг друга почувствуют когда будут рядом
  20. #3459
    г. Обнинск
    А совсем на прямую с пк, минуя рг, регулируя громкомть программно, для выяснения достаточности усиления?
    С уважением, Андрей.
  21. #3460
    Самара
    Так пробовал на стадии сборки усилителя , чисто попробовать, буквально 1 минуту, т.к. платы защиты не было ещё, для комнаты достаточно, но блин в корпусе такая бандура килограм под 10 должна выдавать с большим запасом, и заявлено у этого уся 80-100вт
