Страница 173 из 210 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3441
    Новичок Аватар для puffikus
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Так и планируется, поскольку без трансформаторов и радиаторов платы не имеют смысла.
    Платы я у Вас брал lfdyj, радиаторы тоже какие-то смог нарулить, почти собрал, осталось немного по каналам допаять. Вопрос для меня сейчас стоит в правильных трансформаторах.
    Не озвучите стоимость трансов для моей версии 12 BD911/912?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Может пора перепись открыть, чтобы понимать нужное количество? А то вдруг кому не хватит
    Плюсую
  3. #3442
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а в банке чего? Огурцы солёные?
  4. #3443
    Спирт, плату от флюса чистил.
  5. #3444
    Поддерживаю мнение коллег! Только необходимо определиться: что, кому и какое количество требуется. И имеется ли возможность у С.И. на положительный ответ с учётом разблюдовки: кому-то (как мне) нужен полный комплект, а кому-то только трансформаторы или что-либо ещё.
  6. #3445
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Возможность сделать "вразбивку" точно будет. Перепись пока рано, поскольку пришлось менять конструктив и нужно сделать контрольный экземпляр.
  7. #3446
    рядом с Москвой
    А там опять что-нибудь снимут с производства, опять придётся менять Надо как с Йес-5: схема ещё в симуляторе не досчиталась, а уже 50 человек записались и транзисторы сортируют
  8. #3447
    Цитата Сообщение от puffikus Посмотреть сообщение
    почти собрал
    А сколько напряжение питания планируется? Электролиты на 50 В стоят. Первых запусков не было еще?
  9. #3448
    Напряжение как по схеме +-40в для выходного каскада.
    Нет, первого запуска еще не было, я только один канал собрал, второй канал еще не допаял, паяю не спеша.
  10. #3449
    Понял, спасибо.
  11. #3450
    Новичок Аватар для djlex55
    Запорожье
    Добрый день всем!
    Вопрос к автору.
    1) Сергей Игоревич какой уровень THD / IMD у симметричного входа на двух операх для СЛ при условии,что там стоят 2*LM318N оригиналы!!!
    2) Что будет в этом месте лучше по параметрам LM318N или NE5534? В наличии и те и другие. Просто набрел на сайте Мусатова на статью Свинтенок В. А. "Искажения, возникающие в каскадах на ОУ при регулировании уровня сигнала" и задумался , как поведет себя LM318.
    3) У меня параллельно обеим резисторам обратной связи 3,92КОМ оперов стоят емкости по 10 пикофарад. Хуже не будет?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось djlex55; 17.03.2019 в 12:56.
  12. #3451
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я бы всё же буферизировал LM318, им от этого явно "комфортнее работается".
    С уважением,
    Михаил.
  13. #3452
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Угу по выходу она просто ужасная. Чуть что - то не так с нагрузкой, сразу в диапазоне ВЧ становится больше буквы "С".
  14. #3453
    Есть такое, я поэтому в новой версии их снабдил буферами, кроме DA3, которая работает по сути на холостом ходу по выходу.
    Добрый день всем!
    Вопрос к автору.
    Спасибо!
    1. IMD 19&20 порядка -100 дБ при 4 В эфф, если мне не изменяет склероз. При случае померю.
    2. Формально параметры немного лучше на 5534 (меньше шум, чуть меньше искажения на средних частотах), но звук менее "ясный", особенно при наличии ВЧ помех на входах. К тому же у 5534 заметно растут IMD на ВЧ.
    3. Нормально. Там от ~4.7 до 15 пФ в зависимости от монтажа.
  15. #3454
    Да, 5534 темнее, такое впечатление, что верхнюю середину приглушили, и ВЧ. Вопрос в том с каким трактом это нужно сочетать. Если колонки сами по себе немного светлые - это может быть даже не плохо, а хорошо.
  16. #3455
    Для ПЛМ 32 х 50 х 90, сталь 3408, можно 3406, 2 одинаковых катушки.
    на каждой катушке:
    4 слоя 4-х секций вторичных обмоток по 37 витков проводом 2,1...2,26 мм.
    Прокладки между ними излишни.
    Затем следует межслойная прокладка (бумага или лавсан) и экран, изготавливаемый из ламинированной лавсаном медной или алюминиевой фольги (1 незамкнутый виток).
    Поверх экрана - опять прокладка и первичные обмотки - 264 витка в 4 слоя по 66-67 витков (проводом 1,16...1,2, все диаметры - по меди), без межслойных
    прокладок.
    Укладка провода нужна очень плотная, виток к витку, иначе не поместится по толщине. "Выпуклость" провода должна быть при намотке скорректирована (подформовка катушек со стороны прилегания их друг к другу).
    После сборки трансформатора вокруг катушек на него устанавливается фарадеевский экран - короткозамкнутый виток из медной фольги шириной 90-100 мм и толщиной не менее 0.2 мм.
    Сергей, подскажите - повторяю расчет вашего трансформатора в программе. Максимальную индукцию для указанного сердечника подобрал по количеству витков из ваших данных для первички, а напряжения вторичек 30в (как в Радио) ну и количество витков тоже совпало. Единственное что - программа ругается на переполненное окно. Диаметр вторичек больше 1.6 мм не пропускает. В чем неточность?
  17. #3456
    В том, что программа исходит из коэффициента заполнения, который можно делать в производстве с каркасами, учитывающими разброс размеров магнитопроводов, и укладку провода "как получится".
    А трансформатор с теми моточными данными, что я привел, можно сделать, только завалив углы магнитопровода и на тонкостенной (не более 0.5 мм) гильзе из стеклотекстолитового препрега, сделанной точно в размер конкретного магнитопровода. С укладкой провода виток к витку и попаданию следующим слоем в ямку между витками предыдущего, с пересечением в многослойной обмотке только на одной ("внешней") стороне катушки. Однослойные секции вторичных обмоток мотаются без пересечений витков, их возвратные провода от концов кладутся вместе после намотки всех четырех слоев (секций) на "внешней" стороне катушки единым пакетом.
    В серии такого не делают - слишком много ручного труда, мне тогда пришлось вот так извращаться, потому что ни места в корпусе, ни более подходящего магнитопровода тупо не было в наличии.
    С другой стороны, трансформатор получился очень компактным для своего выходного сопротивления и с одновременно малыми и полями рассеяния и паразитными емкостями, чего практически невозможно добиться в более технологичных вариантах.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.03.2019 в 03:13.
  18. #3457
    Без катушки по габаритам сердечника 1.2 в первичке и 1.8 во вторичке влазят, но по всей видимости
    вот этот момент наверное и спасает ситуацию. Рискованно Вы конечно поступили, запросто могло не влезть.
    Последний раз редактировалось Soundstate; 21.03.2019 в 13:52.
  19. #3458
    вообще-то это азы конструирования обмоток, известные ещё с конца XIX века. См. любой хороший музей .
  20. #3459
    рядом с Москвой
    Жаль на производствах музейные экспонаты не делают
  21. #3460
    Может быть полезным. Трудно делать гильзы из материала в 0,5мм. Для ПЛ делаю по три пластинки на гильзу из материала 1,5 - 2,5мм и по одной 0,2 - 0,5мм. Клею на секундный клей, последней вклеиваю тонкую пластинку.
    При намотке провод выгибаю в обратную сторону. Через 2 - 3 слоя, струбциной, через досточки из мягкой древесины подпрессовываю катушку в необходимой плоскости. Фанат полного использования окна а посему обмотка бескаркасная и первые слои имеют меньшую высоту чем последующие ( радиус гиба магнитопровода).
    Мотаю первую катушку и если получаю последний слой менее 0,5 высоты катушки, то естественно у второй катушки последний слой будет с другой стороны.
    Да, половинки магнитопровода лучше всего склеивать на секундный гель дает самый лучший результат из всего, что приходилось видеть и делать. После этого арматурой крепления не нужно тянуть до ........ а так, слегка и лучше через мягкую прокладку.
    С уважением hydr.
