Страница 173 из 232 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3441
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    А вот как включать трансы для разных каналов - синфазно или противофазно?
    Зависит от того как ты их будешь распологать. Надо так чтобы поля вычитались, хотя думаю это не столь существенно.
    Истина где-то там...
  3. #3442
    По моему скромному мнению, как ни включай - если трансы нормальные - будет хорошо.
  4. #3443
    Прошу прощения, что отвлекаю от трансов
    Нельзя ли использовать данную схему в режиме ИТУНа?
    Ветеран броуновского движения
  5. #3444
    Завсегдатай Аватар для dekko
    .... заодно уменьшить Ку 3886?
  6. #3445
    Пенза
    Золотые слова . И соответственно наоборот.
  7. #3446
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ремонт-NIK,
    Я тебе доказывать ничего не собираюсь. То, что я описываю, было отмечено нами обоими, слушали довольно долго. На память я пока не жалуюсь. Если хозяин в приватных беседах это отрицает - иных доказательств у меня нет.
    А с чего ты взял, что его усилитель нуждается в защите? В доработке - может быть. Моя конструкция тоже далеко не сразу была приведена к приемлемому звучанию.
    Будем слушать и дальше и не раз, я думаю. Это единственный путь к улучшению звучания. Если варишься сам по себе, не сравнивая с другими то, что напаял, никогда не поймешь, какого результата на самом деле удалось достичь.
    Да я уж как-нибудь сам разберусь, что и когда мне писать, да? ;)
    Хозяин приехал из отпуска
    Рано ты Илья сделал выводы, надо все таки было повторить прослушивание в одинаковых условиях, а без этого выводы не имеют смысла. Раз на твоей акустике тип последовательного резистора и его отклонение +- 0.2 Ома от номинала 2 Ома явно слышимы, то испытания надо проводить с одинаковыми резисторами. В приватных беседах с Геной я пока ничего не обсуждал, так как посчитал это преждевременным, да и свой усилитель я не позиционирую как hi-end, даже с моими знаниями ясно, что он не может быть им, в т.ч. по определению самого Никитина, что "приходилось каждый пенс". Т.е. ЛМ-ка вполне может играть лучше, но для этого давай проведем адекватное сравнение
  8. #3447
    Nikkov, хорошо тебе, пока ты на лыжах катался, я тут всю голову сломал (и руки обжег), борясь с влиянием трансформаторов на звук..
    Банан с пленочным резистором 2 ома сделал, так что можно слушать.
  9. #3448
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Резистор на выход разве что поставить ООС расчитана под ИНУН, под ИТУН так скорее всего не получится, хотя я особо не думал...
  10. #3449
    МО Салтыковка
    NICK ПРИВЕТ
    Откуда надо снимать сигнал для измерения TND с клемм или с платы минуя фильтры?
    И как бы уменьшить 2 и 3 гармонику самой карты?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2009 в 17:00.
    Андрей Константинович
  11. #3450
    Аватар для Nick
    NY, USA
    NICK ПРИВЕТ
    С нормальной нагрузкой и фильтарами, должно быть без разницы. Все усилители конечно меряют с выхода, именно это же идёт на колонки ...
    Уменьшить можно вычитанием (если они конечно не аномально высокие) с помощью SinGen (поищите по ветке, я выкладывал и писал как это сделать).
    Добавлено через 2 минуты
    NICK ПРИВЕТ
    Вы всё ещё фотографируете экран. Поставте .pdf принтер с www.dopdf.com , и печатайте графики в него, потом выкладывайте .pdf так будет и удобней и красивей...
    Добавлено через 3 минуты
    Интересно, а чё у вас всё по нулям и THD и THD+Noise ?
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3451
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вторичные обмотки мотать первыми, первичную сверху. Площадь используемого сечения меди (долю в заполнении окна) выбрать примерно 60% в сумме на вторичные обмотки, 40% - на первичную. Число витков на вольт подобрать по тестовой обмотке под конкретный магнитопровод (после его шлифовки). Изолирующими прокладками между обмотками не злоупотреблять (достаточно между первичной и вторичной), межслойные при современной изоляции проводов не нужны. Диаметр провода подобрать под целое число слоев при заданном числе витков, при необходимости сложить 2-3 провода. Высший пилотаж - прямоугольный или шестигранный провод с гильзовой (бескаркасной) намоткой виток к витку на разбираемой оправке из оргстекла или фторопласта с заливкой катушки под вакуумом смолой - на тот же магнитопровод влезает вдвое больше меди. Торцы пришлифовать на плите, это очень просто (всей работы на 5-15 мин). При сборке не пережимать магнитопровод, лучше всего усилие затяжки контролировать по току холостого хода. "Магнитный" клей для хорошо пришлифованного стыка вреден. Крепежные фланцы - должны быть немагнитные (алюминиевые).
    Фото мобилой из книжки 1912г. - видна рациональная геометрия (длинная катушка с малой толщиной намотки):
    На сколько важно мотать вторичные обмотки первыми? В чем выигрываем? Кроме уменьшения сопртивления вторичек ничего в голову не приходит. Или дело в другом в чем-то? В статье о СЛ таких рекомендаций,вроде, не было.
  13. #3452
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    1. меньше сопротивление вторичных, в том числе за счет их меньшей температуры (при правильной индукции, когда магнитопровод не греется сам). Рост длины витка на первичной менее критичен (детальный разбор громоздок).
    2. меньше паразитная емкость между сетью и корпусом (исключается емкость первичная обмотка - магнитопровод).
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.04.2008 в 13:45.
  14. #3453
    МО Салтыковка
    Действительно, намного быстрее и удобней и качественей!
    Большое спасибо.
    А как насчёт режекторных фильтрах - для уменьшения гармоник карты?
    Есть смысл сделать?
  15. #3454
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Большое спасибо.
    Есть смысл сделать?
    Смотря для каких измерений. Вплодь до -120дБ для не высоких частот, можно померять с программной коррекцией искажений (главным образом DAC-а). Скачайте SinGen.exe и запустите по одному экземпляру программы на каждую гармонику которую нужно вычитать.
    Нужно настроить SinGen-ы на туже битность и рейт что и Spectra (24/192 наверно будет лучше всего для всех програм). В каждом SinGen-е нужно поставить частоту гармоники которую он будет вычитать (например для 1кГц основной, достаточно например 3 SinGen-а на 2, 3, 4 кГц). Потом нужно подобрать уровень и фазу каждого SinGen-а для практически полного вычитания соответсвующих гармоник.
    Делать это всё нужно меряя искажения на выходе звуковой карты но уже нагруженной на вход усилителя и нужном уровне. После настройки уже ничего не менять. Лучше даже (благодаря высокой идентичности каналов) наверно использовать один канал для монитора того что на входе, и по нему настраивать вычитание, а другим смотреть что на выходе усилителя.
    Если охота мерять ниже -120дБ, то хороший режектор не помешает.
    Советую начать с проверки идентичности каналов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Gen#post344335
    Последний раз редактировалось Nick; 07.04.2008 в 13:03.
  16. #3455
    МО Салтыковка
    Установил Singen, запустил, пришлось покрутить, но убрал 2 и 3 кгц гармоники, ну пока хватит. TND=0.0003
    Что-то шумит на 30, 40кгц - блок питания что ли?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2008 в 21:02.
  17. #3456
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Там уровень, если пользоваться слайдером ограничен -100дБ, но руками можно ввести до -114дБ помоему (точно не помню). Попробуйте, вам скорее всего нужно меньше -100дБ.
  18. #3457
    МО Салтыковка
    Я так и сделал, кажется 2 - 107дб, 3 -105дб, я вот с 5кгц что то не получилось, похоже она меньше 114.
    А вот что делать с шумом на 30-40кгц? - похоже это БП свистит.
    Посмотри картинку:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1207557084
  19. #3458
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Посмотри картинку:
    5кГц, можно уменьшить используя 2 генератора. Один для того чтобы увеличить уровень этой гармоники, его лучше поставить в -114дБ и фазой добиться максимума 5кГц. Ну а второй генератор использовать как обычно, уровень надо будет выставить слегка больше -114дБ.
    Попробуйте переставить в другие слоты, может наводки уменьшатся...
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2008 в 02:48.
  20. #3459
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я непонял, а чего стало меньше страниц, кто-то почистил?
    Извиняюсь, похоже просто опции просмотра изменились, я уже было обрадовался
    Последний раз редактировалось Nick; 15.04.2008 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
  21. #3460
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Чегой-то потухла ветка, все сели паять?
    Николай, как дела с 4-х слойкой? Кстати, сколько они у вас стоят?
