Страница 172 из 210 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3421
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Так тоже можно, это позволяет использовать более тонкий провод, что технологичнее, но только если есть уверенность, что не будет ошибок ни на один виток. Менее стрёмный вариант - первичка последовательно, вторички параллельно (их легче намотать точно одинаковыми). Но плотность намотки из-за более тонкого провода может ухудшиться, особенно на первичной обмотке (почему и целесообразно последовательно включать секции первичной обмотки).
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.02.2019 в 13:49.
  3. #3422
    Евродупло
    Цитата Сообщение от alex_shwarz Посмотреть сообщение
    СТ-310, ТС-330, ТС-360 из старых ламповых телевизоров
    Некоторые из этих трансформаторов имели обмотки с алюминиевым проводом и не кисло так грелись в процессе эксплуатации.
    Мотать на случайном железе, пусть даже с названием, и рассуждать о величине индукции))) смешно.
    Намотайте контрольную обмотку, соберите вместе сердечник. Далее латр, вольтметр и амперметр. Находите на вольт-амперной характеристике "колено". Мотать нужно "под колено". Какие Гаусы и Теслы, зачем и кому в любительской практике это нужно знать?
    Как мотать, сами разберётесь, советчиков здесь - каждый)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #3423
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Так тоже можно, это позволяет использовать более тонкий провод, что технологичнее, но только если есть уверенность, что не будет ошибок ни на один виток. Плотность намотки, правда, может ухудшиться.
    Когда делаем для себя, можно постараться и точно посчитать все витки. Провод использовать, к примеру 0,8 мм диаметром - это 1,5 ампера при 3А/мм2 или 1 ампер при 2А/мм2 сечения. Тогда две катушки в параллель - 2,5 ампера по первичке соответственно. Транс на 500 честных ватт. Более чем хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Такую лабораторку надо делать перед любой намоткой, это азы.
    Речь, собсно, шла о том, что сердечники, рекомендованные автором, - ПЛМ34*50-90, 680 вт - малодоступны. Я предложил альтернативу. Вот и всё.
  5. #3424
    Евродупло
    тогда всё ОК, извиняюсь, за всей веткой я конечно не следил
  6. #3425
    Вообще говоря, у меня сейчас испытываются промышленные ПЛ, показывающие весьма неплохие результаты. Единственное что, пришлось их делать по одному на канал - магнитопровод меньше. Ну и учитывать реалии производства. Ценник вменяемый.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.02.2019 в 13:48.
  7. #3426
    C.И., а эти испытания проводятся в свете реализации новой темы по С.Л.?
  8. #3427
    Те назывались ТСА, например ТСА-270.
  9. #3428
    Именно.
  10. #3429
    рядом с Москвой
    Вообще говоря, у меня сейчас испытываются промышленные ПЛ, показывающие весьма неплохие результаты..
    А промышленные — серийные, или на заказ?
  11. #3430
    Королев
    Пару лет назад тоже активно искал ПЛМ30х50-90 или импортное железо похожего размера.
    В итоге поставил тор. Найти этот ПЛМ не удалось.
  12. #3431
    У сердечников ПЛМ и ПЛ при равной ширине сердечника, у второго ширина окна более чем в полтора больше.
    С уважением hydr.
  13. #3432
    Сборная солянка. Магнитопровод и арматура серийные, моточные данные и особенности конструкции - на заказ.
  14. #3433
    Может быть коллегам будет полезно. Часто густо, работа витых сердечников слышна, даже если до упора стянуты подковы. Решает посадка подков на циакриновый гель ( секундные клеи). Это личный опыт, успокаивал даже "буйных".
    С уважением hydr.
  15. #3434
    Дело в том, что приложение внешних усилий к магнитомягким материалам вызывает увеличение коэрцитивной силы и коэффициента магнитострикции, плюс рост амплитуды Баркгаузеновских скачков на мгновенной кривой намагничивания.
  16. #3435
    Королев
    ПЛ магнитопровод сечением 32х50 если существует, то это редкий зверь.
    По моей таблице есть ПЛ25х50 и следующий ПЛ32х64. У первого сечение маловато, второй уже не проходил по высоте, да и не нужно было его окно шириной 50мм.
    ПЛМ32х50 позволяет получить транс высотой всего 80мм. У меня было как раз ограничение по высоте.
  17. #3436
    При равной высоте окна магнитопроводы имеют одинаковую габаритную мощность. Которая пропорциональна произведению сечения на площадь окна.
    С уважением hydr.
  18. #3437
    Королев
    У ПЛМ32х50 окно 30мм и транс на нем получается ниже на 10мм, чем на ПЛ25х50 у которого окно 40. Это было критично.
    А вообще все это лишняя суета. На торе тоже вполне неплохо получается.
  19. #3438
    Новичок Аватар для puffikus
    Сергей, можно ли будет купить/заказать трансформаторы для СЛ через вас?
  20. #3439
    Так и планируется, поскольку без трансформаторов и радиаторов платы не имеют смысла.
  21. #3440
    рядом с Москвой
    Может пора перепись открыть, чтобы понимать нужное количество? А то вдруг кому не хватит
