Страница 171 из 182 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3401
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Dimzzzz Посмотреть сообщение
    Где взять ,купить мфт?
    ...здесь же...
  3. #3402
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Сергей, мой транспорт с ОЛЕД экраном, прошивкой v9 (кажется так) и ЦАПом от SergioT DAC6.3LE работает несколько странно. Некоторые файлы образов с CUE в формате WAV в паузах между треками выдают страшный шум. Потрековая конвертация во FLAC и без CUE полностью снимает проблему. Что это может быть?
    Есть ли свежая прошивка без этих недостатков?
    К сожалению, проверить подробно не могу - система живет у сына...
    Андрей
  4. #3403
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Похоже на аналогичную проблему с Tango https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1895523
    Там дальше ее решение, можете проверить, поможет или нет
  5. #3404
    Аватар для SergVKS
    Да там есть проблема с некоторыми wav файлами. Нужно скинуть мне на почту такой для разбора.
    Во флак не обязательно конвертить потреково, можно целиком весь образ сконвертировать во флак, с флаками проблем быть не должно.
  6. #3405
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Коллеги резко упала яркость олед дисплея на МФТ, это лечится или только замена? Оледы такие вообще реально найти на замену?
  7. #3406
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Когда то давно (в 15 году) сделал ЦАП с хайрез версией МФТ. Тогда эта версия не работала как ресивер от компа. На данный момент что нибудь изменилось в этом плане?
  8. #3407
    Аватар для SergVKS
    А какой oled первый(128x64) или второй (256x64) ?
    Оригинал - BL12864GEPNH$ (128x64)
    Замена - WEO012864JLPP3N00000, BL12864G2ERNHn$ (но требует смены прошивки индикации)
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    В сторону работы с компом не изменилось.
  9. #3408
    Думаю первый(128x64), а что можно второй побольше поискать в продаже и прошивку к нему сменить?
  10. #3409
    Аватар для SergVKS
    Второй по больше это тот что под спойлером в первом посте, но под него и плата контроллера индикации другая идет.
    У меня один такой комплект индикации кажется оставался.
  11. #3410
    Россия, Осташков.
    SergVKS, Сергей, давно делал ЦАП с вашим транспортом. Работает по сей день. Решил поставить туда плату D47 от Линкса. До этого стоял клон D60. Проблема в том, что генераторы не совпадают по частоте в 1.5 раза. Вы мне тогда высылали делитель для согласования. Нашёл его, только вот не помню уже как и что подключать. Где вход, где выход. Можете подсказать (дать распиновку).
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Транспорт хайрез.
  12. #3411
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте!
    У меня та же история. За последний год с копейками включал лишь 1 раз, а тут на днях включаю и ...... тЯмно. В остальном всё нормально.
    У меня, кажется, 1й экран ОЛЕД, тот, который шёл сразу после ТФТ, покупал лет 6 назад.
    Что-то можно сделать или только замена?
    Ох ты ж итить какая красота теперь есть. Увидел новый (для меня новый) дисплейчик.
  13. #3412
    Да только замена, на что Сергей выше написал.
  14. #3413
    50 км от ЕКБ
    SergVKS, ...когда (уже) планируется презентация нового девайса?...
  15. #3414
    Аватар для SergVKS
    Первые два варианта меня не устроили, жду плату третьего.
  16. #3415
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сергей как дела с платами
  17. #3416
    Дайте человеку отдохнуть, лето же в северном полушарии началось.
  18. #3417
    Аватар для SergVKS
  19. #3418
    Сергей, это уже отлаженный вариант доступный к заказу? По подробнее напишите чего он умеет и какие варианты индикации и управления.
  20. #3419
    Аватар для SergVKS
    Юрий, добрый вечер!
    Отлаженный только в плане схемотехники.
    До готовности ещё работать и работать.
    2usb,spdif i/o, 2 разъема для модулей индикации и управления.
    Возможности предыдущих мфт+dsd,wv,ape,цф,pcm->dsd.
  21. #3420
    Понятно, удачи. Ждем
