Страница 171 из 226 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3401
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от micdan Посмотреть сообщение
    Перед тем как,задать вопрос ,я смотрел данные на транзисторы.Не пойму,что ВЫ хотите сказать мне? Может быть будем проще:Да или нет? Целая проблема ответить."Посмотри сюда! Посмотри туда!" Я все данные выходных комплементарных пар без даташитов знаю.
    Ну если знаете, зачем спрашиваете? Там вроде по русски параметры?! Сравнить тяжело, или разжевать и положить?
    Вы думаете люди собиравшие попробовали ставить все транзисторы всех производителей?! Обратите внимание на частотные .. Утихомирить от возбуда может и не получится, термостабилизацию тоже возможно придется допиливать.
  3. #3402
    Абсолютно с Вами согласен . Поле для деятельности громадное . Я еще могу понять какую - нибудь ошибку при сборке , косяк и т.д. Тогда спасительные вопросы просто уместны . А так - какой смысл ? ИМХО .
  4. #3403
    Краснодар
    Пробовал кто нибудь этот вариант? Или я проглядел сообщение.
  5. #3404
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Вторая схема первого поста и промышл. ПП на третьей картинке
  6. #3405
    Краснодар
    Спасибо.
  7. #3406
    Здравствуйте. Нужна помощь в настройке немца.
    Собрано по схеме 2 с раздельным питанием.
    В выходе стоят санекены.
    "0" на выходе выставил.
    Меряю ток покоя и получаю следующие показатели 100. 100. 150. 70 мА
    Или 50. 50. 80. 30.
    В цепи R15 R18 5мА. (стоит поставить 50Ом вместо 100??)
    Подбирать транзисторы возможности нет.
    Стоит ли подбирать эмиттерные резисторы для уравнивания тока?
    И как повлияет на звук такая разность в токе покоя выходников?
  8. #3407
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По-мойму, в самый раз, не страшный разброс. Только, непонятно, 150 и 70 - это в одной паре? Можно поменять с тем, который 100. Чтобы в парах было, например, 150, 100 и 100, 70, т.е. поближе.
  9. #3408
    Да одна пара идеальна вторая в 2-а раза.
  10. #3409
    Или 50. 50. 80. 30.
    Если Вы поставили на выход по две пары санкен - 2SC2922 и 2SA1216 это абсолютно излишне . Для получения заявленной мощности достаточно по одной паре этих транзисторов в каждом канале . Обратите внимание - выход у автора собран на двух парах тошиб .
  11. #3410
    Так и есть две пары 2SC2922 и 2SA1216. Но они уже стоят.) Второй канал пока не включал. Какие там будут разности токов неизвестно.
    повторю вопрос
  12. #3411
    Россия МО Клин
    [QUOTE=Prochan;1895928]
    повторю вопрос
    Нет.
  13. #3412
    повторю вопрос
    Скажем так , Вам ничто не мешает удалить одну пару из установленных транзисторов и автоматически перенести их во второй канал . На одной паре , при соответствующем питании и R нагрузки = 4 ом - свободно получить ~ 100W . Эмиттерные резисторы подбирать не надо .
  14. #3413
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Скажем так , Вам ничто не мешает удалить одну пару из установленных транзисторов и .
    Попробуйте.
    Мне. нравится.
  15. #3414
    Это понятно. 100Вт получать пока не планирую(соседи будут против)) Меня интересует как могут повлиять на звук такие разбросы в токе покоя транзисторов.
    Т.е. они есть они запаяны. Оставить их как есть или таки выкинуть.
  16. #3415
    Оставить их как есть или таки выкинуть.[/QUOTE]
    Оставьте по одной паре санкенов на канал , таким образом Вам удастся лучше подобрать транзисторы в пары .
  17. #3416
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Prochan, 100 ватт- это не так много, так что, не беспокойтесь. А запас мощности всегда нужно, особенно, когда звуковые колонки имеют маленькое звуковое давление, типа S-90.
  18. #3417
    Спасибо автору темы и всем неравнодушным участникам форума в помощи при сборке этого усилителя.
    Усилитель собран и настроен. Провел несколько тестов RMAA Все параметры на уровне звуковой карты. (встроенной(()Делал только чтобы убедится что нет возбудов.
    Немного фото.
    https://www.dropbox.com/sc/h6ak8t748ooeuuj/mEI_n-Q_L0
    https://www.dropbox.com/sc/rw35al92u9s5hjm/G9t-wwwomy
    https://www.dropbox.com/sc/ag7302u061ws01u/VGsToB8Q0G
    https://www.dropbox.com/sc/ou4du1q0jc9prrh/ZYzdVNtw46
    https://www.dropbox.com/sc/resa7zgrztnszaa/VkWDgP28xB
    https://www.dropbox.com/sc/y1kmepn2lyv0opj/sUWJCCuyvL
  19. #3418
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой.
    Есть ПК. звуковая карта asus. Поключаю к ней усилитель в колонках появляется фон(гудение).
    При подключении к другому источнику фона нет.
    Усилитель "качественный немецкий" из ветки усилители.
    Корпус усилителя заземлен и не соединен с сигнальной и силовой землей БП усилителя.
    В точке подключения звуковой карты получается происходит соединение сигнальной земли и заземления. (корпус ПК заземлен.)
    Пробовал соеденить корпуса ПК и усилителя фон только усиливается.
    Кто сталкивался?
    что делать?
  20. #3419
    г.Рязань
    Это как? Корпус куда заземлен?
  21. #3420
    Заземлен это я громко и не правильно выразился
    Сеть в квартире 220 без земли.(хрущевка стандарт)
    Все приборы имеют заземление (3-й контакт) и по сути соединяются в фильтре\переноске\удлинителе.
    Получается корпуса усилителя ПК телевизора итд соединены вместе только в сетевом фильтре.
