Страница 171 из 172 Первая ... 161169170171172 Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3421
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3401
    Могу
    Даже в этой самой большой базе динамиков https://loudspeakerdatabase.com/sear...s%E2%89%A40.32 наименьшая резонансная частота 16 Гц.
    начинает выдвигать десятки новых, причем взаимоисключающих требований
    Зачем Вы придумываете. Все технические требования были озвучены в посте 3373 и с тех пор не менялись.
  3. #3402
    Аватар для Merstan
    Dayton RSS265HO-4
    в закрытом ящике 40 литров 50Гц по минус 6дБ
    ___________________________
    Ака:
    динамик с достаточно низкими искажениями
    12 инч
    закрытого ящика
    объёмом 40-45 литров
    частоту среза не выше 35 Гц
    Все эти требования никак не могут ужиться в одном проекте. Вы это понимаете?
    Есть опубликованные объективно измеренные искажения динамиков 12 дюймов. Ниже 1% они только у озвученных мною выше моделей. Кажись, при 95 дБ громкости в метре от.
    Для этого у них специальный мотор, плюс медный рукав, при этом не самая низкая отдача. А у автосабов, выбранных вами, примитивный двигатель.
    Вы резко все ваши требования затёрли посильной ценой.
    40 литров ЗЯ с 12" и 35Гц аналогично не стыкуются. Тут нужен тяжелый автосаб в оформлении БП или ФИ. Но тогда за 200 долларов будут высокие искажения и ГВЗ выше 25мс — и это еще без фильтров, с фильтром ГВЗ натянется до 45мс.
    Вы из своего мирка дайте нам знать, что осознали, а что нет. А то как об стену горохом.
    Рассмотрите пару 10" на сторону, но уж никак не в 40 литрах. Посмотрите на какую-то поделку Крылова, он там десятку Дискавери пользует. Ниже 100Гц искажения коло 10% на приличной громкости — и это даже ничего так.
  4. #3403
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Из несоответствия Fs на 20% искаропки динамика по ТЗ вытекает еще одно соображение- чтобы попасть в желаемую АЧХ, Vas должен быть не 45л, а 70, и Fs 18Гц. Такое не сделает ни один серийный производитель. Вывод-ТЗ составлено неграмотно, и состоит из одних хотелок, за все хорошее против всего плохого. В то время, как динамик по нормальному ТЗ, с Vas 140л, с умеренным мотором 14 ТМ при 3,2 Ом, позволяет реализовать хотелки 35 Гц в 45л ЗЯ при вдвое большей чуйке-86 дб и гораздо более дешевом динамике, хватит стандартной рамы 12 дюймов, типового диффузора из непрессованной пульпы и МС с 2 магнитами Ф140х20, при диаметре ЗК 51 мм. Заготовка под такой динамик стоит 5100 руб.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2024 в 15:49.
  5. #3404
    Добрый Аватар для Gudronov
    Главный вопрос - зачем.
  6. #3405
    Это интересно. Но какая тогда резонансная частота должна быть?
    Не понял, Вы сами изготавливаете динамики?
  7. #3406
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    И самое главное - даже эти 10% на приличной громкости всё равно незаметны (по крайней мере я не слышу )
  8. #3407
    Не понял
    Не, это я не понял, на кой тебе, чтобы дин играл левый край сам.
    Ты же все равно вынужден будешь применять фильтрацию, тебя что, убудет сочинить и корректор на левом краю?
    Вместо того, чтобы заниматься подозрительными поисками фундершпрехера.
  9. #3408
    пирлес XLS + корректор Линквица. Не?
    Я ранее отверг этот вариант, но после слов от vladimir sim о другом подходе при выборе динамиков (брать с большим разрешённым эквивалентным объёмом за счёт уменьшения резонансной частоты) решил проверить в этом калькуляторе https://baseacoustica.ru/raschet/ras...hika-versija-2 и вижу, что был не прав. Подставил в калькулятор параметры динамика XLS-P830452, у которого резонансная частота всего 22.6 Гц, и получаю нужные мне результаты (надо поблагодарить Nikolav-а и vladimir sim-а). Вопрос только насчёт получаемой добротности, 0.35 это не слишком мало? И резонанс на АЧХ ниже 20 Гц не влияет? И просьба оставить отзывы тех, кто этот динамик использовал.
    Последний раз редактировалось misha88; 18.07.2024 в 17:34.
  10. #3409
    misha88
    Нормально эти головы чувствуют себя в ЗЯ с коррекцией. Проблема в другом - их нынче купить в розницу почти нереально, по вменяемой цене тем более...
  11. #3410
    Аватар для Merstan
    Это XLS-P830452 по минус 6дБ в 40 литрах ЗЯ
  12. #3411
    Что-то у Вас ниже графика данные (там где эквивалентный объём и резонансная частота) не совпадают с даташитными.
  13. #3412
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    И, вот фортануло однако. В корпусе не очень хорошего по искажениям динамика с новой мембраной, искажения стали офигительно низкими. В корпусе от изначально хорошего, но с мембраной от не шибко удачного, искажения также сильно снизились (все винты затянуты и с рупором), THD и 2-ая похожи на обоих, более высокие гармоники во втором случае конечно чуть выше, но все равно менее или около 0,1%.
    Что характерно, динамики я до этого не разбирал и точно не мог перепутать (да и по идее не должна быть такая избирательность). Не думаю, что и продавец в них копошился.
    Будем считать, что мне повезло и на этом можно угомониться.
    Подогнал друг к другу более подходящие детали . Хотя по хорошему конечный пользователь не должен допиливать напильником. Но это их первые такие мелкие динамики, может еще пропатчат со временем.
    Вместо Сики поставишь, или в другой проект?
  14. #3413
    Ты, кстати, видел бешеных чиариков, 262 и 268? https://invask.ru/cat/336/111 Совсем дикие.
  15. #3414
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Вот да, это выходит мне еще повезло, что смог подобрать.
    Хочу попробовать в каяк поставить вместо сики, может поиграюсь с разделом еще, может чуть ниже сделаю исходного варианта (и проще бороться с взбрыком у СЧ на верхах и ломка у них всеж около 3кГц).
    Но окончательно приму решение, когда по нормальному, в спокойной обстановке, измерю по новой все динамики+симулятор+предварительная подгонка.
  16. #3415
    Екатеринбург
    Тут хто-то страдал по поводу Volt RV4564. Ну што сказать , не получается у английских товарищей, у них и танки не получаются, то Матильду склепают, то Чифтен, которого вольфрамовый ЗБМ21 дырявит аки картонку. Примитивная МС, неадекватная индуктивность при таком BL. Пусть учатся у итальянских товарищей, там все в порядке, наследники SPQR все же, римляне, чувство вкуса и меры.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2024 в 18:53.
  17. #3416
    1.5-1.8 низко, от 2.2-2.5 шансы есть.
    Вот, кстати, почему?
    У 10.172К там по ссылке https://audioxpress.com/article/test...ression-driver все нормально и с гармониками и с откликом на 1-2к. Средник ломается уже при подходе к 2к как раз. В общем, все говорит, что где-то 1.5 оптимальный раздел.
    Это, конечно, вопрос такой, когда головки уже в руках, как говорится - бери да сравнивай, но хотелось бы знать.
    Пардон, на 3к первый запил у средника https://www.lavocespeakers.com/lavoc...WOOFER_A.a.pdf. Тогда да, экспериментировать. Играет средник неплохо, кстати, именно до 2.5-3, я уже послушал, плагином пообрезать попробовал с разной крутизной. С увеличением порядка естественность подачи деградирует. Мдя..
    Последний раз редактировалось -UST-; 18.07.2024 в 18:39.
  18. #3417
    Иркутск
    Зато рама снаружи. похоже это решает.
  19. #3418
    Екатеринбург
    Да, решает, все бы резали пузо, развешивая кишки на поясе, и так бы и ходили. Красиво и модно. Бумага в диффузорах- да, традиционно хорошая, на этом все. Дурное киношное прошлое не отпускает, деревенские кинотеатры на динамиках Volt- отдельная ржака.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2024 в 19:06.
  20. #3419
    Аватар для Merstan
    Это не даташитные числа.
    Это итоговые в системе (в ящике то есть), там так и написано: риар чембер.
    Но злорадствовать никто не будет. С третьей...пятой покупки вы станете владельцем искомого.
  21. #3420
    Иркутск
    Красиво и модно
    Про то и написал.
    По-русски это называется изйоб. Красота сомнительна, изъ_б налицо.
