Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 340 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #321
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Цитата Сообщение от jfbjfb Посмотреть сообщение
    Разве у болгарского конвертера есть аналоговая часть, вроде бы это только преобразователь протоколов и на выходе у него I2S, если память не изменяет, это вседа был цифровой сигнал.
    Под аналоговой частью в данном случае имеется в виду та цифра, которая стоит в болгарине после гальваноразвязки. то есть генератор и реклок.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Вот это и заинтересовало, как можно на PCI карту подать питание минуя компьютерное питание, доржки отрезать на карте?
    Да. именно путем отрезания дорожки на плате звуковой карты, по которой питание +5В идет от шины PCI.
  3. #322
    Новичок Аватар для tolegs
    Инсайд. Reflex 2.0
    Ну как они это сделали?)
    8 каналов (7.1) 192кГц / 32 бит
    2 канала (стерео) 768кГц / 32 бит
  4. #323
    Самара
    Цитата Сообщение от tolegs Посмотреть сообщение
    Инсайд. Reflex 2.0
    вот это отличная новость! исходники будут? цена вопроса? вход для ацп не делали?
    _________________
    Евгений
  5. #324
    Исходники, только KiCad, для ПО только прошивка.
    2,5 т.р
    Вход для АЦП физически есть, но пока молчит. Чуть позже.
  6. #325
    Если вопрос про 8 каналов, то скорее всего через SAI в TDM.
    А по скорости, что 8х192/32, что 2х768/32 - одно и то-же.
    723-й успеет.
  7. #326
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Инсайд. Reflex 2.0
    я почитал немного про этот Reflex 2.0 от чип и дип и насколько я понял, гальваноразвязки в нем нет.
  8. #327
    Гальваноразвязки нет. В базовом модуле это не нужно.
    Reflex может работать как в Master так и в Slave. Это уже двунаправленная развязка для I2S. А портов - Четыре. Кроме I2S на нём активны порты I2C и SPI и не один для управления подключаемыми DSP. Их тоже развязывать.
    Плюс GPIO для регулировок всяких типа SuperBass, Громкость, Тембры ... 61 вывод GPIO.
    Как это всё развязать?
    Это же не XMOS или Amanero!
    Можно сделать так: когда пользователь отстроит свой аудио проект, подсчитает сколько выводов ему нужно развязать и в каком направлении тогда и поставит внешние развязки. Но это для настоящих аудиоманьяков)
  9. #328
    61 вывод GPIO.
    Ну так поставили-же 723Z, в 144-ногом корпусе а не 723R в 64-х или 723V в 100-ногом, вот и осталось дофига свободных ножек
    XMOS тоже можно поставить многоногий, (а не 48-ми или 64, как я ставлю, и которых мне на все хватает, включая 8-канальный I2S и 6-канальный DSD, а не TDM).
  10. #329
    В нем четыре I2S порта не TDM.
  11. #330
    Т.е. оба SAI задействованы с обоими блоками в каждом? Один блок в мастере и три остальных в слейве?
    У меня с внешним MCLK оно на высоких семплрейтах не очень надежно по DMA работало.
    Впрочем, я долго не возился, т.к. оказалось не нужным. Может и можно было победить.
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Злой
    А делить стерео на правый левый может, старый не мог.
  13. #332
    Самара
    2,5 т.р
    Если не секрет, исходников даже на гит хабе не будет? Был бы очень благодарен за исходники проекта на 723
    _________________
    Евгений
  14. #333
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Хорошего дня! Запустил вчера болгарца, которого выкупил у ТС. Повозится пришлось изрядно - с трудом выпаивались с него старые пины и внешне почистить пришлось (какой то коричневый состав - я не знаю че это). Проверил после чистки - вроде определяется системой. Вчера закончил конфигурацию под свой преобразователь и подключил. Заиграло все сразу. У меня теперь два болгарца! Единственное что немного смущает - этот греется в области радиатора. Как то я упустил момент - грелся ли так же мой или нет? Использую без доп питания его. Очень жаль что в большинстве случаев нельзя подключить (по крайней мере я не знаю как) дополнительно еще Спдиф входа (оптика к примеру). Иногда бывает необходимость задействовать Спдиф, а в преобразователе только юсб и все - неудобно. Если есть вариант все же подключения - напишите пожалуйста.
    В данный момент я подкинул болгарца на текущий проект с AD1865 (с прошлого года начал "сходить с ума по мультибитам), а возможно перенесу его в дальнейшем на 1702 преобразователь. Я уже писал в другой ветке что Аманере шансов нет в сравнении, ну можно сравнить снова на текущем преобразователе. У меня еще есть пара вопросов по нему, но вероятно не для этой ветки.
  15. #334
    Частый гость Аватар для segr
    У меня радиатор горячий.
  16. #335
    Значит это рабочее состояние. Переживать не буду.
  17. #336
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну вот. Я рад, что теперь у болгарина началась вторая жизнь.
    Вообще я припаял к нему пины т.к. так удобнее припаивать к нему и2с провода. Я к сожалению не сразу понял, что их можно не паять, а просто вставлять и не мучиться с пайкой.
  18. #337
    Я так и не понял зачем пины погнули, в прочем я уже все поменял так что это уже не имеет значения. Вчера ночью возился с распайкой, конфигурацией ну и стартанул в итоге. I2S довольно длинный, питание цапа касается шлейфа - наводки как бы, но звучит все отлично. Слушал на своей изодинамике сегодня. Я еще не закончил с проектом, поэтому ничего не трогаю. 1865 - очень достойная микруха. Не представляю как заиграет когда я оу отдельно запитаю еще!
  19. #338
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    чтобы к ним удобнее было припаивать земляные провода т.к. конвертер находился у меня как бы на втором этаже, а плата ЦАП на первом. И я еще экспериментировал с тем, сколько лучше припаивать земляных проводов, то есть тянуть земляной провод к каждому сигнальному проводу или обойтись одним земляным проводом. Я делал и так и по другому и слушал, как звучит так и по другому.
  20. #339
    Пользуюсь постоянно шлейфом с пинами ответками. Можно порезать напополам если длинный или разделить на сколько нужно. Удобно! Насчёт раздельной земли слышал (попарно) - не пробовал. Можно попробовать еще экран на И2С.
  21. #340
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    не советую делать экран на и2с. Я это делал. Обматывал шлейф медным скотчем. Звук становится омерзительным. Единственный приемлемый экран, как я понял, это свивка с земляным проводом.
