Страница 17 из 176 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #321
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Lynx 17
    medved323, Сегодня забрал очередную партию деталек из Эльфы. Остались силовые емкости Aerovox заказанные через Фарнелл. Обещали до Нового года привезти. Ну и монтаж. Обязательно как сделаю отрапортуюсь и жду с пивом!
    Добавлено через 45 секунд
    А для лучшего понимания звука способствует коньяк.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 18.12.2006 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  3. #322
    Одесса
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    Многие желали поближе посмотреть фото полностью смонтированного мощника...
    Несколько вопросов. Что за резисторры в ВК? Какие электролиты заблокированы емкостями 0.1мкф (на схеме указыны только две такие емкости, а на плате их 4)? С1 и С26?
    R57 (перемычка) стоит на плате? Именно ее отсутствие создает виртуальную землю? (не разобрался с этим)
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    да кто бы спорил...главное много...
  5. #324
    Извините, не удержался.
    Думаю что хорошее сало с чесночком, в этом процессе, тоже лишним
    не будет.
  6. #325
    Частый гость Аватар для volos
    ARCOL series ACS
    Вы забыли про С5,С30
    Это уже в процессе настройки, может быть от 0 до 10 Ом.
  7. #326
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Я Рифы с 27 июля из Эльфы жду.
    Как я понял мне до праздников их не увидеть.
  8. #327
    Пенза
    Что-то не в порядке, с 27 июля я уже дважды рифу получал.
  9. #328
    Павшинская пойма
    Скорее всего нет их в наличии.
    С уважением Дмитрий.
  10. #329
    Аватар для igorkuz
    Они действительно перенесли заказы некоторые аж на март. Поэтому пришлось через Фарнелл заказывать. На неделе обещали.
    Я думаю
    Артём в., писал про силовые конденсаторы. Простые в наличии без проблем.
  11. #330
    Нижний Новгород
    Менеджер по этой позиции упорно молчит и мне остаётся только догадываться что у них там за проблемы.
  12. #331
    Частый гость Аватар для goose
    Странно, я Rifa PEN200 заказывал в конце октября и уже давно все получил.
  13. #332
    Одесса
    ARCOL series ACS
    А на сколько ватт? Судя по размерам на 5?
    Цена на 5ватные понравилась
    Спасибо за отвоеты!
  14. #333
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ну вот дошли руки и у меня платы уже год отлежали.По ходу пара вопросов,возможно Дмитрий заглянет в ветку.Суть 2sa1360 те же 1145 в разных корпуса,у нас первые стоят 6 у.ё а вторые 0,75.Речь идёт о 11 рыси с неё решил начать и дальше.Самые энергонапряжённые vt9,vt12 и даже на них мощность меньше 0,2 ватт ток коллектора около 2 ма ,по моим прикидкам,тут и первый вопрос я не ошибся?VT15,VT16 в расчёт не берём там около 0,8 ватт.Что я не учёл почему в предыдуших каскадах используются более мощные 2sa1360/3423 ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 22.12.2006 в 14:12.
  15. #334
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    kaskod: Думаю транзисторы токовых зеркал VT7, VT8, VT10, VT11 у Дмитрия 2SA1360/SC3423, а не 2SA1145/SC2705 только по причине того, что в случае 2SA1360/SC3423 проще обеспечить тепловой контакт между VT7 и VT8, VT10 и VT11. Намазать их теплопроводн. пастой и скрутить болтом с гайкой. У меня в этих местах замечательно работают 2SA1145/SC2705. Тепловой контакт обеспечен по всем известной здесь технологии WP. Теплопроводная паста, и в термоусадочную трубку их... Транзисторы каскодов VT9, VT12 при токе покоя 5-6 мА должны по идее рассеивать около 400-500 mW, что для 2SA1145/SC2705 уже перебор. Из практики они начинают сильно греться начиная примерно от 300 mW. Тем более токи покоя VT9, VT12 в итоге всё равно придется поднимать еще выше. Придеться ставить их на радиаторы.
    Последний раз редактировалось ottisk; 23.12.2006 в 08:41.
  16. #335
    VILNUS
    У меня около 2ма получилосьVT8.9,ладно соберём железо померим точнее. Пока ставлю2705/1145 в процессе видно будет всё равно питание буду снижать и специально один канал собиается на простых деталях другой как надо.Я тут до уся ВП добрался тоже буду делать результаты симмуляции интересны потом столкнёи,ещё Суховик валяется.Любопытства ради.
  17. #336
    Опишите в общих чертах,что значит "простые детали".
    Как я понимаю все транзисторы по схеме,а резисторы типа млт и кондеры не Рифа и Блэк Гейт.
    А Суховик на чем собран?
  18. #337
    VILNUS
    Ну ты на половину сам ответил,просто надоело слушать о влиянии "проводов" на звук.Соберу проведу измерения тогда и будем судить.Это просто нужно мне-порог разумности ,а то может чего не допонимаю.Интересны степени различия....Выходные тоже подберём что нибудь подешевле типа 3281/1302 Кстати я никогда неговорил что Суховик "г".
    На импорте.
  19. #338
    Одесса
    На импорте.
    А можно плату суховика посмотреть?
    Добавлено через 14 минут
    Измерения чего и чем? Вы считаете по данным этих измерений можно будет судить о качестве звучания?
    Я почти уверен, что простыми приборами Вы не отличите аппраты с резисторами МЛТ и Блек Гетами от аппарата с Фристрониксами и Ранасониками низкоимпедансными. Думаю шанс отличить будет если пропустить звуковой сигнал (музыкальный) через два уся и сравнить с точностью около -140дБ. Тем более врядли вы поставите МЛТ. Скорее всего С2-14.
    Скорее всего шанс что-то заметить по приборам будет при замене транзисторов. ООС не глубокая...
    Вобщем интересно.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.12.2006 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
  20. #339
    Интересно, а где берут С2-14 в России?
  21. #340
    Одесса
    В России их выпускают заводы. Например http://reom.ru/page.php?pageId=9
    Говорят что новые хуже, чем старые. По внешнему виду новые мне тоже не нравятся. Покупал старые на базаре. Сейчас цены на базаре подскочили и фристрониксы проще заказать, чем искать нужные номиналы старых резисторов.
