Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #321
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Я не оцениваю искажения в симуляторах, так же как и не меряю их - для меня важны слуховые ощущения.
  3. #322
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Вот не задалось вчера со сном (кроме ПрофитМастера этого еще порисовал)...-))
    вот такое расположение выходников - как на ваш взгляд?
    И "электронный увеличитель емкости" - вроде, говорят, 35-50db к PSRR дает ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    схема
ID:	411447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411448   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #323
    Электронный фильтр - полезная штука ... единственно, я бы номиналы резисторов R24, R25 увеличил, в 2-3 раза можно смело, тогда ещё лучше будет ... Имхо.
  5. #324
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ну, в архиве *.Lay тогда. Если кто захочет. Завидую белой завистью, у самого пока нет возможности сверлить радиаторы т.п...Cyrus3improove.rar
  6. #325
    г. Могилев
    сервоконтроль позволяет избавиться от емкостей на входе и в цепи ОС на общий. Поэтому я бы сделал так
    Спектр спадающий, в основном 2 и 3-я гармоники, 7-я гармоника и выше ничтожно малы
    Скоростные искажения существенно ниже нелинейных искажений, они даже ниже коммутационных искажений которые также малы по сравнению другими гармониками.
    Нет никакой болтанки продуктов искажений (см. рис. 04 и 05)
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  7. #326
    Частый гость Аватар для Carter
    Не беда! Я вот такой лет семь назад прикупил - не нарадуюсь!
    Жаль конечно было с батиным сымодельным расставаться, отдал в бесплатно в хорошие руки.
  8. #327
    г. Могилев
    еще пару тестов в пользу правильного сервоконтроля
    чтобы бас был правильным не должен комкаться первый полупериод, ну и конечно же должно быть достаточно нагрузочной способности (помогут спаренные выходные транзисторы, не помешает добавить)
    что мы имеем в авторском варианте?
  9. #328
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    он с интегратором и был изначально
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А. Петров предложил мне вот такую схему с УН от Арех АХ-17, на выходе полевики. Не уверен на сколько она уместна здесь ..
    Нужна схема простого симметричного усилителя на IRFP140/9140 с питанием + - 25 В.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  11. #330
    г. Могилев
    в качестве ОУ применен операционник с биполярами на входе, причем один из входов заземлен а на втором входе 1 МОм.
    Автор очевидно не слышал о базовых токах.
Название:	APEX_AX17S_работа сервоконтроля.png
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для finn32
    В чем профит от коллекторов драйверов на истоках ВК?
    Схема в посте 329.
  13. #332
    Тут чего-то не хватает - обобщения, итога - оба варианта одинаково хорошо справятся со своим назначением, так что наводимая разница - только в красоте.
  14. #333
    что так многие любят полевики в ВК?
  15. #334
    Их легко вытряхнуть. ;)
  16. #335
    Бобруйск
    Вопрос не простой. Например 2SK1530/2SJ201 общепризнанные хорошо звучащие полевики. Или IRFP140/9140 ...
    "Так многие..." сейчас хвалят последние в YES ах.
    В. Полозкова
  17. #336
    РФ Саратов
    Полевики быстрее и на низких частотах меньше грузят драйвер, если эти преймущества использовать правильно то ВК получается проще или искажений меньше.
    Недостатки тоже есть, на полевиках почти всегда выше выходное сопротивление и меньше коэфициент использования напряжения питания (напряжение открывания 2-3 вольта).
  18. #337
    г. Могилев
    Схема в посте 329.
    Если ознакомились со всеми тестами в пдфке, то надеюсь должно быть понятно. Благодаря такому включению транзисторы работают по сути со следящим питанием. За счет такого включения несколько продляется режим класса А, смягчаются коммутационные искажения. Благодаря вольтодобавке транзисторы работают в режиме постоянного тока эмиттера (в эмиттерах своего рода ГСТ). На самом деле давно известные решения, ВК - гибридный параллельный повторитель.
  19. #338
    Спасибо за пояснение.
  20. #339
    г. Могилев
    для подтверждения сказанного в конце добавил тест драйверных транзисторов
    AMP_alnikst-2022_MOSFET.pdf
    такое решение часто используется в параллельных буферах и на БТ, хотя там напряжение ЭК получается сравнительно низкое. А здесь как минмум несколько Вольт - порог открывания выходных ПТ
  21. #340
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Осталось малое - в железе запустить. А оно тут, если не для купи-продай, то нах никому не нужно... В сто первый раз 3886 лучше соберут..))
