Страница 17 из 50 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #321
    СПб
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Ок. Порекомендуйте 4" Жигули
    Мне надо 16 штук - по 4 рубля многовато набегает
    Перечитайте название топика ещё раз. Ваш вопрос опять вне рамок темы. Всякое барахло здесь не обсуждается.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    А 3ГДШ даже Клячин, вроде, использует.
  3. #322
    Тамбов
    кстати - а как насчет Асалаб В1354.8 - вроде как хвалят этот 5" НЧ - 75вт номинала - под ФИ с 60гц - денег 1350р + пересылка
    http://www.asalab.net/node/313
  4. #323
    Главное здесь - когда Асалаб возьмется выполнять твой заказ, они якобы перегружены. Я в начале года еще заказал, уже и не надеюсь
  5. #324
    Он не для портатива, весит около двух килограмм.
  6. #325
    У кого ни будь уже есть завершенный проект?
  7. #326
    Можно сказать что есть , но я думаю что ещё будут доработки LED - индикатор уровня ,BBE XR 1075 тембро блок , ручка для переноски , mp3 модуль возможно что то ещё . Блютуса нет так как он мне не нужен . Из компонентов усилитель yda 138 по звучанию она понравилась мне больше чем 2024 (за 5 минут меняется на ta2024 ), контроллер заряда 3s 18650 без балансировки заряжает до 12,2 , динамики Peerless P830986 3 дюйма , вольтметр цифровой до 30 вольт . Корпус - фанера 6 мм , по периметру усилена , оклеена кожзамом , полированные алюминиевые уголки 10 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #327
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    Я перемудрил с корпусом. Поэтому, чтобы отфрезеровать его, нужно сделать что-то типа станка с приспособами.. Надеюсь он мне поможет воплотить задуманное. В общем, в процессе. Позже покажу все.
  9. #328
    Цитата Сообщение от AYuki Посмотреть сообщение
    Можно сказать что есть , но я думаю что ещё будут доработки LED - индикатор уровня ,BBE XR 1075 тембро блок , ручка для переноски , mp3 модуль возможно что то ещё . Блютуса нет так как он мне не нужен . Из компонентов усилитель yda 138 по звучанию она понравилась мне больше чем 2024 (за 5 минут меняется на ta2024 ), контроллер заряда 3s 18650 без балансировки заряжает до 12,2 , динамики Peerless P830986 3 дюйма , вольтметр цифровой до 30 вольт . Корпус - фанера 6 мм , по периметру усилена , оклеена кожзамом , полированные алюминиевые уголки 10 мм. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281070 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281071 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281072 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281073 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281074 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281075 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281076 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281077 Нажмите на изображение для увеличения.
    Симпатично но смущает толщина фанеры в 6мм .ТОже купил такие Peerless у китайцев хороши в целом но резковаты цокают .
  10. #329
    Новичок Аватар для sorter
    Цитата Сообщение от Aleks_Vid Посмотреть сообщение
    Есть еще неплохие динамики HiVi B4N. На буржуйских ресурсах очень популярный динамик для приготовления малогабаритной акустики. Резонансная частота "всего" 56Гц. Линквиц одобряет.
    Да полно проектов на них, самый известный Overnight Sensations https://sites.google.com/site/undefi...ightsensations
  11. #330
    Насчёт толщины корпуса, с этими динамиками не вижу смысла делать толще так как ход подвеса у них не совсем большой (смотря с чем сравнивать). Да , динамики резковаты на средних частотах и немного не хватает высоких (на мой слух) так что лучше использовать с твитером , хотя для кого то высоких покажется с избытком . Пересмотрел наверное все динамики на али , чего то стоящего единицы . Валера что скажите про эти https://ru.aliexpress.com/item/Origi...308.0.0.IUAPWz.
  12. #331
    Это тоже Peerless OEM аналогичные стоят в акустике System Audio хорошие динамики но это уже мидбасы .
  13. #332
    Кто как думает (или возможно точно знает ) ? Есть широкополосный динамик Peerless 830986 он на слух резковат есть назойливость -крикливость вот его АЧХ вопрос в том , что же в большей мере (если причины две ) влияет на резкость , горб 3 Дб на 2000-3000 герцах или горб в 10Дб на 12 килогерцах ?
  14. #333
    Печора, Коми
    Думаю неприятное цыканье на 12 кГц. Попробуйте задавить эквалайзером эту частоту, и будет понятно на сколько приемлем результат. Я успешно справился с этой проблемой на покупной JBL Charge 2, там на 14 кГц горб..
  15. #334
    Москва, Бун.Луга
    Кто как думает (или возможно точно знает ) ? Есть широкополосный динамик Peerless 830986 он на слух резковат есть назойливость -крикливость вот его АЧХ https://s12.postimg.org/gf3c7zllp/830986_graph.png вопрос в том , что же в большей мере (если причины две ) влияет на резкость , горб 3 Дб на 2000-3000 герцах или горб в 10Дб на 12 килогерцах ?
    Проблемные области - 2.4 кГц и 4 кГц. Ширина области будет пропорциональна ширине горба на 12 кГц раздельного на 5 и 3 раз.
    2.4 кГц - сильный рост искажений по 5-й гармонике, 4 кГц - по 3 ей. Сколько не дави 12 кГц в активе, уровни искажений в обозначенных выше местах не изменятся. Лечение - повышать выходное сопротивление усилителя на обозначенных областях. Например, катушка индуктивности, отрезающая все с 0,6...1 кГц, и соответствующая эквализация заваленной области частот в цифре.
  16. #335
    Тамбов
    насколько в это можно верить??? 3" Audio Labs
    https://ru.aliexpress.com/item/Audio...d60adb7d&tpp=1
  17. #336
    Если кому интересно вот видео -https://www.youtube.com/watch?v=hAEA_tf2LPw&t=159s
  18. #337
    У них подвес пердит.
  19. #338
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Господа, а Bluetooth с аудиофильским выходом на SPDIF никто не встречал? Или wi-fi...
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  20. #339
    Давно не заходил
    Поддержу вопрошающего.
  21. #340
    CSR8635 имеет I2S выход.
    Но лично мне потом его надо прибить в SPDIF, и он там в каком-то режиме хитром работает, так что придется пошаманить...
    Ищите даташит - pdf_CSR_881998.pdf
