Страница 17 из 41 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #321
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    В любом случае, 16 Сатори быстрее любой восьмерки, а с первым порядком (должно получиться, надеюсь) все будет динамично внизу.
    Георгий Крылов
  3. #322
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А эта трехполоска очень хороша. Сис быстрый динамик , а вот как Сатори будет по скорости , это вопрос?
    Не спорю, это наверное одна из самых лучших, если не лучшая трехполоска в своем классе.
    Со скоростью все ОК у 16" Сатори. И пожалуй мало какие головки там хорошо могут воспроизводить вокал как Сатори.
  4. #323
    Россия
    Очень интересный проект назревает
  5. #324
    Сейчас закладываю такое же, примерно, на СБ Сатори:
    2х16+13 и бериллиевая пищалка.
    Георгий, этот проект на Сатори будет на РХЭ-2018?
  6. #325
    Должно сойтись: корпуса более или менее в срок, я - дожить, я - успеть доделать техполоску с нуля за месяц.
    Георгий Крылов
  7. #326
    Частый гость Аватар для scout
    А когда будет проходить выставка?
  8. #327
    Во второй половине ноября. Если будет.
    Георгий Крылов
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий а думали полочник на сатори. У Вас бы лучше получилось чем Kalasan
  10. #329
    Полочник не очень интересно, хотя на 13 мидбасе и 21 Мундорфе макет стоИт, но пока нет времени заняться.
    Георгий Крылов
  11. #330
    Мордовия.
    Это да. Трехполоска с первым порядком без переполюсовки. Сила. Не всем дается.
  12. #331
    Мне тоже трехполоска более интересна. Особенно если на бериллиевом сатори будет стоять конденсатор небольшого номинала, то можно будет поставить кашерный кондер, чтобы бериллий зазвучал как следует.
    Жаль только твиттер не 8-омный...
  13. #332
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это же такой милый симпатяжка должен быть! Имею ввиду эстетически АС должна выйти интересной.
    С Уважением, Анатолий.
  14. #333
    Восьмиомный ьвиттер был выпущен позже, чем я решил этим заниматься. Сами пищалки имеют очень нестойкое мягкое покрытие, и их легко поцарапать. Это недоработка СБ. Правда, меряется из всех известных мне (четырех) бериллиевых - лучше всех.
    Георгий Крылов
  15. #334
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий, идеологически АС на Сатори будет такая же как АС из этой темы?
  16. #335
    Да, надо постараться. Правда, Сатори более кривые сверху, чем политые 1215. Будет труднее. И еще предусмотрел ФИ на СЧ. Может, все же подрежу СЧ снизу, чтобы получился настоящий первый. А то ЗЯ с подрезом сильнее первого валит, приходится мудрить.
    Георгий Крылов
  17. #336
    Тихвин/СПБ, Russia
    Так до 10 кГц тянут судя по АЧХ.
  18. #337
    на 13см получилось не так как в даташите (кривее), хотя общий ход похож.
    Георгий Крылов
  19. #338
    А звучат они как на фоне других бериллиевых пищалок?
  20. #339
    Хорошо звучат. Но в одинаковых условиях не сравнивал.
    И звучание ВЧ как и любого динамика сильно зависит от сведения.
    Георгий Крылов
  21. #340
    Интересно как звучит это бериллиевый Сатори в сравнении с ET338? Можно сказать, что бериллий уровнем выше?
