Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, можеткто схемкой подключения поделится?
А еще во всей серии ESS неотключаемый рессемплер.
Всем привет!
В своё время выкладывал на сайте "Радиокот" описание высококачественного плеера на базе этого "микроба" ES9023 и микрокомпьютера Raspberry Pi3, управляемого программным обеспечением RuneAudio + ЖКИ + кнопки + инфракрасное управление: https://radiokot.ru/artfiles/6181/, но там эта конструкция осталась незамеченной, а здесь может кого и заинтересует. Недавно сделал небольшую доработку, связанную в основном с заменой электролитических и керамических конденсаторов и очень удивился тому, насколько улучшилось качество звучания. Сейчас доработанный плеер заметно переигрывает (по чистоте и детальности звучания) конструкцию AK4399 DAC9 с платой XMOS U8 (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373), хотя стоимость его ниже. Применил в нём русифицированный ЖКИ 2004 (https://ru.aliexpress.com/item/Free-...274233edyNgD2t):
Можно не подключать ЖКИ, кнопки и ИК-интерфейс, управляя плеером исключительно по локальной сети.
Ссылка на скачивание образа SD-карты для работы RuneAudio с ЖКИ 2004 rus: https://cloud.mail.ru/public/GDq6/toSa3jAuy
Я так понял, звучание стало лучше за счёт отсутствия промежуточного звена преобразования в виде USB-транспорта, да и сказывается подключение через микрокомпьютер, а не через обычный PC (хотя AK4399 DAC9 я подключал тоже к микрокомпьютеру).
Описание доработок - в архиве:Доработки плеера RuneAudio+ES9023.zip.
Последний раз редактировалось Pushok; 19.10.2018 в 09:52. Причина: Смена ссылки на скачивание образа
Сделал вот такой вот девайс на 9023-й. Делалось для "послушать интернет-радио на работе", поэтому никаких претензий на хайрез не было. Основные требования - питание от ЮСБ и маленький размер. ЮСБ-часть на PCM2706, развязка на АДУМ-ке. На выходе 9023 стоит ФНЧ на 8397, которая работает на наушники. Генератор на 50 мГц. Защита от щелчков при включении/выключении на реле. РГ нету, громкость регулируется в цифре на компе. Габариты платы 71*40 мм. Прослушивания будут чуть позже, если кому интересно- недосчитался пару деталек.
Обьічно для єтого хватает и дьірки для наушников в компе, или там все настолько плохо.Делалось для "послушать интернет-радио на работе", поэтому никаких претензий на хайрез не было.
Есть версия с PLL, если не хайрез то єтого достаточно.в 1334 что, тоже встроенный ASRC?
знач мне с єтим повезло, на работе не до музьіки.
Для работы ES9023 самое то! На супер разрешение в звуке я отвлекаюсь, начинаю балдеть. А тут звучит фончиком, не раздражает. Звук у неё всеядный: для любых колонок, для любых жанров. С изолятором на I2S - подключай куда хочешь!
А смысл в нём, PCM2706 выше 48к не принимает, а ASRC (если он есть в ESS; не нашёл упоминаний об этом в документации), то он не имеет отдельного входа тактирования цифры, что дало бы возможность пересинхронизировать принятые данные от 2706, в результате ESS вынуждена глотатать те частоты по стабильности фазы, которые может обеспечить PCM, в чём тогда смысл ASRC-ESS решения?
Потом, не очень понятна доп. защита от щелчков выхода цапа, если ESS заявляет, что встроен "pop guard".
Сделай свой, мы посмотрим.
Спасибо, а то я не знал![]()
А 13-я нога интересно это что тогда?
Одной ESS схема не ограничивается.
ADUM1400CRW, даташит легко гуглится.
+/-5 вольт. Нагружать помпу еще и на операционник, который нагружен на наушники - это уже, мягко говоря, черезчур. Кроме самой 9023, она ни на что больше не нагружена. Есть возможность попробовать запитать -3,3 от внешнего источника.
Не знаю как от 50, но от 49,152 (256fs, 512fs) по сетке рабочих частот, работать многие цапы могут. Честно тогда не очень понятно как сделано тактирование. PCM2706 нужно 12 МГц. Я думал, что используется схема деления 50 МГц, как "округлённого" значения 49.152, а получается, 50 МГц самостоятельно и асинхронно подаётся на цап?
