Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 411
Тема: Полностью цифровой усилитель
  1. #321
    Хмельницкий
    По умолчанию Re: Полностью цифровой усилитель
    maciekw
    diyAudio Member
    I compared the QLS QA100 amplifier amplifier modules based on Hypex UCD400Hrx. The answer, which amplifier is better is not easy. Sound similar. In some ways, the highs are worse in the amplifier QLS, but on the other hand, the mids sound very transparently and well. QLS has better space and location sound. Bass is comparable. A little weird, because Hypex has several improved specifications.
    http://www.diyaudio.com/forums/class...lifiers-5.html
  2. #322
    Про сравнение QLS QA100 и UcD400. Без уточнения с каким источником слушался UcD400 это по сути разговор ни о чем.
  3. #323
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    UcD400
    Недавно был в руках модуль, с двумя UcD180 - сильно не понравился. Положительная и отрицательная полуволна несимметрична по частоте несущей и шипит сильно.
  4. #324
    Ваше негативное отношение к UcD мне известно Какое отношение это имеет к теме? К слову мои UcD180 прекрасно работают, ничего не шипит и ассиметрии нет. В ваших руках были явно неисправные модули.
  5. #325
    г. Пенза
    Первый раз в жизни высказал своё мнение о HYPEX UcD, так как до этого в руках их не держал.
    Вот такая платка https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...0m8a0llTB4z14A
    Исправные, но шипит возможно не УМ, там ещё плата на входе.
  6. #326
    Конкретно про Hypex возможно и нет, но про UcD Вы высказывались неоднократно. Вообще говоря на фото не UcD180, это похоже бюджетные модули серии UcD32, что много хуже чем UcD180/400/700
  7. #327
    г. Пенза
    На плате написано и вот PDF http://hypex.nl/docs/UcD180OEM_datasheet.pdf
    Их 2 варианта.
  8. #328
    Частый гость Аватар для alesoleg
    новьій вариант на 5631 и переделаной платой, уже можно слушать. Побороть бьі еще шипение
    А на какой частоте шипение, и какой фильтр стоит.
  9. #329
    фильтр 10мкгн 0,47мкф
    просто шипит, обьічньій шум, спектралабом еще не смотрел. на полуторах метрах от колонок почти не сльішно
    Когда посмотрите, напишите.
    А че за акустика?
  10. #330
    г. Пенза
    Наверное так и должно бьіть.
    Если AD, то чем больше похоже на синус, тем лучше - обычно синусоида с маленькой, едва заметной ступенькой. Если BD, то кашка, но соизмеримая по уровню с шумами, то есть, милливольты.
  11. #331
    Александров
    Не маловата индуктивность? И какая конструкция дросселя?
  12. #332
    Wired, у Вас не правильно выбраны номиналы фильтра, отсюда повышенный уровень недофильтрованной несущей, индукторы выбрали кстати так себе. Кроме того, шум в цифровом усиле может быть вызван повышенным джиттером ШИМ. Я не просто так говорил про качество питания модулятора. У 5631 также есть критичные к качеству питания цепи.
  13. #333
    А какой он кстати должен бьіть?
    В пределах 300-500 мВ
  14. #334
    Александров
    уровень єтой шуиоподобной фигни растет до около одного вольта
    Многовато, но у вас и фильтр ни оптимален, Dimonis на практике показал что сердечник RM8-10 материала N87 или подобного имеет минимальные искажения находясь вне петли ООС. Попробуйте.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 06.01.2015 в 11:02.
  15. #335
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    прошу вас какую плату полностью цифрового уся я могу преобрести,прошу дайте ссылки очень хочу послушать! зашёл на сайт texas instrument у них там реклама о новом цифровом усе а как заказать непонятно на ебее нету
    Последний раз редактировалось ICEFIRE125; 26.04.2015 в 17:46.
  16. #336
    Volgograd city
    ICEFIRE125, Если речь о TAS5112 (и замену ея: TAS5112A), то evaluation board для них не выпускались, только референс-дизайн по печаткам (в шите на микру).
    Император Галактики Андрей-I
  17. #337
    Новичок Аватар для nevermind
    А что, умерла тема? Заинтересованных не осталось?
  18. #338
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    внимательно слежу за развитием технологий
  19. #339
    А они следят за нами.
  20. #340
    г.Орел
    Появились ли какие нибудь новые и интересные варианты чипсетов за время существования ветки?
    Денис.
