Страница 17 из 52 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #321
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    А если резистор не греется, а взрывается?
    Возбуд такой схемы повторителя может быть как синфазный, так и противофазный. Попробуй два цобеля с каждого выхода на землю.
  3. #322
    Вообще-то цобель для других целей. И настройку усилителя лучше производить без этой цепочки. Правда, без осциллографа не обойтись.
  4. #323
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    слюда 0.1 мкф
    Посмотреть бы на фотку этого чуда
  5. #324
    Мне нравится. Я куплю пару ПП! Только не надо никаких проводочков до транзисторов. Можно дырки под ноги транзисторов с маааленьким запасом, а крепить их резьбой и за ПП тоже. Плашкой нарезать резьбу на всех ногах и прикручивать гайками.
  6. #325
    Мест под транзисторы можно добавить. По 6. Диоды не нужны И вх. каскад бы разместить по центру, чтоб справа и слева было по 3 транзистора.
  7. #326
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Тогда корпус будет иметь глубину больше полуметра и не влезет ни в одну стойку...
    Входной каскад смещён к краю платы специально, чтобы минимизировать длину слабосигнальных входных проводов внутри корпуса.
    Зачем корпус? Всё это прикручиваем на радиатор, сверху - крышка, если уж так надо экранировать. И размещаем поближе к АС.
  8. #327
    Фэн-клуб "Звездочка", посмотрите ( ради интереса ) на вариант реализации автора, на фото хорошо видно, что взаимное расположение выводов тр-ров в каждой "четверке" невозможно подогнать так, чтобы они "однозначно вставлялись" в те отверстия, которые для них определены на Вашей плате, про "восьмерку" вообще речь не идет ( не смотря на диаметр в 4.5 мм )......
    Хотя я вполне допускаю, что Вам известен способ взаимной подгонки захода резьбы одновременно для 8 отверстий...
  9. #328
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    В продолжение прошлых постов:
    Появилось немного свободного времени, и я изменил печатную плату - теперь выводы КП904 не впаиваются в плату, а свободно вставляются (диаметр отверстий - 4.5мм), подсоединение к плате через короткие проводочки.
    Кроме того, немного изменил разводку, главным образом за счёт того, что шины питания УН теперь идут близко друг к дружке на всём протяжении, и подходят к ОУ как бы с одной стороны, при этом шунтирующие конденсаторы тоже находятся в непосредственной близости от ОУ, и их земляные выводы находятся на относительно небольшом расстоянии друг от друга (максимум - 15мм).
    Для удобства разводки R4+R49 пришлось вынести на маленькую платку, которая соединяется с основной посредством двухконтактного IDC и крепится на паре болтиков; по той же причине, потенциометр для выставления тока покоя R38 взят SMD-типа, а транзистор VT13 - 2П302БМ, в "маленьком" корпусе с тремя выводами; цепи Цобеля R48x-C20x - на основе менее габаритных элементов.
    Прошу ваших комментариев
    Вложение 188518
    Вложение 188519
    Вложение 188520
    Вложение 188521
    Вообще-то за основу взята схема Дмитрия, как-то некрасиво было бы с моей стороны так внаглую торговать платами по его (с минимальными изменениями) схеме да и конструктив для этих плат очень нестандартный, и косяки в них могут быть.
    Надо, и Дмитрий в посте #303 объяснил, почему.
    Это решение очень плохое, и к тому же трудоёмкое.
    Диоды не нужны
    А что нужно? Сгоревшие транзисторы?
    Зачем корпус?
    Затем что хочется законченное полноценное устройство, а не клубок проводов, потенциально опасный для окружающих.
    Это всё очевидно. Пожалуйста, посмотрите предыдущие посты - там показано, как оно всё собирается по моей задумке. Никакой подгонки резьбы не требуется, транзисторы крепятся гайками.
    Продублировал пдфку из старого поста со схемой сборки.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 09.02.2014 в 20:39.
  10. #329
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от tormoz Посмотреть сообщение
    Хотя Lynx говорит что точное звучание его усилителя определяется именно использованием полевиков.
    Да, это так. Эксперименты с большим количеством различных типов транзисторов, в т.ч. и 2SK134 (тот же кристалл, что в 1058) к сожалению не дали результатов по звуку лучших, чем были получены с КП904-ми.
    очень странное явление наблюдается у коллеги Sewerin-а - у меня такого никогда не было. Прообраз подобного усилителя был собран где-то в 1997 году - и прекрасно проработал 12 лет без единой проблемы и был поврежден только из-за действий его владельца. Мои три экземпляра PA21 работают от полугода до двух лет - и никаких неисправностей.
    Видимо у Григория какие-то проблемы с конструктивом, вызывающие самовозбуждение, причем достаточно большой амплитуды.
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    Очень верное решение!
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:04 ----------
    +100000000!
    Я бы еще добавил - склонный к самовозбуждению и с крайне плохой помехозащищенностью...
  11. #330
    ааа, ну если так, тогда извините за невнимательность, хозяин - барин....
  12. #331
    НОВОСИБИРСК
    Наверно Вы правы по поводу КП904-но мне сдаётся что не у всех найдётся возможность(и желание) искать этот раритет,
    Я согласен с Lunx, что раритет звучит лучше чем импортные литералы,но всё же их достать проще и уж тем более подобрать-да и при монтаже не такие "нежные".
    В оригинале, Р-21, у него основная плата(кстати оочень компактная) отделена от КП904,плюсы очевидны, можно пробовать с любыми транзисторами.
  13. #332
    Фэн-клуб "Звездочка", когда платы дотестите?
  14. #333
    НОВОСИБИРСК
    Ну не так уж и ооочень 170*92мм, как-никак, и ВК на ней не расположен.
    Я имел в виду в сравнении, да и не надо ВК на плате,я к этому ,проще ДРУГИЕ ЛИТЕРАЛЫ пробовать.
    С любыми - нельзя, очень мало какие транзисторы не требуют цепей термостабилизации в усилителе.
    Ну мало не много,но всё же с десяток литералов наберётся!!
  15. #334
    НОВОСИБИРСК
    В сравнении с чем?
    C современными лАтералами.
    Мне на ум приходят только 2SK1058 (2SK134), но о них в теме неоднократно писалось, что звучат они заметно хуже
    Согласен, подтверждаю.,
    Для начала, про ДРУГИЕ-
    Продукция фирм Exicon,Magnatec-ALFET Lateral MOSFET(стоят 10$),все более доступны,чем КП904(есть "подозрения" в "сети",что там стоят 2 кристалла от КП 902).
    И не факт, что они окажутся лучше.
    Доказывать не собираюсь,но намного лучше,везде где у меня стояли 2sk1058\ 2sj162 ,заменил 2 пары на одну ALF-не жалею
    Конечно режимы драйвера немного изменились,но это не считается как "существенные изменения"?.
    А импортные СВЧ транзисторы в металлокерамике
    Зачем же сразу СВЧ да ещё в металлокерамике,мы же не для "Останкино" передатчики собираем,тем более это уже как бы "устарело", сейчас нано-трубки,новая тенденция в полевиках,особенно в СВЧ до 90 ГГц !!!
    Да, а начиналось всё с древней технологии триода СИТ.
  16. #335
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
ID:	189151Прикладываю фото внутреннего устройства КП904. Фото не мое--где то увидел и сохранил себе.
  17. #336
    Симферополь
ID:	189152 Фото крсталла КП904 крупным планом
  18. #337
    НОВОСИБИРСК
    Да, там же (откуда фото) я и прочёл про два КП в одном 904.
  19. #338
    Частый гость Аватар для Aspen
    904-й содержит три кристалла 901. К слову с циклотрона на двух четверках 901 я "снял" более 22 Вт. При этом отвод тепла от каждого кристалла гораздо лучше, чем если бы я использовал по одному 904.
    Фотки с оффтопик.ру
  20. #339
    СПб
    [QUOTE=Aspen;1764909]904-й содержит три кристалла 901... При этом отвод тепла от каждого кристалла гораздо лучше, чем если бы я использовал по одному 904.
    А ёмкость (в том числе и монтажа)? Не перевесит ли фактор доп. ёмкости улучшение теплоотвода в конкретном случае использования латеральных полевиков? Казалось бы: вкручивай гроздья кп901-904 на радиатор и вот оно счастье, но что-то не видно таких конструкций.
  21. #340
    Тольятти
    Как и доступных хП904А в продаже, а тем более - доступных к подбору ))))))
