Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Да просто звучание и 100% повторяемость на конвеере - несколько разные задачи![]()
Ты лучше спроси сколько тут народу про эти Surge&Spikes вообще знают, не говоря уже про какой-нибудь MIL STD-1275 и т.п., черт бы его побрал...
Когда я 3 года назад тут пытался чего-то объяснять про ЭМС в ЦАПах, все ржали как гиены и продолжали перебирать резисторы![]()
Masa1987, чиорт Техникс всегда вызывал у меня оторопь.
Ищи схему. Возможно этот набор MN4011В MN6614/15/16 и есть SIPO converter. Смотри, что до него стоит.
Да, Кокон в 2008 маялся с таким же набором м\с, свяжись с ним, может ему улыбнулась удача.
Последний раз редактировалось Denisius; 18.10.2011 в 10:03.
Technics_SLP-2_service_manual.pdf
Technics SL-P2 service manual. Может это в какой-то мере спасет отцов Русской демократии.
Мда-а-а-а... Тоже нашел, скачал схемку на Sl-P2. LSI модуль, загружает данные в м\с ЦАП, функции ЦФ он скорее всего не выполняет. Возможно ли скормить в него (LSI модуль) кв. шину для меня вопрос тёмный, но высоким спецам это на один зуб (в смысле на вечер).
Думаю мы возвращаемся к выводу из поста 308, ситуация даже хуже чем была у меня с PCM54 в Sl-P110, там хоть ЦФ и кв. шина были очевидны.
В чем этот модуль получает данные от серво? По крайней мере на распиновке этого модуля на входе попадаются достаточно понятные надписи.
Быть может 18, 19, 20 и 22 на LSI это и есть то что нужно?
Этот транспорт в более поздних моделях использовался? С другими ЦАП-ами?
Вечером гляну, у меня на работе такие файлы не пролезают
Брр, там в МС цапа даже выход один, и он переключается между каналами внешними переключателями после цапы
Я бы попробовал перерисовать схемку последовательно-паралельного преобразователя средствами шифтрегистра плюс немножко glue logics чтобы организовать поддержку обычного i2s...
Там по идее в шифтрегистр загружается поочередно правый, левый каналы. Как только загрузился - оно выплевывается в ЦАПу + переключает внешний выключатель правого/левого канала.
Сама микросхемка, подписанная "LSI module" имеет до боли знакомые WDCLK, SRCLK, SRDATA - что почти совпадает с bitclock, LR clock, data i2s-а. Вопрос лишь в очередности требуемого потока данных и клоков.
Что там должно быть - толком не узнаешь, ибо не подключили их
Хотя там перед этой МС еще много логики...
Спасибо большое всем за помощь.
На эти ноги я накину тогда источник I2S, посмотрю что выйдет. Клок я думаю можно и оставить сидюка, или это играет большую роль? Квадратная шина использовалась для баловства с тда1543.
Не-не-не, вапще никакой роли не играет. Клок либо с LSI (ноги 8 или 9 вроде) подать в источник, либо из источника в LSI на 22 ногу оторвав кварц. Вопрос каков этот клок в LSI (кварцик там странненький, но близко к 192Fs) и совместимы ли они с источником. Я бы попробовал взять 256Fs из источника (тремор небось) поделив его клок на два.
Последний раз редактировалось Denisius; 18.10.2011 в 15:03.
Уже понял что это тебе не TDA1543))), значит клок надо будет тащить, может даже другой источник брать.
Я бы оставил клок LSI и попробовал бы тактировать источник от нее. Две сетки частот все равно получить не выйдет, ибо в то время мало кто задумывался о 48.
Другой вопрос какая там квадратная шина. А то может придется решать вопрос о преобразовании сигнала источника в какой-нибудь не особо дружественный ему формат.
Вопрос по генератору-собрал ген по схеме Назара( на ad8611),номиналы как в Увертюре,только резистор последовательно с кварцем уменьшен до 51 Ом. Кварц на 16,934 МГц ,синусоида чистая, но частота( по частотомеру ) 16,886 МГц.Критично ли это для звука (с точки зрения воспроизведения музыки) и насколько такая разбежка нормальна?
ген в пересинхронизации, или тактирует источник?
Если это один и тот-же ген, то нормально - лишь бы стабильным был.
Будет звучать медленней![]()
