Страница 17 из 51 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #321
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что вопрос о качественных деталях имеет скорее коммерческую сторону, нежели инженерную.
    В большинстве случаев всё измеряемо.
    В частности электролитические конденсаторы, пленочные конденсаторы, и даже резисторы (см. ветку "Выбор резисторов в звуковой тракт").
    Транзисторы в УН вы сами пробовали разные.
    Но конечно хорошие детальки должны стоять прежде всего в хорошей схеме, с правильно выбранными режимами, на толково разведенной плате.
  3. #322
    И даташиты имеются.
  4. #323
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По вопросу разводки платы полностью согласен. ОООС нету, косяки устранять некому
    У меня получились два варианта плат, вторые разводил тщательнее и сразу итог- меньше пульсации от питания на выходе где то на 6 дБ по памяти.
  5. #324
    Давно не заходил
    full_ignore, разводкой поделитесь.
  6. #325
    г. Киев
    если остались lay- файлы, делал я все в 2011 году.... давненько...
    короче поищу, не обещаю что быстро пришлю, я в командировке.
  7. #326
    Частый гость Аватар для sid2612
    У кого в Питере есть усилители Игоря? Интересно послушать на нем трехполоску на Экселе своей разработки. Ищу для себя усилитель. Интересны Эхо и Ноосфера.
  8. #327
    Аватар для ИГВИН
    sid2612, напишите в личку KSK. Работает несколько лет уже.
    Есть ещё купленные киты, и Echo и A8, не знаю как собраны.
    Моей сборке в Питере нет.
  9. #328
    Спасибо! Обращусь, надеюсь не откажет.)))
  10. #329
    г. Киев
    Игорь, доброго дня!
    Помнится вы собирались делать изменения в Ноосфере в плане изменения тока покоя выходного каскада.
    Есть успехи? Поделитесь результатом.
  11. #330
    Аватар для ИГВИН
    День добрый!
    Да, увеличил процентов на 30, а кроме того увеличил ток покоя выходного каскада УН, ставлю 2SA193-2SC5171, появился для них небольшой радиатор (место для него было предусмотрено ещё 3 года назад ).
    В общем по вашим опытам, они пришлись мне по вкусу.
    Пару-тройку таких усилителей отправил, толком не послушав, а вот сейчас делаю ещё один и его уже подробно погоняю.
    А уж потом (как время будет) себе такой же вариант.
  12. #331
    г. Киев
    Да эта сладкая парочка хороша.
    А C-R-C фильтр в питание и увеличение емкостей не практиковали?
    У меня эффект был положительный.
  13. #332
    Аватар для ИГВИН
    full_ignore, мне это конструктивно неудобно.
  14. #333
    г. Киев
    Я не подумал. У вас же готовая серийная плата.
  15. #334
    Давно не заходил
    ИГВИН,
    в схеме Эхо в шапке темы применены антизвоновые резисторы R19..R21 довольно большого номинала - по 1 ком. При меньших возбуд или в этом какой-то другой физический смысл?
  16. #335
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    ИГВИН,
    Возбуда нет и при меньших. Полосы хватает с большим запасом при 1 кОм.
    Никакого особого смысла именно в данном номинале нет.
    При меньших номиналах звук не лучше, меандр "ровнее" при 1 кОм, чем при 220 Ом. Меняется незначительно.
  17. #336
    Давно не заходил
    Сев-ск
    Подскажите есть ли смысл ставить ферритовое кольцо на шлейф регулятора?
  18. #337
    Аватар для ИГВИН
    MaddocK, не пробовал.
    Вообще-то синфазная развязка на питание контроллера присутствует в его БП.
    Думаю, хуже не будет, если поставить кольцо.
  19. #338
    Давно не заходил
    Сев-ск
    Еще вопрос по поводу компоновки. Если разъем и блок питания будут в 3-4 см от входов нужно будет их дополнительно экранировать?или достаточнопросто отдалить Главный трансформатор от плат и входов?
  20. #339
    Аватар для ИГВИН
    БП контроллера излучает слабо.
    Основной трансформатор посильнее - его и надо подальше.
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Пример монтажа входных цепей.
    http://yadi.sk/d/W-fLlRn4APuVC
    http://yadi.sk/d/d-7Pitr6APuc3
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
  21. #340
    Давно не заходил
    Сев-ск
    Добрый вечер Игорь!
    Собрал ваш усилитель( ох и помучился с моножилами)
    Компанвку надо было делать как высоветовали, но собрал по своему почем зря. Пока это макет вот и решил по экспериментировать , приобрел бесценный опыт.
    В нормальном корпусе буду делать как рекомендовано(не зря в мануале написано)
    Входы у меня оказались далеко от плат и близко к трансформатору. На максимальной громкости без музыки слышен еле заметный фон, еще немного слышны щелчки в колонках при переключении реле громкости и входов.
    Несмотря на ужасную сборку звуком более чем доволен!Все преобразилось,теперь могу слушать рок на колонках,бас просто чудо собранный четкий, его столько сколько нужно, колонки больше не кричат и не ездят по ушам на большой громкости! Японские барабаны зазвучали по новому, вовлекают в прослушивание не оторваться!
    Усилитель ШЕДЕВР(не в моем исполнении)
    Фото сборки (критикуйте давайте советы по монтажу, пригодится будущем)
    Входные провода из моножилы OCC 1,1 мм в диаметре изоляция тефлон, выходные провода из трех таких жил и двух моножил 0,4 мм
    Последний раз редактировалось MaddocK; 14.10.2013 в 21:16.
