Страница 17 из 90 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #321
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Защита не контролирует ток непосредственно на выходном каскаде.
    Так всё верно, я же написал, что Mute вход с датчика КЗ. Самого датчика я не стал приводить, чтобы не усложнять схему. Его модель позже выложу.
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Сам придумал?
    Да это моя идея. Уже проверена на практике, работает безупречно.
  3. #322
    По поводу применения TL-ок. Шумные они, вдобавок с низким выхю сопротивлением.
    Разве от тока стабилизации не зависит внутренне сопротивление? Ток меньше - больше внутренне сопротивление. Ток больше - сопротивление меньше.
  4. #323
    nikolayms, TL431 - это достаточно высокостабильный стабилизатор напряжения, с большим коэффициентом стабилизации в широком диапазоне токов. Не путайте со стабилитроном.
  5. #324
    Стабилитроны подбирать приходится? ...Хотя -нет. Ток покоя все равно, регулируется..
    Однажды, - пытались не использовать регулировочный резистор, применив стабы, но это была плохая идея, даже с биполярными транзисторами..
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    сейчас гляну пдф-ку, по-моему, чудес не бывает, сопротивление должно зависить от тока
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    сигнал пойдет на выход через бэ переходы бтполяров
    но попадет в нагрузку через них же. ТЗ - Каскады мосфет и биполярники работают параллельно.
  6. #325
    TL431 - включает в себя источник опорного напряжения и операционный усилитель.
  7. #326
    Блин, вы чего меня путаете? Тль-ка стабилизирует напряжение при разном токе - напряжение на выводах одно и то-же. I=U/R - еще котируется в этом мире?
  8. #327
    В коллектор Q2 я бы поставил RC (параллельно), чтобы снизитть рассеяние на Q2
    На Q2 рассеивается порядка 1 Вт. RC (параллельно) имеет место (начинает чем-то напоминать УМЗЧ ВВ). А почему бы не поставить туда просто стабилитрон какой-нибудь мощный (можно также конденсатор параллельно). Но если обеспечить нормальный теплоотвод, то 1 Вт - смешная мощность для транзистора в корпусе TO-126.
  9. #328
    Т.е., смотря какой ток в цепи будет - ёмкость шунта можно посчитать.
  10. #329
    Вот то-то и оно. Если обеспечить одно и тоже напряжение между затворами ПТ, то ток покоя будет один и тот же, и не станет зависеть от тока покоя УН. Можете, покрутить предыдущие модельки. Там малейшее изменение генератора тока диф.каскада (неважно 1-го или 2-го) приводит к катастрофическому изменению тока покоя ВК. Надеюсь теперь понятно.
  11. #330
    Это как в оригинале холтона цепочка была? Я очень обрадовался, когда увидел, как её Влад обошел, применив каскад с общей базой на гнд. Не нужно пересчитывать на разные напряжения питания усилителя и илишняя мощность сеется на нём. А при увеличении тока покоя не нужно большую ёмкость лепить.
  12. #331
    В этой схеме тоже не нужно ничего пересчитывать на разные напряжения. В каскоде и так планируется ставить 5-10 ваттные транзисторы (которые по схеме с ОБ). Можно те же дубовые MJE340-350, но интересно что-то вроде очень быстрых 2SA1360/2SC3423.
    Не нужна она при использовании мощных транзисторов с ОБ. Кроме того, ток покоя УН можно ещё снизить раза в полтора без потери качества (как раз идеально для 2SA1360/2SC3423). И тогда рассеиваемая мощность на каскадах УН будет совсем смешная.
  13. #332
    Ну так и я о том - же. Просто была мысля, посеять лишнюю мощность на резисторе. Я про это и писал. Если выше задирать питание - может и понадобится.
  14. #333
    Мало того ещё лишний элемент на плате.
    Вряд ли. Ну будет не 0,7 Вт, а 1,5... УН от этого ни холодно ни жарко.
  15. #334
    Сейчас наберу схемку свежую в Игле.
  16. #335
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Mepavel, вот пример введения коррекции, усилитель не холтон.
    1 картинка до введения 2-я после при этом ничего не менялось 3-я оптимизированная коррекция
Название:	02. 20V 1kHz 4Ohm.JPG
ID:	144628   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03. 20V 1kHz 4Ohm 100+22.JPG
ID:	144629   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04. 20V 1kHz 4Ohm 100+22-2.JPG
  17. #336
    25602, и ещё бы под каждой картинкой желательно показать меандр на 10 кГц с отключенными ФНЧ по входу и выходу. P.S. Глубина ООС увеличивается и снижаются искажения, однако ухудшается устойчивость усилителя.
    P.S. Как видно из Ваших спектров, уменьшение искажений с "оптимизированной коррекцией" составило всего 3 дБ. При этом оцените фазовый запас устойчивости. Такого же эффекта можно было добиться слегка уменьшив эмиттерные резисторы в ДК.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 10.01.2012 в 16:56.
  18. #337
    Украина, Балта
    Без вопросов. На выходных сделаю.
  19. #338
    Спасибо!..
  20. #339
    Украина, Балта
    нет нельзя. С ростом частоты усиление ДК в случае применения индуктивной коррекции падает. Соответсвенно номиналы корректирующих конденсаторов последующих каскадов можно уменьшить.
  21. #340
    Это всё правильно. Вы, видимо, не хотите просчитать реальную ситуацию. Граничная частота петлевого усиления не столь высока и не удаётся получить идеальную развязку индуктивностью. Т.е на граничной частоте, к сожалению, индуктивность влиять будет - ухудшая устойчивость усилителя. Если взять слишком большую индуктивность, то на верхних частотах звукового диапазона она уже перестанет действовать. В итоге как у Вас и получилось, выигрыш по искажениям всего 3 дБ (ради этого не стоит портить устойчивость усилителя и его ПХ). Поймите, если бы от этой индуктивности было много пользы, её бы использовали практически в любом УМЗЧ.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 11.01.2012 в 03:39.
