Страница 17 из 22 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 434
Тема: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Если система стабилизации будет стоить в пределах 1000 р или менее? В наше время это совсем не сложно сделать.
    Вопрос будут ли улучшения в звуке, если не менять сам привод?
    Мне почему-то верится, что смысл есть.
    С введением датчика частоты вращения маховика ведущего вала проблем нет. Уже отмакетировано и работает.
    Частотный и фазовые дискриминаторы в цифре (на микроконтроллерах) уже отмоделированы - перехожу к макетированию.
    Работаю над тем, чтобы можно было ЧД и ФД перестраивать по частоте на нужную методом самообучения требуемой частоте (это для того, чтобы система могла бы легко быть адаптирована в любой аппарат без перепрограммирования МК).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 00:40.
  2. #321
    По умолчанию Re: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной ст
    Я думал, что идея в том, чтобы универсально "осчастливить" все ЛПМ с коллекторниками
    Данное конкретное решение чем не подходит???
    Если нет, то это НОВАЯ тема.
    Естественно когда дойду до переделки ЛПМ будет новая тема.
  3. #322
    Moscow
    Может быть, и подходит, только мы не в курсе про Кд. А без него решение не может быть принято.
    Я не гоню.
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    самодельная
    Я так и думал. Жаль-с родной было бы...легче. Все равно-выглядит красиво.
  5. #324
    Ну вот оцифровал сигнал со "змейки". Его частота оказалась ПРИМЕРНО 60 раз выше частоты вращения.
    файл 4sm_n.wav это на скорости 4см/сек с нагрузкой
    stop.wav Это при остановленном двигателе, но импульсы на обмотки шли.
    9sm.wav 9см/сек без нагрузки
    4sm.wav 4см,сек без нагрузки
    все как обычно тут http://www.berlio.ru/preview.php?/yamaha/MOTOR
    Не думал что наводка с обмоток будет такой сильной впрочем там же рядом все.
    Пойду пить кофе и читать букварь, как из всего этого вытащить детонацию....
  6. #325
    Потратил сегодня кучу времени... и зря, пытался из таходатчика двигателя вытянуть информацию.... фильтровал и даже транспонировал частоту (путем редактирования заголовка WAV файла) к значению 3150Гц что бы программным детонометром промерить... Ничего толком не получилось, и таходатчик совсем не идеал, и близкие по частоте наводки от обмоток мешали.....
    Короче плюнул, записал кассету и промерил
    1) Записал частоту 3150Гц на Teac 3060 (просто рядом стоял, он новый и я его еще не открывал), собственный КД его оказался DIN 0.05 RMS
    2) Вставил кассету в переделанную YAMAHA, результат 0.11% (по паспорту 0.15%)
    Все мерил прогой многоуважаемого alexf52
    Эта программа формирует файл с изменением скорости, и вот что выявил анализ этого файла
    Есть какие то резкие броски скорости, причины пока не знаю, есть догадка что это проскальзывание айдлера. Магнитофон пока не обслуживался, слегка ржавый и скрипит как телега
    Обслужу и тогда перемеряю.
    Но что характерно что между всплесками детонация в разы меньше.
    Вот увеличенный фрагмент -
    Спектральный анализ показал что отсутсвуют составляющие меандра подаваемого на обмотки двигателя, что для меня абсолютно ожидаемо (слишком высокая частота для такой массы маховика), а некоторые товарищи сомневались
    Вывод - замена коллекторного двигателя с пассиком на Прямой Привод имеет смысл!
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Т.е. можно надеяться на реальное улучшение?
    Можно получить wav-ку с оцифровкой 3150, что б спектр глянуть и выложить?
    Список товарищей в студию! У нас длинные паяльники!
  8. #327
    Выложил, и TEAC и YAMAHA
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:16 ----------
    Ща немного почищу и смажу, и сделаю запись-чтение на самой YAMAHA
  9. #328
    Moscow
    Частоту управления обмотками при номинале 4,76 не напомните?
  10. #329
    5.8 об/мин 48 "инверсий" фаз на оборот.
  11. #330
    Moscow
    Мне бы по-проще как-нибудь. В 1 фазу какая частота подаётся с МК (5,8*16=92,8Гц)? Дальше с другими фазами я разберусь.
    Интересно ещё бы понять уровень помех от меандра в канал УВ. Хотя мне более интересно для целей привода виниловой вертушки без ОС. Обдумываю переделку схемы управления привода "Электроники Д1-012".
  12. #331
    основная частота всех трех фаз 5.8*48/2=140Гц (примерно, там не 5.8 а 5.827....)
    А выложил файл можно посмотреть... уровень наводки 140гц такой же как и от 50гц, хотя я никаких мер подавления пока не применял... даже контроллер к общей шине не подключен.
    Еще в следующем варианте схемы увеличу емкость помехоподавляющих кондеров на фазах на три порядка
  13. #332
    Moscow
    А сейчас они там есть? Какие?
  14. #333
    на схеме же нарисовано, стоят 1n сейчас
  15. #334
    Moscow
    На схеме номиналов не увидел. В промышленных изделиях ставят обычно снабберы - последовательно несколько Ом и порядка 1 мкФ.
  16. #335
    SPb
    Спектры файлов BERLIO:
    teac.wav:
    DIN 0.038-0.048 (max - 0.06)
    yamaha3.wav:
    DIN 0.08-0.12 (max - 0.17)
    На значение амплитуды не смотрим, это условные попугаи. Детонация замерена Kenwood FL-180A.
    Yamaha.wav измерять не стал, т.к. сильный завал скорости.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 10.05.2013 в 21:03.
  17. #336
    Да, там скорость снижена на 2%, это чисто расчетная скорость была (через диаметр тонвала и т.д.)
    В следующем файле скорость уже выровнена (методом научного тыка )
    Ну и нужно учитывать что запись уже содержала детонацию, так что своя у ямахи чуть меньше, примерно 0.1% и это без замены айдлера, ролика и т.д. (по пастору у нее 0.15%)
    Сегодня попытался еще уменьшить детонацию, но пока без результов, сама дека довольно низкого уровня и видимо тонвал не даст получить лучшего результата. Да и движок подмотки дешёвый, не отбалансирован и тянет заметно неравномерно....
    Если у кого есть лишний тонвал высокого качества то куплю!
  18. #337
    SPb
    Обещанное.
    Принцип вживления в "Вильму 204".
ID:	183662 - сквозная ось винта, движется в коротком пазу, на неё давит пружина через уголок.
ID:	183663 - паз.
ID:	183664 - два винта (диаметр и шаг резьбы можно взять меньше) позволяют настраивать смещение и добиться соосности, а крепёж привода имеет свободу в отверстии большего диаметра, в шасси.
ID:	183665 - концы винтов входят в стойки.
ID:	183666 - упором винтов настройки, служит гайка (или можно в уголках нарезать резьбу).
    Я в ближайшие пару недель сделаю полностью самодельный двигатель на неодимовых магнитах.
    Уже все продумал
    Можно будет сделать в домашних условиях имея только напильник и дрель )))
  20. #339
    Moscow
    И Кд будет <= 0,1%
  21. #340
    И Кд будет <= 0,1%
    несколько дней разбирался что влияет на Кд.... самодельный ДД оказался самым последним в этом списке. Еле чувствительное заедание в подающем узле давало повышение Кд в разы! Забавно что я так и не нашел почему заедало, разобрал-собрал и все пропало! Уверен что и с приемным узлом такая же фигня. Сейчас уперся в точность изготовления тонвала... Ищу донора и токаря кто сможет обеспечить необходимую точность.
