Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 331 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
  2. #321
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    для профессионалов в области "т
    Ваши "профессионалы" где конкретно работают? Частная лавочка в гараже или на каком то предприятии "металлистическом"? Не пойму Ваших вопросов.
  3. #322
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Variator!
    А что вы так реагируете...!?
    -я вас поблагодарил за материалы по лабораторной работе...!?
    -теперь ищу фирму, или частного изготовителя!
    -фирма не ответила пока, профессионал-частник сказал сложно, но реализуемо!
    Что, не так!
    -я буду экспериментировать с ТС180, пока не разберусь со всеми "деталями"!
  4. #323
    РФ ЛНР
    Вам нужен сердечник габаритной мощностью более 1 кВт. Поспрашивайте про трансформаторы для приводов постоянного тока к примеру. Они трехфазные в большинстве, но собраны из прямоугольных пластин. Из них и собирать П- сердечник с "перекладиной". Да, безумная идея для "филов", но реализуемая. Если подвижки в таком направлении возможны - размеры прикинем. Правда там не будет 10-ти килограмм. Наверное больше .
  5. #324
    Пензенская губерния
    Ну, а я о чем!
    -просто сейчас вопрос-на сколько и в чем ухудшаться параметры усилителя с ТС180 и все...!
  6. #325
    А зачем 0,05? Мало того, что затея дроссельного ВК довольно...неумная, так ещё и норовим стремиться к исчезающе малому активному.
  7. #326
    РФ ЛНР
    зачем 0,05?
    Ну просто... захотелось! Без конденсатора. 0.05 это такой символ, флаг на вершине. Не знаем какое смещение диффузора допустимо для динамика которого нет . 30гд-2 если... так то понятно, хоть пол-вольта, а если ширик нежный?!
  8. #327
    Пензенская губерния
    Люди много чего делают..., в том числе и "неумного"- и получают результаты!
    -основная цель-избавиться от выходного конденсатора на пути звука!
    а АС, не 30ГД..., а ГИ на щите!
  9. #328
    Ну, тогда можно двухтактник. Лень искать, была в РХ схемка, там аффтор применил вторичку 2х15 силовика.
    ГИ на щите!
    Фу... Это не имеет отношение к высокой верности.
  10. #329
    Пензенская губерния
    А многие говорят об обратном!
    -посмотрим, послушаем "на 6-ом десятке" с ВК с дросселем!
    -оценимся..., может вы и правы...!
  11. #330
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    Все Ваши желания может удовлетворить все эти решения,они созданы именно для этих целей:https://forum.vegalab.ru/showthread....0515:перейдите по ссылкам))))....с уважением...
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Влияние выходного разделительного конденсатора сильно преувеличено. На этом форуме есть примеры отличного звучания усилителей, имеющих такой конденсатор. Так что этот выстрел мимо. Пробуйте, если хотите. А на железе от ТС-180 ничего не выйдет без конденсатора.
