Страница 17 из 282 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #321
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    а я добавлял аттенюатор -20дБ
    а я ещё поставил на плату 4 реле коммутатора входов.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для dekko
    аналогично! и синфазники там же
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    что-то смотрю на схему и не по глазам ...
    куда идут -12В с R71 ?
    (схема первого поста)
  5. #324
    наверное не "куда", а "откуда"... - я так понял, что с анода D1 (D1 - R26)
    А вообще, по моему, этот резистор рассматривается как опциональный и впаивать его не нужно.
  6. #325
    Мск
    ааа ... все, вижу.
    просто там непонятно чуток вышло.
    а смысл в этом резисторе?
  7. #326
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Смысл в задержке включения mute. Но в принципе нормально и так. Ну а если всё же его ставить то не нужны D9, C60, R68, а R71 это перемычка.
    Истина где-то там...
  8. #327
    А можешь чуть подробнее рассказать, плз.
  9. #328
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я опасался, что при включении, из-за того что mute раньше включается, чем подаётся питание на операционники будут щелчки. Вроде этого нет.
  10. #329
    Nick, спасибо
  11. #330
    Мск
    сенкс!
    все понятно
    Добавлено через 15 минут
    еще вопрос.
    сигнал через R63 от защиты к блоку MUTE - вырубает муте при срабатывании защиты?
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 20.02.2009 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
  12. #331
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ага.
  13. #332
    Юг Украины
    Прожект к протеусу к печати
  14. #333
    Мск
    Ага.
    что-то не могу понять как работает узел на Q6...
    какова роль транзистора, если ток через резисторы R65-R68 2мА?
    шунт через R62 на землю в момент включения?
  15. #334
    Давно не заходил
    Каковы чувствительность усилителя, входное сопротивление?
    Как лучше осуществить следующие дополнительные входы для этого усилителя:
    1)симметричный XLR (предпочтительная схемотехника и ОУ)
    2)вход для плееров IPOD (с учетом его выхода)
  16. #335
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Входное сопротивление 10к, усиление 20.
    1. Не знаю, над этим особо пока не думал. Возможно имеет смысл применить какой нибудь диф. ОУ от TI.
    2. Не знaю какой у них выход.
    Добавлено через 3 минуты
    Как срабатывает защита выключается LM3886 (R62 на землю), и сразу следом реле.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.02.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  17. #336
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Я бы посоветовал инструментальный усилитель на opa2134 + ina137.
  18. #337
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У него искажений будет больше чем у самого усилителя...
    Последний раз редактировалось Nick; 24.02.2009 в 20:18.
  19. #338
    Джем
    Харьков
    http://www.shine7.com/audio/bpre.htm
  20. #339
    Калуга
    Не думаю. Покаскадные Ку довольно малы, а сопротивление нагрузки довольно велико. Вряд ли это будет хуже, чем УМ, работающий в большом сигнале на реальную АС. С другой стороны, никто не мешает взять три ad8065 или что там еще модно в этом сезоне.
    Добавлено через 12 минут
    Это конвертор "небаланс-баланс". А товарищу надо наоборот. Но пред, кстати, симпотишный.
    Последний раз редактировалось A.R.; 24.02.2009 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  21. #340
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У моих АС к примеру импеданс ниже 4.8 ома не проседает, а мерял я на 4-х омах...
    На ВЧ у этого инструментального усилителя получаются искажения в районе -110...115дБ на 10кГц и нагрузке на большой импеданс. К тому же, из-за возможности ВЧ помех, на входе желательно ставить ОУ побыстрее (с низкими искажениями выше звуковых частот)...
