Страница 169 из 254 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3361
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что при выборе вариантов аттенюатора и селектора со встроенными контроллерами (Att7 и SLT6) без головной платы с мк необходимы внешние платы с индикаторами?
    Нет, неправильно.
    Для Att7 и SLT6 работающих автономно, никаких внешних плат индикации не предусмотрено.
    Текущий уровень громкости оценивается по положению ручки потенциометра управления Att7.
    Номер входа аналогично - по положению потенциометра (или галетного переключателя). При управлении SLT6 одной кнопкой, индикации входа просто нет.
  3. #3362
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Т.е., для индикаторов в любом случае нужна плата с контроллером?
  4. #3363
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, естественно.
    Я же Вам писал два для назад:
    Индикатора отдельно не существует. Семисегментные индикаторы запаиваются непосредственно на плату контроллера.
  5. #3364
    Сообщение от antecom
    - понял, просто сбил с толку этот снимок, - показалось, что это отдельный индикатор ... ;). Обратной-то стороны не видно!
    Вы в Королёве живёте?
    Я часто бываю в столице проездом, есть где там передать платы, - у друзей, коллег?
  6. #3365
    Аватар для antecom
    Королев
    Пишите мне на почту vmaudio (собака) mail.ru что бы не засорять ветку частными вопросами.
  7. #3366
    Аватар для antecom
    Королев
    Готов новый вариант контроллера с индикатором в виде статической светодиодной матрицы.
    Матрица 8х32 (8 строк, 32 столбца) из светодиодов типоразмера 0805 расположенных с шагом 2.6мм. Каждый из 256 светодиодов подключен к отдельному выходу драйвера STP16CPC26. Поскольку индикация статическая, полностью исключены помехи, возможные при динамической индикации.
    Т.е. матрица примерно как у Алексея (energetik), только меньшего размера.
    Функционал такой же как в варианте контроллера с семисегментниками версии 4.1, за исключением параметров 22, 23 и 25 отвечающих за индикацию.
    Варианты индикации громкости выбираются 22-м параметром:
    0 - "-ХХdb" (например “-24db”)
    1 - "-XX" (например “-24”)
    2 - "Vol XX" (например “Vol 24”)
    3 - "Вход + Громкость" (например “1 24”)
    4 - "Символьный вход + Громкость" (например “CD 24”)
    Во всех вариантах громкость может быть со знаком минуc или без (выбирается 24-м параметром).
    Также во всех вариантах индикации, можно разделить показания громкости на 2, установкой 23-го параметра в “2” (это нужно при шаге 2дБ и индикации без знака минус).
    25-м параметром выбираются варианты индикации входа:
    0 - вход отдельно не индицируется. Подразумевается что вход отображатся либо вместе с громкостью (при Pr.22=3, Pr.22=4), либо светодиодами параллельно реле.
    1 - “In X” (например “In 1”). При первом нажатии кнопки Input+/Input-, на дисплее, в течении 3-х секунд, будет отображаться номер текущего входа. Если в течении этих 3-х секунд нажать кнопку повторно, номер входа изменится на единицу, а таймаут продлится еще на 3 секунды.
    3 - Символьная индикация входа. Символ выбирается пользователем из перечисленных ниже вариантов (в скобках указан двухбуквенный символ, который отображается при индикации символьного входа одновременно с громкостью (Pr.22=4)
    CD (CD), Comp (PC), LP (LP), Aux (Au), DAC (DA), DAC2 (D2), Tuner (TU), Tape (TP), BD (BD), Phono (Ph), Pleer (PL), TV (TV), DVD (DV), USB (US), SPDIF (SP), Optic (Op), I2S (I2S), Direct (DI), Hi 1, (H1), Hi 2 (H2), Hi 3 (H3), Hi 4 (H4), Hi 5 (H5).
    Размеры контроллера 30 х 112мм (24 х 106мм по центрам крепежных отверстий)
    Размеры платы со светодиодами 29 х 90мм
    Из украшательств сделано “стекание” пикселей во время отработки задержек софтстарта, если выставить значение 16-го параметра 3 или больше.
    Документацию на новый контроллер нарисую позже. Пока выкладываю список параметров. Зеленым цветом отмечены параметры отличающиеся от контроллера с семисегментными индикаторами.
    Больше фото здесь https://yadi.sk/d/sZ2VQlSvAACMYA
ID:	357261   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antecom; 03.11.2019 в 22:30.
  8. #3367
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Даа жаль... только заказал, и на те сюрприз какой!
  9. #3368
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Красота!
  10. #3369
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Когда можно будет заказывать новую версию контроллера?
  11. #3370
    Аватар для antecom
    Королев
    Со вчерашнего дня.
  12. #3371
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Сразу вопрос. Дополнительный экран с постоянным проецированием выхода возможен?
  13. #3372
    Аватар для antecom
    Королев
    Теоретически возможен, а практически готов сделать, если Вы возьмете хотя бы штук десять (потребуется сделать и новую плату, меньшей длины).
    Проще вывести вместо номера входа т.е. в левой части экрана выход, в правой громкость.
  14. #3373
    Питер
    10 штук мне конечно некуда-)
    Может так и неплохо будет. Например выход показывать мелким шрифтом, а громкость нормальным. или наоборот. Посмотреть бы как то?
  15. #3374
    Аватар для antecom
    Королев
    Вот excel файл с полем 8x32 пикселя (клетки). Сейчас нем нарисовано "-24". Что бы выделить клетку зеленым, нужно записать в неё 1. Что бы погасить клетку, стереть 1.
    Нарисуйте самостоятельно как Вы это видите и выложите файл сюда.
    • Тип файла: xlsx -24.xlsx (9.0 Кб, Просмотров: 222)
  16. #3375
    Питер
    Супер, спасибо. Завтра изображу-) сегодня уже сил нет и вдохновение кончилось-)
  17. #3376
    Максим, поздравляю !
  18. #3377
    Питер
    Что нибудь типа этого. Disp_preamp.xlsx
    А вообще второй конечно было бы лучше-) Но ценник... А просто второй такой же модуль матрицы не приторочить? Хоть на соплях? У меня уже корпус сделан и переделывать не очень хочется, хоть и не сильно затратно. Благо лицо ещё не сделано.
  19. #3378
    Старый знакомый Аватар для St12
    Я бы сделал вертикальный вариант (контроллер на 90 градусов) с крупными цифрами. Одна над другой.
    8 ширина, 12 высота. Вполне было бы стильно.
  20. #3379
    Питер
    При большинстве корпусов горизонтального формфактора, такое расположение очень много места занимает. У меня проблема один то горизонтальный, по центру расположить, кнопка включения мешает-)
  21. #3380
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо!
    А где здесь номер выхода?
    Такой вариант предусмотрен штатно: https://yadi.sk/d/sZ2VQlSvAACMYA/CD%20%2028.JPG
    только без букв "vol". В таком виде как у Вас нарисовано "vol" явно лишнее. К тому же я пробовал выводить буквы типа СD, LP отводя по три столбца на букву. Смотрится плохо - все сливается. Нужно минимум 4 пикселя на букву по ширине.
    Второй модуль матрицы будет не намного дешевле всего контроллера.
