Страница 169 из 226 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3361
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от olegrom63 Посмотреть сообщение
    Дык эти 2N3906, 2N3904 у нас не найдешь.
    Пишите в личку-"отсыплю"!
  3. #3362
    Троицк Челябинской обл.
    2N5551. 2N5401, BC-ки.
  4. #3363
    Так в чем дело , применяйте ВС , как я писал ранее. Во всяком случае в первый каскад точно .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 10.03.2014 в 23:29.
  5. #3364
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    BC-всюду пойдут, что думать-то!
  6. #3365
    Как звук по сравнению с Натали или ОМ 2?
  7. #3366
    из каких номиналов набраны эмиттерные резисторы 0,33 2 Вт
  8. #3367
    Россия МО Клин
    Из любых, лиш бы 0,3 набрать
  9. #3368
    Отвечу за автора темы - Вадима . Звучание , в сравнении с НАТАЛИ ,уступает и это совершенно разные усилители .
  10. #3369
    Спасибо!
  11. #3370
    микросхема LF355N ПОЙДЕТ в этот усилитель из УМ ВЕГА 50У-122С
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    И можно ли вместо VT 7, VT 8 поставить BD 139, BD 140 ИЛИ C4793, A1837, А ТО НЕТ У МЕНЯ 2SA1380, 2SC3502, и в магазине нет
  12. #3371
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Мужики, мож я чего не вкурил, но С3 на схеме обозначен как неполярный и в то же время вверху "+" стоит....да и емкость его ни "маловато ли будет"?
  13. #3372
    Заменить VT7;VT8 на 2SC4793 ; 2SA1837 - вполне можно , можно и на BD139-16 ; BD140-16. В самом крайнем и худшем варианте можно ( для проверки работоспособности УНЧ ) применить и LF355n . Я так понимаю - других вариантов у Вас просто нет ?
  14. #3373
    Микросхема NE5534 есть, просто плата валяется от Веги . А что лучше 2SC и 2SA или BD-шки?
  15. #3374
    Россия МО Клин
    BD-шки то скорее всего не Филипс, тогда лучше...
  16. #3375
    Из имеющихся у Вас ОУ , NE5534 конечно лучше . Какое у Вас напряжение питания УН ?
  17. #3376
    15В
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    BD-шки MRC -ФИРМА
    Последний раз редактировалось olegrom63; 14.03.2014 в 11:54.
  18. #3377
    15В
    DD-шки MRC -ФИРМА
    Я спрошу более точно . Вы собираете усилитель по схеме автора с общим или раздельным питанием ? Если с общим питанием , то это напряжение (+ - ) и будет напряжением питания УН , одновременно .
  19. #3378
    1 схема с поста
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Вернее со 150-го поста.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    схема
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Но походу схема не совпадает с печаткой! Нет резистора R10 1,1кОм. Я собирал по печатке. Почти собрал.
ID:	205049   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Немецкий усилитель.GIF
    Последний раз редактировалось olegrom63; 14.03.2014 в 13:39.
  20. #3379
    что может вылететь при неправильном подключении бп, перепутал минус с массой,перекос пошел, грелся сильно R 23 10 Ом. Подключал через лампочку
    Последний раз редактировалось olegrom63; 15.03.2014 в 07:27.
  21. #3380
    1 схема с поста
    схема
    Ясно . Поэтому чтобы транзисторы УНа (V7;V8 ) не вышли за зону ОБР , при таком напряжении питания , из имеющихся у Вас подойдут только 2SA1837 ; 2SC4793 .
