Страница 168 из 224 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4464
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3341
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    А я не стал. Сижу на старой пропатченой прошивке. Смысл какой?..
  2. #3342
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Йа почитал, там основные исправлением связаны с подтормаживаниями курсоров + XY отрисовка допилина...
    Прошил, полет нормальный
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.02.2023 в 16:46.
  3. #3343
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Красиво аж завораживает.
  4. #3344
    РФ ЛНР
    хантек 2C72 https://spb.izmermag.ru/catalog/osts...grafmultimetr/
    наваляйте мне отрицательных отзывов . Обзоры смотрел, доверять? Для усилителей, возбуды ловить. Поймает?
    Или 2D72.
  5. #3345
    Есть 2с42, выкладывал тут года два назад. Управление не удобное, это мягко говоря. Как основной скоп - забудь. Мелодию-103 с ним поколупать наверное можно, но не особо лучше. Д-класс или глубокосник - точно нет.
    Относительно интересен только как портативный.
    WBR, Michael.
  6. #3346
    РФ ЛНР
    Спасибо, понятно. Так и 1С15 сойдет, фнирси.
    Основной?.. Основного уже и не будет.
  7. #3347
    фнирси
    Не, хантек конечно фигня, но не до такой степени. Заявленное он отрабатывает. Просто памяти у него совсем склероз и любые сложные сигналы он адекватно не может(и не должен - математика против).
    WBR, Michael.
  8. #3348
    Pskov
    На него есть альтернативная прошивка, там упрравление переделали, горизонтальная развертка горизонтальными кнопками, а чутьё вертикальными, а не наоборот
  9. #3349
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Есть такой же только D.
    На счет "мелодии"-ну не совсем конечно )))
    В остальном согласен полностью-по сравнению с полным набором кнопок и крутилок на морде,жутко неудобно лазить по меню для любого изменения настроек.
    По юсб на комп-тормоз.
    Из плюсов-гальваноразвязка гарантированная.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    В заводской первично кнопки вообще в китайском стиле-левая вперед,правая назад...в последней с офсайта поправлено на норм.И нижняя строка меню на экране сама убирается через некоторое время,а не в ручную.
    Альтернативные софтины есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    И еще плюсом можно записать два 18650 легко меняющихся.
  10. #3350
    Pskov
    После покупки и допиливания DSO2D15 , 2С42 используется в качестве мультиметра.
  11. #3351
    Нижний Новгород
    Подскажите, как на счёт вот такого аппарата? https://m.aliexpress.ru/item/1005005...7bc64aa6qfCPP7
    Несколько ограничен в средствах, поэтому и обратил свой взор на Алиэкспресс. Вроде аппарат насыщен функциями и по характеристикам хороший, а вот как по надёжности и удобству работы?
  12. #3352
    Самара
    Есть японский бог - Данунах
    Про фнирси писали много и ничего хорошего
    _________________
    Евгений
  13. #3353
    Новичок Аватар для Vertigo
    IZELBOR, 10990р. Вы если можете представить в каких либо купюрах эту сумму, то представьте её торчащей из мусорного ведра. Ваши, трудом заработанные.
    Лучше уж б/у Owon, Hantek, Siglent, Rigol, Uni-T.
  14. #3354
    Pskov
    По запарке купил такой вместо Хантека, работает от повербанка нормально, чуйка 100мВ на клетку, сигнал меньше 20 мВ показывает как линию, для меня маловато, дальше программно, обратной стороной запаяны LT210 оптроны, посему переключатель AC DC работает наоборот, показывает все на экране не спрашивая, может кому такое удобно, чинил им БП, прикольно, но все равно отдал в Дом Пионеров. Чуть добавить денежков и можно купить вполне Хантек DSO2D15 или младшую модель, она успешно перешивается в старшую.
    Я его таки переделал полностью на аккумуляторы, при этом осталась синхронизация от сети
    https://4pda.to/forum/index.php?s=&s...st&p=122088694
  15. #3355
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Интересная тема на EEVBLOG*е: хакнули старенькие Tektronix*ы серий TDS1000B и TDS2000B
    https://www.eevblog.com/forum/testge...hacks/?all#top
    Фото из этой ветки форума EEVblog:
    Последний раз редактировалось GogaZh; 17.04.2023 в 11:38.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  16. #3356
    Нижний Новгород
    А Хантек по сравнению с Юнитом как? Хантек полкчше, или одинаково?
    Если младшая модель хантек которая перешивается в старшую, то это какая?
  17. #3357
    Pskov
    Хантек, если ему допилить БП, для дома как раз, реальная чуйка в 2мВ и полоса до 150МГц.
    Младшие модели типа DSO2C10 перешиваются в старшие и работает генератор, плата у всех одна, ходили слухи, что младшие это отбраковка, вполне допускаю, поэтому взял старший в линейке, цена там не намного выше. На форуме 170 страниц про это, в первом посте ссылки на все, знатно поработали энтузиасты.
  18. #3358
    Нижний Новгород
    Вы упоминали про батарейное питание. Это для работы в отрыве от розетки, или чтоб уменьшить шумы от БП?
    Вот такая модель как я понимаю это то же что и DSO2C10, только с полосой пошире? Она тоже шьётся в старшие модели?
    https://supereyes.ru/catalog/oscillo...67587286588035
  19. #3359
    г. Омск
    Если после прошивки остается 1Гвыб. Смысл его использовать выше 100Мег теряется... нормально форму сигнала не отрисует
  20. #3360
    О Хантеках очень подробно в ветке на 4pda, ссылка выше.
    © Дж. Бруно
