Страница 168 из 168 Первая ... 158166167168
Показано с 3,341 по 3,352 из 3352
Тема: Выбор наушников.
  1. #3341
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    заметно ровнее заиграли
    Если вы слышите кабель, то не стоит спрашивать советов, а доверьтесь ушам. Кроме математики по интернету подсказать нечего, а чужое мнение касательно подачи звука кабелем с вашим не совпадёт.
    Иначе был бы справочник звука кабелей.
  2. #3342
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    а вдруг усилитель для наушников будет в соседнем городе?
    Тогда сразу надо писать: "усилитель для телефонов"
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #3343
    Частый гость Аватар для segr
    на наушниках особо не отслушаешь )
  4. #3344
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    Может просто подача не устраивает? Не думаю, что уровень 800 Сенхов ниже баеров 770 (если мерить по линейке).
    Ну, там меня многое не устраивало, начиная о того что Сенхи НЕ закрытые.
  5. #3345
    Новичок Аватар для Alen
    Звук жухлый в целом. Лишь два вопроса: как можно было это сделать за пол тыщи уе (если брать классику в виде 650) и как это стало популярным...
    У Сталкера есть ролик на канале, где 650 разбирают и сравнивают напрямую с нормальными наушниками (вроде Фокал утопия), так у тех Сенхов динамик совсем мертвый на любой громкости. Просто камень без хода.
    Скрытый текст
    Да, но как то пробовал на других наушниках кабель потолще штатного раза в два и наушники заметно ровнее заиграли.
    Вы уж извините, в аудиофилию не верю как-то. Может там сопротивление наушников другое было, и то это мало вероятно что повлияло, может качество самих разъемов. Из за которых разделение каналов могло "плавать" при плохом контакте "земли".
    Почему не?
    Влияет же на звук кАлонок соединение усилителя с ними лапшой из кабЕля в 2,5мм2 толщиной и соединение OFC кабелЕм толщиной в 6мм2.
    Так же и с наушниками.
    Не говоря о том, что Momitko слышит разницу соединения с ЦАПом по I2S разными проводами, а Олег Юрич в теме про Крики Никитина писал, что слышит звучание провода длиной 15см.
  7. #3347
    г. Сальск
    Почему не?
    Я уж не говорю о том, что Momitko слышит разницу соединения с ЦАПом по I2S разными проводами, а Олег Юрич в теме про Крик Никитина писал, что слышит звучание провода длиной 15см.
    Ну в случае с ас, там импедансы другие, и через кабель все таки искажения на клеммах унч и на клеммах ас если мерить, при кабеле метров 5, будут искажения отличаться. В той или иной степени. А в случае с наушниками тем более то 600-от омными, ну не знаю может емкость кабеля, как то влияла, ну или качество коннекторов разъемов
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Почему не?
    про Momitko, я считаю если объективно хоть как то, то скорее всего там дело не в звучании шлейфа i2s, а в его излучении на аналог каскады, возможно аналог просто "принимая, тот спектр помех, по разному интермодулмрует, что и даёт изменения в звучании.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Почему не?
  8. #3348
    Если посмотреть схему представления кабеля наушников для симулятора LTSPICE от Begemot-a с форума www.audio-perfection.com/forum , то не все так однозначно.
  9. #3349
    г. Сальск
    ну про однозначность я и не говорил, там факторов много может быть. А что конкретно по этой ссылке? там на форуме полно всего. есть прямая ссылка ?
  10. #3350
    Завсегдатай Аватар для dekko
    - а мой 80 летний сосед говорит, что за ночь три раза!!!! А мне 60... и я не разу!!!!
    - ну так и Вы говорите, кто ж Вам запрещает?!!!!!
  11. #3351
    длиной 15см.
    Это смехотворно по Ивлеевой.
  12. #3352
    Россия
    Ну там ход не особо и нужен.
    Стоимость сопоставимая?
    В дорогих наушниках не вижу особого смысла, т.к. АС они не заменяют. Если уж прям совсем нет возможности слушать АС.
    Потому что звучит. И если посмотреть другой ролик Сталкера со сравнением наушников, то там не все так однозначно, и эти "мертвые каменные Зенхи" не на последнем месте.
    Кстати, там у Сталкера несколько роликов вышло оказывается... И про наушники тоже.
