Страница 168 из 226 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3341
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    не хочу портить. Вдруг захочу сделать помощьней усь
  3. #3342
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Есть проф. УМ, может сразу обратить внимание на них?
  4. #3343
    Пожалуйста подскажите какие? Сколько искал нашёл только идин, может плоха искал
    А если добавить пару выходников мак.напряжение не поднимется? Очень нравится схема.
  5. #3344
    Россия МО Клин
    Любой WP, да и Холтон наверное лучше на эту роль подходит.. Воспользуйтесь поиском по форуму.
  6. #3345
    Добрый день! Я не стал читать все 168 страниц и решил создать тему. Спаял Ваш немецкий усь. Печатку скачал из ссылки и номиналы деталей соответственно с печатки брал. Я собираюсь усилитель питать как минимум от 55В, резисторы R12 и R16 поставил на 3.3К 2Вата, и резистор R26+R27 (30 ом) поставил на 33 ома, операционник поставил на NE5534, а остальные нонималы оставил как в печатке. Вопрос, можно ли запитать его от 55В?
    И еще вопрос, почему когда я подключаю усилитель к БП на 26В через токоограничители, не могу настроить ТП, т.е. при регулировке R4 ничего не меняется, и когда подключаю амперметр к + источнику питания, почему то растет ток, в чем проблема может быть? Запаял я все правильно, ошибок в монтаже нету.
    А на 55В пока не подключал...
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Данила92; 23.02.2014 в 18:52.
  7. #3346
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А зря, многие вопросы бы отпали.
    нонималы деталей
    ноМиналы
    А резисторы под 26 вольт кто менять будет?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #3347
    какие резисторы нужно менять? Я читал, что R12 и R16 на 3.3к для 50в. А что насчет R37 и R38? Там в схеме стоять на 10 ом на 40В а я планирую запитать 55В. И кстати я запускаю усь только пока БП на 26в.
  9. #3348
    Инта
    Их и надо менять. Для 50в - 3к3, но ты же проверяешь от 26, поэтому и резисторы поменяй. Только не спрашивай на какие, если сам не понимаешь, то и усилитель, наверное, рано еще собирать.
    Они стоят не на сколько-то вольт, их менять не надо.
  10. #3349
    Россия МО Клин
    С позволения Alemoke , закон Ома
  11. #3350
    Инта
    Так надо понять, что им считать, и для чего
  12. #3351
    Россия МО Клин
    Тогда токо это
  13. #3352
    Короче собрал усилитель, ток покоя на падения напряжений в эммиторах показывает 22мв (максимум можно выставить 22мв и все, больше не ставиться) А "ноль" на выходе не ставиться, т.е. кручу подстроечником бесконечно (многооборотный) и до 31.2мв и больше не отпускаеться, подключаю динамику, динамик фонить и при тем сильно. Питание подал на 50В, а резисторы R16 и К12 стоять на 3.3к, а R11 и R15 стоять на 270, операционник TL071. В общем усилитель не работает как надо, помогите пожалуйста
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Данила92; 25.02.2014 в 15:34.
  14. #3353
    заранее спасибо
  15. #3354
    Троицк Челябинской обл.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Выкладываю. РТ Матюшкина на плату ПУ ставится вертикально через разъемы PLS, для ослабления НЧ предусмотрен джампер, остальные регулировки в виде подстроечников (не люблю крутить ручки), но можно поставить на переднюю панель переменные сопротивления и соединить проводами. В ПУ предусмотрена возможность установки AD797AN - уникальный звук!, для нее указаны сопротивления с маленькими номиналами и конденсатор с вывода №8 на выход. Неполярный конденсатор в цепи ООС можно не ставить, а заменить перемычкой, при этом "0" на выходе будет в районе 2-3мВ, я применил его для AD797AN, т.к. ее необходимо балансировать, а с конденсатором в цепи ООС "0" на выходе составляет около 10мВ.
    по заменам транзисторов можете подсказать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    оригинальный ПУ Солнцева проще.https://www.vegalab.ru/content/view/64/54/. Этот лучше?
  16. #3355
    Россия МО Клин
    А что с транзисторами? Там самые распространенные..
    Лучше, который в шапке у Шурика
  17. #3356
    Дык эти 2N3906, 2N3904 у нас не найдешь. И BF245A тоже дефицит! Чем можно заменить?
  18. #3357
    Если речь идет о солнцевском варианте , то смело ставьте ВС547(BC557) ; BC546(BC556) c индексами В ;С .
  19. #3358
    Речь об этом варианте!!!
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Чем заменить 2N3906, 2N3904 и BF245A
  20. #3359
    Россия МО Клин
    Я пробовал парочку 2N5551+2N5401, и нормально, разницы с 2N3906, 2N3904 не заметил.
  21. #3360
    А чем ( элементной базой ) Вы располагаете ?
    Последний раз редактировалось Vektor18; 09.03.2014 в 23:03.
