Страница 168 из 168 Первая ... 158166167168
Показано с 3,341 по 3,358 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3341
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Номиналы маленькие.
    Ну, это зависит от тока.
    2х2200 не так и мало, во многих случаях.
  3. #3342
    Нальчик
    Там реально раза в два емкость меньше, но в моем случае даже 2200х2 было мало.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #3343
    Ну я смотрю на то что на схеме нарисовано. А "что китайцы туда плеснули" - это уже отдельный вопрос.
    Если нагрузка сотни ватт, то конечно мало.
    Но как я уже говорил:
    От глупостей эту схему оно не избавит,
    Последний раз редактировалось Alex; 26.05.2024 в 21:53.
  5. #3344
    Новичок Аватар для zeg007
    Ну а катушки все оставить тех же номиналы?
  6. #3345
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    которые 47uH те трогать толку нет, они изначально не там стоят.
    те которые якобы по 10МН есть смысл первую от входа переделать на парафазную намотку.
    если есть желание то емкость 0,22 ближнюю к выходу поменять бы на 1,5--2,2 а среднюю 0,22 на 0,47 или 0,68
    еще бы по входу поставить газовый разрядник и варистор но по факту наверное получится только варистор над резистором 1МОм который у самого выхода.
  7. #3346
    Импеданс конденсатора 2200 мкф на 50 Гц - 1,45 Ом.
    Сопротивление первичной обмотки 200 Вт сетевого трансформатора - около 12 Ом. Больше почти в 10 раз.
    И это было заметно на слух?
  8. #3347
    На 50Гц - реактивное сопротивление.
    А это активное.
  9. #3348
    А это активное.
    И на что это в данном случае влияет?
    В любом случае мы вносим в цепь последовательный импеданс, крайне незначительный по сравнению с остальными составляющими, к тому же практически линейный. На что повлияет его дальнейшее снижение?
    И ripple current у конденсаторов 2200 мкф будет ампера полтора. Для домашних мощностей УМ тоже с запасом.
    А цапу я как-то включал через пусковой конденсатор 80 мкф. Разницы не заметил.
  10. #3349
    Как минмиум на то, что их нельзя сравнивать.
    На уменьшение потерь в конденсаторе.
    Я выше помоеу ясно писал про зависимость от мощности (тока). Для домашних конечно хватит, но могут-же и во что-то мощное воткнуть.
  11. #3350
    Нальчик
    У меня после фильтра стоит 1кВт тор 230-230.
  12. #3351
    Покритикуйте пожалуйста схему. Заказал на али, для установки в корпус пустого сетевого фильтра, для дальнейшего подключения цапа и уся.Вложение 455084Вложение 455085
    Забавная схема. Как минимум включить все 4 конденсатора встречно-параллельно, емкость увеличится в 4 раза.
    Для увеличения порога можно 2 диода включить последовательно и встречно параллельно включить ещё два последовательно соединённых диода.
    Жду оваций
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #3352
    Поставил я этот фильтр на стоковый винтаж, цап и усь верхних линеек. Разницы в звучание не услышал, как не вслушивался)
  14. #3353
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Так если помехи не было изначально,
    Чего вырежет фильтр?
  15. #3354
    А там трансы на торах?
  16. #3355
    В цапе r-core 220в и простейший родной фильтр. А к усилителю понижайка Ш-образный транс,230в до 100в, и в самом усе тор.
    Уже переслушал(в плохом смысле), прям переключатель на фильтр соорудил чтобы на ходу, в моменте хоть разницу поймать, а разницы 0.
  17. #3356
    Киров
    zeg007, этот фильтр уменьшает гудение мощных торов, после Ш-образных синус симметрируется, т.е. можно было ни чего не городить...
  18. #3357
    Ну значит и в сети постоянки небыло.
    Да и Ш-образные к ней практически не чуствительны.
    Ну и надо понимать, что даже в случае торов (и RCore), эффекты связанные с постоянокой совершенно не обязателбно отраждаются в звуке, они могут влиять на косвенные вещи - типа гудения и/или повышенного нагрева.
  19. #3358
    надо Momitko пригласить для прослушки
