Страница 167 из 267 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3321
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Nailka, 1. чем меньше объем - тем больше нужно хода мембраны динамика для обеспечения необходимого спада ачх на низах. Считаем максимальную мощность, какую можем подать на динамик, пока он не вышел из линейного хода. Бассбокс в помощь,
    2. ф.з. думаю, также по запасу хода посмотреть в желаемом объеме.
  3. #3322
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Почему надо относиться к ЭМОС с такими опасениями? Если перед ЭМОС и кор-ром Линквица поставить одинаковую задачу - заставить диффузор двигаться так, чтобы воспроизводить от 20 гц, то в этом случае и требования к УМЗЧ и динамику совершенно аналогичные. Только разве что из-за способности ЭМОС еще и отрабатывать быстрые басовые атаки - может, чуть больше. Зато как огромный бонус (а можно считать это и главным) - уменьшение нелинейных искажений на самом низу, причем заметьте - на порядок!.
    И минимальный объем, независимо от наличия или отсутствия ЭМОС будет определяться только динамиком - жесткостью диффузора, теплостойкостью катушки и проч.
  4. #3323
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Скажем так, как оценить минимальный объем ЗЯ с ЭМОС/ЭБОС для конкретного динамика (ну например, 100ГДН54-8 для начала) без значительных последствий?
    В документе на динамик указано Vзя=30...60л. На этот диапазон объемов и ориентируйтесь.
    Неправильно. Независимо от объема ЗЯ - при одинаковых смещениях диффузора (точнее объемного смещения) получим одинаковое звуковое давление. Вот КПД динамика при малых объемах ЗЯ - упадет.
    Не вижу разницы между ЭМОС и корректором Линквитца в этом отношении. Естественно, если синтезирована одинаковая АЧХ на НЧ из исходно одинакового акустического оформления.
  5. #3324
    г. Тюмень
    Может кому пригодиться мой опыт - чиста практически. (Кстати и теория привела к тем же результатам).
    Помещение - 135 м3. Демпфирование - ниже среднего (холл + кухня с барной стойкой, т.е. "свободная планировка).
    Тяжелые двойные шторы - около 50% пртивоположной стороны от сабвуфера. Большой угловой диван.
    Сабвуфер под акустически прозрачной барной стойкой. Диффузор под углом - в пол.
    Так получилось - барная с сабом почти по центру (геометрически, с акустической точки зрения почти у одной стороны "зала") всей площади озвучания.
    Саб 50 литеров с головой ОRIS AMW-15 (см. ранее опубликованное).
    До окончательного оформления жизненного пространства саб с ЭМОС запитывался усилителем 2хТДА7293-МОСТ.
    При тусовке и наличии определенного количества людишек и горячительных возлияний усилителя не хватало.
    В настоящее время саб запитан MAD-11 фирмы DLS. Усилитель переделан под использование ЭМОС.
    Переделка сводится к "врезке" ЭМОС между предварительными фаршами и оконечкником,
    Еще пришлось уменьшенить влияние выходного фильтра (усь класса D).
    В сухом остатке - пик 750 ватт. В среднем для приемлемого "воздуху загустеть" хватает. Есть что прибавить.
    Как то так сложилось, что я не сторонник ограничителей типа лимитеров, тем более если толкуем о высококачественном
    воспроизведении.
    Ограничение видимо должно быть ситуационным - или вы кому то мешаете или слушаете как вам ндравится.
    Кстати остановился на данном варианте - так как усь с проданной машины,
    и иногда комплект берется на "оттопыривание" в различных ситуационных тусовках.
    Вот на гулянках - особенно на природе (летом в жару) у нас (с ЭМОС) приказал долго жить 500 ватт дин в объеме 45 л.
    (Корпус до реализации ЭМОС - использовался с как ФИ с этим же дином)
    Немножко перегрелся. Поэтому теперь не увлекаюсь звукопоглощающими в корпусах сабов с ЭМОС (жесткий минимум).
    ---------- Добавлено в 06:51 ---------- Предыдущее сообщение в 06:19 ----------
    Забыл самое главное - измерения показывали пару стояков но ближе к углам жизьненного пространства.
    А в общем мне очень нравится - чиста эмоциональная оценка.
    Но сравнивать было с чем - у своих друзей слушал инсталляции "фирменные" - так себе. Да и сам давно (с начала публикаций NB) слушаю только с ЭМОС.
    До этого (в юности) были системы различных вариантов - доходило до двух сабов по 150 литеров в ФИ исполнении.
    Последний раз редактировалось paukt; 24.02.2013 в 09:23.
  6. #3325
    без фанатизма
    Tartaria
    воспроизведении.
    Все-таки, я бы посоветовал попробовать подключить лимитер. Тем более принцип работы у него несколько отличается от обычных амплитудных лимитеров тем, что регулируется нижняя граничная частота воспроизведения ЭМОС за счет уменьшения глубины обратной связи.
    Вот еще интересное мнение прочитал недавно на форуме:
    IMHO, подобрать на слух небольшую тонкомпенсацию на НЧ и, если динамический диапазон сигнала достаточно большой, обработать _допороговым_ децилинейным компрессором, коэффициент сжатия около 1,3...1,6. В цепи управления компрессора должен стоять фильтр с АЧХ по типу МЭК-А или МЭК-В, чтобы он работал ближе к субъективной громкости.
  7. #3326
    г. Тюмень
    Абсолютно не против лимитера - НО видимо за 35 лет (сознательных) так устал от всякого рода ограничений, что предпочитаю иметь ограничения только эмоциональные.
    Например никогда не слушаю любимую музыку (и вообще) через телефоны (наушники) т.к. психо-физиологически неполноценное восприятие нарушает гармонию "кайфа" эффекта присутствия и т.д. и т.п.
    Любое вмешательство - порог культуры восприятия и т.д. и т.п.
    Если комплект аппаратуры и помещение не удовлетворяют меня в смысле комфорта при прослушивании я - или отказываюсь от оного или стремлюсь привести все в "оптимум".
    Примерно так Уважаемые камрады и NB.
    Наиль как с баро- проблемами у Вас. Кстати с "обычными" датчиками не испытывал проблем при прослушивании в машине. Может это связано с самими машинами.
    (На первых порах и по сей момент ставлю пороговый визуальный индикатор 0,8 - 0,9 пика или саба или усилителЯ (что доминирует с точки зрения искажений)).
    Последний раз редактировалось paukt; 01.10.2011 в 07:39.
  8. #3327
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Лимитер NB работает с сигналом весьма щадяще: на tone-burst можно видеть, что этот "хитрый фильтр" уменьшает амплитуду лишь первого периода синус-пачки, как самую размашистую. (Это принципиальный момент: только в ЭМОС-системе "старт-стопные" усилия УМЗЧ имеют больший размах на нестационарах, чем размах самого стационара.)
    После того, как "отшибло башню" первому периоду -- остальное "тело" барста проходит на динамик без искажений.
    По длительности это занимает достаточно мало времени, поэтому регулирование нижней граничной частоты НЧ-звена ухом практически не замечается. (Светодиод индикации работы лимитера только-только попытался загореться, обозначая возросший ток через цепи лимитиования -- ан уже и лимитировать нечего, и тока нет, и процесс закончен. А бас как был полновесным, так и остался.)
    В обычных НЧ-системах точно такой же лимитер будет реагировать на "середину" барста, то есть пострадает основное тело сигнала.
    Вот такое еще одно вкусненькое преимущество у грамотно выполненной ЭМОС.
  9. #3328
    г. Тюмень
    Насчет тон-компенсации у меня те же позиции. Если нет возможности прослушать (про-чуствовать) композицию я лучше потерплю до подходящего момента. А так - были реализации ТК в вариантах и ручное с пультом и т.д. и т.п.
    Насчет лимитера - стоит на некоторых "слабеньких" комплектах - респект!.
  10. #3329
    Ижевск
    ЭМОС требует от усилителя запас мощности .
    Микросхемный усилитель не справляется например у меня, и греется здорово.
    Пытался собрать усилитель класса D на микросхеме , запаял даже ( он не заработал , оказалось печатку надо было зеркалить ).
    В ветке D класс для саба "перестарались ", собирают очень сложные усилители с большим количесвом обвязки .
    Может быть порекомендуете схему попроще , чем меньше обвязки тем лучше.
  11. #3330
    Казань
    Рома, может проще найти (купить) старый советский усилок и вшить в него ЭМОС-контроллер? Мне кажется, мороки меньше, чем городить D-класс. (Чем он тебе так нравится, кстати? Много лет ты на него тихо молишься -- а смысл? В розетке мало тока для обычных УМЗЧ?)
  12. #3331
    Сейчас собираю САБ на 15 -ке с ЭМОС, собрал для него Паленика в классе D заработал практически сразу .RINDIG просто надо повнимательней. Чем нравится D , не греется.
  13. #3332
    север
    RINDIG, китайцы на ебэе продают недорого в класс, только
    договариваться надо о доставке, не все хотят слать, тк долго идет
  14. #3333
    Частый гость Аватар для старичок
    А какую мощность можно получить от старого сов.усилителя? 20-40-50Вт. А у RIDINGа LM те-же 60Вт. Так что ........-только время терять. А греется-вентилятор от ПК ппоставить. Но мощности мало. Так что правильно молится. но хочет за копейку-канарейку,и чтоб басом пела!(вмастила пословица!) А о сложности-собрал ведь процессор ЭМОС,получилось. А на D-класс и схем полно и печаток к ним.Правда, все они немного посложней детекторного приемника-но надо и совесть иметь! Немного терпения,аккуратности-и пойдет. Но желательно иметь измерительные приборы. Кстати о птичках-пресловутый Паленик при нестабилизированном питании 2х45В на 4Ома отдает около 200Вт. Ну нет у меня хороших электролитов на большее напряжение!
    Последний раз редактировалось старичок; 03.10.2011 в 19:56.
  15. #3334
    Казань
    Мужчина, я про юношу Паленика много раз слышал.
    Ты только ты не говори мне, что этот юноша много новизны в схемотехнику УМЗЧ привнес.
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.10.2011 в 12:57.
  16. #3335
    Что за юноша Паленик?
  17. #3336
    Харьков
    видимо этот, сайт
  18. #3337
    север
    неудержался, сходил по ссылке, парнишка молодец, но неужели я тоже два года назад таким был
  19. #3338
    Я-то имел в виду однофамильца Егора Паленика-см."D-класс для сабвуфера". Усилитель Королькова с таким названием. Похоже что он и разрабатывался для этого юноши.
  20. #3339
    Спешу поделиться - этот самый Паленик получилось включить , как ИТУН-ИНУН. Попробовал такую схемку https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1389490, которая заодно и предусилителем для Д класса является (а то там все усилители маленькую чувствительность имеют)
  21. #3340
    А кто то пробовал уже использовать ЭМОС с импульсными усилителями?
