Страница 166 из 176 Первая ... 156164165166167168 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3301
    Новичок Аватар для igorik
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Здравствуйте. Скажите какие электоролиты применить с фильтром постоянного напряжения. Предполагаю 22000 мкФ Нагрузка 6 ампер. Покупать буду на partsconnexion.com или hificollective.co.uk
  3. #3302
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Скажите это шиза, но слушая в кдп музыку, обычно не очень громко, на преде стоит от -35 до -50db, иногда замечал что не то пальто, сцена есть, бас туда сюда, нет эмоций, херота на уровне радиоточки, стал разбираться, с 5 утра хорошо играет, я тогда на это дело забил, другими веселыми вопросоми занимался в плане прослушивания, по прошествии некоторого времени заимев в систему разных усилителей д и а класса и пару источников на аккумуляторах, тенденция осталось, я скептик, нафиг бы это не писал, но суть в том что когда гасят уличное освещение в жк, становится более лучше, как было раньше, но раньше и общий уровень сетапа был не ровный, могет не обращал внимания.
  4. #3303
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    getaram, Проведите себе выделенку для начала. Если есть просадки напряжения возможно придется приобрести стабилизатор, но это потом уже.
  5. #3304
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Мне лично хватает синфазного дросселя описанного С. Агеевым в статье Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС.
    Ввод напряжения сети производится через фильтр, образованный элементами С17 - С20 и Т3 — так называемым синфазным трансформатором (или синфазным дросселем). Последний представляет собой обмотку из сложенных вместе жгутом трех проводов на ферритовом кольце большого типоразмера. Число витков обмотки некритично; для кольцевого магнитопровода сечением примерно 1 см2 из феррита, например, марки 1500НМ, достаточно около 20 витков. Этот фильтр существенно улучшает защиту усилителя от помех, проникающих из сети. Все соединения в цепях ввода сети нужно выполнять проводом сечением не менее 2 мм.
  6. #3305
    В древнем японском факсе Panasonic с 900мГц радиотрубкой, 3 сетевых провода с "земляным" зеленым так и были намотаны на ферритовом кольце, затем, еще отдельно "земляной" зеленого цвета провод был дополнительно намотан на маленьком ферритовом кольце.
  7. #3306
    что Вы подразумеваете под выделенкой?
  8. #3307
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Видимо, выделенный электрокабель от трансформаторной подстанции...
  9. #3308
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    То то Москву постоянно копают.
  10. #3309
    Подмосковье
    Давайте говорить прямо. Большинство аудиофильских конструкцийнастолько ценны сами себе, что палец о палец не ударяют ради фильтрации питания. Верх аудиофильства анод на 220 галванически связанные с сетью. Только так можно услышать голоса. И я бы посмеялся над кабельщиками, но это реально важно и нужно. Люди которые прислушиваются и слушают сеть это уникумы. Так вот фильтровать или нет сеть у инженеров вопрос не стоит. Конечно если хочешь передать музыку, с диска винила итд естественно отфитруешь сеть в устройстве. Но если хочешь слушать мир и флуктуации то на самом деле только хороший сетевой кабель поможет реально слышать. Не секрет, что вся сеть в мире сегодня связанна. И если речь о фильтре, то сокорее отфильтровать шумы и слышать дыхание мира. ведь так? Я теоретически. Если, что, то это была шутка, а то придут инженеры и начнут вычислять что там слышно, а что нет. это будет мрак. Люди десятилетиями смеявшиеся над кабельщиками зарыдают. Моё мнение филтр по питанию невозможен, или аккумулятор, или (были в советское время) установка мотор-генератор. Только эти меры обеспечат развязку. Шопот мира не заглушишь. Нищебродские филтры это конечно, да. Но круче аакумов пока не изобрели. Не зря ЕС уходит от общей сети, и запасают энергию в аккумуляторах, ой, не зря.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.07.2023 в 05:10.
  11. #3310
    Частый гость Аватар для Sergey
    Жаль только, что это не аккумуляторы переменного тока...
  12. #3311
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Неужели для того, чтобы горстка лопозлатоухих смогла услышать "свежесть морозного утра"?
    (© ДДТ)
  13. #3312
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Выделенку нужно прокладывать до "правильной" подстанции , обычные ТП все "неправильные", режут верхушки синуса
  14. #3313
    Да, к "правильной подстанции", к которой не подключены блоки питания с выпрямителями и конденсаторами.
  15. #3314
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Персональный дизель-генератор для сетапа. Хайенд не терпит компромиссов!
  16. #3315
    И начнутся срачи на тему бензин-дизель, да из какой АЗС взят, и в чём хранился. Челноки начнут возить из Америки, Британии и Японии...
    (© ДДТ)
  17. #3316
    Опять же какая конструкция лучше: "классический" или Ванкель. А ещё будут адепты Стирлинга и паровой машины! И споры, что лучше: дрова или уголь...
  18. #3317
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Радиоизотопный термоэлектрический генератор. На северАх, вроде, можно найти...
  19. #3318
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Да ладно. Вон реально раньше все выстави были заполнены эзотерическими фильтрами, со стоимостью не меньше штуки баксов. Сетевые провода проходят сквозь алюминиевую коробочку. А в коробочку засыпается отборный песок или какой нибудь шунгит . Или любая другая редкая хрень с ближайшего карьера с непонятным названием. И самое главное ведь покупали. Как сказал автор этого изделия - под маркой известного бренда - у них два топа поспорили, что если сделать любую хрень под раскрученным брендом и запустить рекламную кампанию, то это продастся. Взяли сделали -а оно так поперло в продажах, что даже сами топы стали сомневаться- а не сделали они случайно великое изобретение? Потом мода кончилась и все эти штуки спокойно уехали на помойки. Либо так и стоят в системах для красоты и гармонии.
  20. #3319
    — И пока дети Африки голодают, — брызжа слюной кричал небритый неопрятный мужик с таким же боевым кассетником "Весна" в большой мозолистой руке, у магнитофона была варварски отломана крышка кассетоприемника лет сорок назад, — вы спускаете миллионы рублей на сомнительные поделки!
    Он презрительно обвел красными глазами выставку с ее пёстрой публикой. В глаза бросались уважаемые разработчики — пузатые седобородые мужчины второй свежести, молодящиеся безворотыми джамперами, джинсами с бляхами ремней под беляшами животов и алкоголическими мешками под глазами. Они застыли в тех наработанных позах, в которых принято разводить лоха, показывая на наглядных пособиях, как великолепно должна звучать музыка с их помощью.
    Очевидно, что речь про детей Африки была по большей части обращена к выделявшемуся среди толпы мужчине, гордо держащему на худых изгибах локтей по несколько удавоподобных шлангов, которые то и дело утолщались через одному богу известные промежутки. Нужно отдать должное, по внешнему виду шлангов было понятно, что самый тонкий и потасканный был из начальной серии продуктов, возможно и первая разработка, с которой всё началось.
    Шланг потолще, серебристый, усеянный деревянными вставками, на которых выжигателем оставлена надпись "Voronenko Crystal Standard", очевидно, стоил уже несколько тысяч. Меньше он стоит не мог никак — слишком уж благородно блестела оплётка.
    Мужчина, которому инженер-разработчик (а по совместительству директор и вообще единственный сотрудник) показывал вершину звука — самый толстый шланг, от испуга выронил тот из рук и попятился к стенду с блестящими подпятниками "Ressor Base". Набалдашник кабеля предательски-звонко ударился о кафельный пол.
    Кабелевод застыл в удивлении, ни один шланг не дрогнул у него в руках. Посетители, что украдкой шастали по выставке, так же плавно рассосались, а участники начали поглядывать на своё барахло: как бы то не повредилось в случае чего.
    Мужчина с кассетником уверенно и целенаправленно подошел к стенду со шлангами.
    — По чем? — он ткнул носком в полированный металл кабеля "Voronenko Angel`s Voice". Тот снова дорого звякнул. Участники начали убирать ценники и бумажки с пафосными названиями. Так один из участников дрожащей рукой выдернул из черного ящика высоченную лампу и сунул ее в сумку с бутербродами, а этикетку с явно японским словом, написанным по-английски, сунул в карман.
    — В..вам для "Весны"? — переспросил товарищ Вороненко и сухо сглотнул.
    — Да ты, издеваешься! — воскликнул мужик и грязно выругался.
    Никто и не успел заметить как, но "Весна" со всей её свежестью обрушилась на голову продавцу шлангов.
    — Позвольте! — прошептал тот и кабели соскользнули с его обмякших рук.
    С магнитофона на кафель стекали красные струйки. Требовательный посетитель повернулся к стенду с наушниками.
    — Ну что, продемонстрируете глубину сцены и читаемость баса? — с этими словами он нажал на кнопку воспроизведения. Из динамика захрипел Владимир Семёнович, предвещая справедливую оценку народному творчеству.
  21. #3320
    плитку в очередной раз перекладывают
    с сотового надо музыку слушать...
