Страница 164 из 214 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4271
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3261
    Краснодарский край
    Или делайте корпус с глубиной 10см
    Или лабиринт, с короткими "коленями", множеством поворотов .
  3. #3262
    Аватар для Merstan
    И корпус крепче!
  4. #3263
    РФ ЛНР
    он хочет именно нч поглотить тонким несуществующим инопланетным материалом
    Ничо-ничо, вода и камень точит!
  5. #3264
    Частый гость Аватар для wind
    Я не из-за хлипкости стенок ищу материал, а чтобы уменьшить воздействие на диффузор НЧ динамика отражения от задней стенки в закрытом ящике, поэтому мне надо именно поглощающий материал на как можно более низкие частоты, но с плотной структурой (не хочу минеральной ваты и подобного). Для студий звукозаписи предлагают различные полиуретановые панели, но у них максимальное поглощение на сотнях Гц. Кто что может посоветовать покупаемое для НЧ диапазона?
    Пас дает возможность сильнее всего снизить воздействие отражения это если о вменяемых габаритах говорить .
  6. #3265
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Пас
    это который марля на корзину?
  7. #3266
    Частый гость Аватар для masterspammer
    Спрошу странное, но скорее всего очевидное всем кроме меня - вот пусть есть ВЧ динамик на 4 Ома, а нужен на 16. Насколько применяется включение через автотрансформатор, являющийся одновременно и катушкой фильтра и насколько такое вообще нормально?
    Считаем фильтр на 16 Ом, получаем 1uF, 300uH, 3uF, а если на 4Ома - то 4uF, 75uH, 12uF; мотаем катушку в два провода - она как раз при последовательном соединении будет 300uH, а при параллельном - 75. Коммутируем последовательно, со стороны усилителя включаем всю обмотку через 1uF, со стороны динамика - половину через 12uF. Всё.
  8. #3267
    Лет восемьдесят применяется. Вот, например, первая попавшаяся картинка и робкое пояснение из известного ж:
    В некоторых случаях радиолюбителям приходится использовать в качестве высокочастотных головок имеющиеся динамические головки с номинальным сопротивлением, отличающимся от номинальных сопротивлений низкочастотной и высокочастотной головок. При этом согласование сопротивлений осуществляют, подключая высокочастотную головку В3 и конденсатор С4 к различным выводам катушки L4 (рис. 2), т. е. эта катушка фильтра играет одновременно роль согласующего автотрансформатора.
    https://archive.radio.ru/web/1977/09/039/
  9. #3268
    Лет восемьдесят применяется...
    Спасибо! Значит мимо меня как-то прошло.
  10. #3269
    Который войлок на задней стенке с отверстиями .
  11. #3270
    Аватар для Merstan
    А как он тогда сделает это? Или нет задней стенки -- нет проблем?
  12. #3271
    Как понять нет задней стенки ? А куда тогда линолеум клеить собирались , к воздуху ?
  13. #3272
    РФ ЛНР
    Здоров, кума! -На рынке была. -Аль ты глуха? --Купила петуха!
  14. #3273
    Аватар для Merstan
    Но если есть задняя стенка, то есть отражения НЧ (по науке просто давление)
    Дырок же не 100% от площади?
    В плане проблем внутри корпуса не существует вопросов в области и ниже области ДАВЛЕНИЯ. Они есть выше, где работают моды размеров корпуса. Что там собрался поглощать Миша88 -- я хз.
    Померял, высчитал полуволну и четвертьволну для каждого направления, подумал как быть, и решил вопрос. Самая проблематичная -- это потолок-дно, но там можно нагрузиться поглотителем на свой вкус.
  15. #3274
    Так и нет речи о 100% поглощении энергии в корпусе речь шла о снижении , наполнителем много энергии не отобрать но можно рассеять в окружающее пространство .
  16. #3275
    Аватар для Merstan
    Суть в том, что энергию НЧ в диапазоне ДАВЛЕНИЯ поглощать нельзя.
    Смысл оформления по-вашему в чем? А из мрамора зачем делают корпуса?
    Не хочешь НЧ -- делаешь ОЯ или щит.
  17. #3276
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    В смысле весь объем минватой запихать ?
  18. #3277
    Аватар для Merstan
    В смысле: смотришь на зарубку на импедансе и заставляешь ее исчезнуть. Аналогично на АЧХ ловишь в районе полуволны расстояния между дном и потолком, а также в районе 1/4.
    И у меня 1/3 корпуса с поглотителем, не весь корпус.
  19. #3278
    Я не собирался весь объём ящика заполнять звукопоглощающим материалом, а только разместить на задней стенке и на верхней и нижней. Цели две, главная это чтобы эти стенки не излучали вместе с диффузором динамика, а вторая цель уменьшить влияние отражений от них на обратную сторону диффузора. Звукопоглощающим материалом будут промышленные полиуретановые панели толщиной 12 см (мне предложили пару кусочков).
    Последний раз редактировалось misha88; 09.07.2024 в 17:49.
  20. #3279
    Аватар для Merstan
    misha88, вы сейчас о СЧ вещаете, но приплетаете слрво НЧ.
  21. #3280
    Как понять нельзя , значит наполнитель пихать и поглощать часть энергии можно а рассеивать в пространство нельзя ?
