Страница 162 из 182 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3221
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Сейчас вроде получился весьма перспективный образец, но опять таки не знаю что там будет со временем.
    В первую очередь хочу выкинуть цф из своего DAC6 и напрямую подключиться к PCM63
    И какая же перспектива нас ожидает, кроме обхода ЦФ?
    Хотелось бы подробностей.
  3. #3222
    Аватар для SergVKS
    spdif вход-выход, поддержка dsd, ape, управление по блютузу. Возможна реализация многоканального вывода i2s до 4 линий данных, т.е. до 8 каналов.
  4. #3223
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Сергей,то-есть транспорт будет без дисплея? Насчёт DSD и APE, да, хотелось бы, чтобы не беспокоиться о форматах файлов и не конвертировать лишний раз
  5. #3224
    Аватар для SergVKS
    Дисплей опционально, только 5" что в шапке, не все готовы полностью перейти на смартфон.
  6. #3225
    Это точно, сколько не пытался обходиться в управлении телефоном, всегда натыкался на то, что начинаю сваливаюсь в бесконечный перебор контента. Если транспорт отделен и самодостаточен то этого почти не случается, просто вставляешь флэшку (диск) и слушаешь )
  7. #3226
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Сергей, т.е. вариант изготовления "приземлённого" варианта МФТ (FLAC, WAV; 2 канала) исключён полностью?
  8. #3227
    А смысл, такой уже был, нужно двигаться дальше, и тем более функционал DSD и APE очень важны для возможности продажи девайса, (ну и в действительности иногда не хватает такой универсальности, приходится конвертировать DSD и APE во FLAC), универсальность залог продаж девайса, без широкого фунционала спроса не будет, купите вы и ещё три человека и всё, плеер то с дисплеем довольно дорогой.
  9. #3228
    50 км от ЕКБ
    Timbuktu, про универсальность девайса - всё верно; я другое имел ввиду: например, (при условии, что меня полностью устраивает то, о чём я говорил выше) есть желание приобрести, ...но нЕгде, и не у кого...
  10. #3229
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А у некоторых, типа меня, смартфона просто нет. С дисплеем печально, ОЛЕД был отличным вариантом, а ТФТ и даром не надо.
    Только что-то движение не в ту сторону пошло, как мне кажется...
    Как по мне - наличие DSD и APE вообще пофигу, а новой возможностью хотелось бы видеть SATA интерфейс, дабы цеплять харды без USB прокладок. Видно, таки мечта несбыточная.
    Женя, так юзай для музыки компутер - универсальней уже некуда. Моё мнение - каждая лишняя неиспользуемая по прямому назначению фича в подобных специализированных девайсах есть зло.
  11. #3230
    Максим Привет! Так у меня есть пара транспортов Сергея, а может три? Не помню уже, я б купил что-нибудь другое, ну и главное чтобы девайс стал более-менее распространённым, не все такие как мы минималисты, а компьютеров у меня тоже штуки три, а цапов так и вообще со счёта сбился. Хочется без операционной системы. Пожалуй куплю новый транспорт Сергея, универсальный, и успокоюсь
  12. #3231
    город у моря
    Во, а чтобы я купил новый, он должен иметь SATA на борту и возможность подключения к компу по USB в режиме накопителя, дабы хард из транспорта не вытаскивать каждый раз, когда появляется желание пополнить коллекцию. А иначе просто замена шила на мыло получается.
    Вот встроенный в транспорт оверсемплинг и цепляние транспорта в обход железного ЦФ - опция сомнительная, поскольку делает крайне затруднительным использование имеющегося в DAC6 SPDIF интерфейса, отказываться от которого полностью я не считаю возможным, слишком много всякой хрени приходится цеплять к цапу именно через SPDIF, хотя бы тот же телевизор. Ну хочется иногда посмотреть какой-нибудь концерт с приличным звуком.
  13. #3232
    Аватар для SergVKS
    Максим, а какой смысл в sata харде, если терабайтный usb 3 ssd за 100$ копирует 10гигов меньше чем за минуту ?
  14. #3233
    Иркутск
    Присоединяюсь к вопросу)
  15. #3234
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    А где такие раздают - по 100$??? Щас побегу покупать...
    Это смотря сколько он будет стоить. А то может придётся вот таким ограничится:
    https://aliexpress.ru/item/328239790...264d33edDdkl5h
    +100
  16. #3235
    город у моря
    Меньше, чем $200 я что-то терабайтников нигде не вижу. За сотню может и подумал бы, за двести - уже оверпрайс в этом применении. Да и терабайтник - нижняя приемлемая граница емкости хранителя контента, хард я на два тера использую, пока примерно наполовину и заполнен. В то, что в ближайшие лет пять появятся ssd на 2 тера по $100, не верится от слова совсем.
  17. #3236
    У нас флешки и ссд почему-то всегда стоили дешевле чем в других местах, даже дешевле чем в Китае (в обычном магазине), но 1Т USB3 SSD сейчас, в нормальном магазине, начинаются от $200.
    Внутренние - от $160.
  18. #3237
    Опять мы будем крутиться около, не обязательно 1т, можно и 750гб, можно и 500, можно и флэшку, можно и обычный диск usb 3, у меня их пара, зачем привязываться к сата и встраивать внутрь? У меня с носителями вообще нет проблем, скачал музыку на флэшку, включил, понравилось кинул на usb хард, не понравилось стёр. Вообще никаких сложностей. А можно и сразу на компе выбрать. А вообще отказываюсь выбирать, всё, что нужно на 100 жизней хватит, остальное можно с флэшки послушать
  19. #3238
    Аватар для SergVKS
    https://a.aliexpress.ru/_BOGx41
    Думаю себе такой заказать, пока цена как раз 100$ за 1ТБ.
  20. #3239
    город у моря
    Конечно, не обязательно, надо 2Т, а лучше 4Т, ибо правило выбора накопителя никто не отменял: покупай накопитель емкостью вдвое большей той, которую считаешь необходимой, и он всё равно заполнится вдвое быстрее, чем ты планируешь. А если уж имеется поддержка всех хайрез форматов, то они место сожрут прям таки молниеносно.
    Так он без скидки 200 и стоит, при его сомнительном происхождении и непонятном ресурсе.
  21. #3240
    Максим, тут ты в точку, у меня музыкой занято около 5т, надо будет как-нибудь махнуть шашкой и оставить 2,5т . А хай-рез он ведь тоже удаляется легко? Да и вопрос универсальности лишь в том, чтобы если попался такой контент, не конвертить, потому-что всё одно, 99% удалишь, а тому, что захочется оставить, места немного надо.
