Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 355
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: YES - 7
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    а что за акустика, не секрет....ну и комната....
    Акустика Ямаха NS-777, комната за акустикой демпфирована щитами базальтовая вата. И в углах конверсионные НЧ поглотители. Отражения от потолка нет. На потолке три щита с поглотителями установленные наклонно.
    но i40 работают внизу "точно".
    Владимир ты прав, внизу они работают, но физику не обмануть. Ямаха лучше воспроизводит НЧ диапазон.
  3. #302
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не могу спорить, ямаху не знаю, а ланзар так не может, хотя на саб у меня именно он, и там НЧ ЕСТЬ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Могло просто "показаться". YES звучит "суше", что собственно и говорит о контроле той подвижки. Спорить бессмысленно, но по мне, именно так.
  4. #303
    Саратов
    Возможно так и есть, должно же быть какое-то объяснение различий в характере звучаний.
  5. #304
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что тогда суетиться...все штатно....
    делай что должно, и будь что будет...
  6. #305
    Разные усилители по-разному реагируют на реактивность. Не новость и не открытие.
  7. #306
    Болото.
    Само собой, и объснение этому тоже есть. Посмотри как D реагирует и всё встанет на свои места.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    R последователно, тем самым увеличив Rg
  8. #307
    это факт, не поспоришь...
  9. #308
    Саратов
    Нужно завтра i40 подцепить и внимательно послушать заново.
  10. #309
    Частый гость Аватар для 3gs505
    емкость конденсаторов увеличивали?
  11. #310
    можно и так...а что должно стать "окончанием мучений".....
  12. #311
    Болото.
    Пришли банки, завтра может сподоблюсь во второй паре поменять Vt5 Vt6, поставлю все банки и измерим Rg, сопосталю с ланзаром.
  13. #312
    хммм...ну а что должно в результате получится то......
  14. #313
    Болото.
    Явно что то получиться.
  15. #314
    в этом Вы правы.....но, когда в усилителе всё "на тоненького"...чё то не то ....
  16. #315
    Саратов
    Придут в конце месяца 4700 мкФ 50 В.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Наверно удовлетворение от прослушивания.
  17. #316
    а его ( удовлетворения ) пока нет ? )))))
  18. #317
    Болото.
    И как искать возбуд если осцилл до 200 кГц , думайте .
    Возбуд на vt3 vt4, всё в "ёжиках" и скачет не могу даже сфоткать. Далее, на vt5 vt6, уже нет, всё как на входе, кроме как есть "скос". В одном канале аж дымок от R47 малость повалил.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    С моим ослом только методом тыка, пусть и научного но тыка. Надо как то побеждать и чёт куда то всё ж воткнуть (конденсатор). Может кто подскажет как эту пару успокоить?
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Припаял по сотне пф на ноги, К-Б vt3 vt4, стало лучше, надо ещё, не знаю правильно - нет, так бороться.
    Последний раз редактировалось владимирр; 19.05.2025 в 13:02.
  19. #318
    Осциллограф поставьте на выход ( и только на выход ).Конденсаторы к-б убрать . Если на выходе видите возбуд , то можно попробовать поставить конденсаторы 10-30 pF параллельно резисторам R8,R11 .
  20. #319
    Болото.
    На выходе всё чисто, в том диапазоне что может осёл - 200кГц.
  21. #320
    Проблема-то в чем ?
