Страница 16 из 33 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #301
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    время 5.5 сек.
    если 5 с на весь диапазон 10 Гц...10 кГц, то всякие резонансные штуки могут не успевать толком раскачаться.
    1. Сравните результаты увеличив раза в 3 время измерения. Должна быть повторяемость.
    2. Не используйте сильное сглаживание АЧХ. Достаточно 1/24 октавы. Зачем себя лишать подробностей в угоду "гладких и красивых" кривых.
  3. #302
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, на весь диапазон 10 Гц ....20 кГц
    Все верно, завтра повторю значимые тесты по вашим советам.
    Для сглаживания применял 1/3 октавы
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2025 в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15.04.2025 в 16:49 ----------
    Наизмерялся с утра , результаты со вчерашними не сравнивал но думаю они совпадают.
    И так, два динамика последовательно
    * красная - мкф 1 метр от колонки по центру оси, ФИ заглушены
    * зелёная - мкф 1 метр от колонки оба ФИ работают
    * голубая - мкф 2 см от диффузора с работающими ФИ
    * фиолетовая - мкф на уровне горла ФИ
    Время свип 22 секунды, 10....5000 Гц, сглаживание 1/24 октавы, по ходу Photoshop вспомнил.
    Надеюсь, что то прояснится после этих тестов
    Последний раз редактировалось Llll; 16.04.2025 в 12:33.
    Донецк Александр
  4. #303
    ФИ не работает, это хочешь сказать?
  5. #304
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Llll, напомни параметры бошек и объём в каком стоят
  6. #305
    Аватар для Llll
    Донецк
    не могу знать, честно говоря я не знаю что должно быть, когда работают ФИ - подъём на резонансной частоте ФИ ?
    объем ящика у меня 320 литров, завод рекомендует 114 х 2 шт = 230 литров. даташн динамиков прикрепил
    Донецк Александр
  7. #306
    Болото.
    хорошо
    так примерно и есть, литров 100, с насторойкой 40-45гц, сто на один, так что мешок песка туда, и порты площадью 230-250см кв минимум, это на один. это всё по твоим параметрам, нашёл где ты их выкладывал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    посмотрел, твои отличаются кардинально
  8. #307
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    1. измерения с 1 м свипом больше говорят о комнате. Видна стоячая волна 27 Гц (6.3 м между стенами комнаты)
    С 1 метра правильнее измерять MLS шумом с малым окном, чтобы отрезать отражения. Для меня странно сильное отличие с ФИ и без него. Возможно сдвигался микрофон или колонка.
    2. В ближнем поле виден чёткий провал на 500 Гц. Это скорее всего ящичная мода для внутреннего размера 340 мм между передней и задней стенками корпуса АС. Давится наполнением колонки волокнистым материалом.
  9. #308
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    _Сам_, да хрен с ними этими всеми, ты глянь что это по симулятору
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    не, почему, работает, он не может неработать, вопрос где.
  10. #309
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    по симулятору
    оно и по жизни так. НЧ валятся со 100 Гц. К 50 Гц имеем минус 5 дБ, что соответствует Qts = 0.6. Добротность надо поднимать уменьшая объём ящика. А ФИ что есть, что его нет. Где-то в самом низу что-то пыхтит
  11. #310
    Болото.
    оно и по жизни так.
    мне фиолетово чё там по жизни, даже в этом объёме они могут
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    это пара в его 320 литров
  12. #311
    Где-где?
    Вот это говнострой! А ведь предупреждали)))
  13. #312
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так ясно что правильно сделанный ФИ поднимет левый край. Две нынешние сопелки по 80 мм ни о чём
  14. #313
    Фильтром можно прибрать лишок, так положено. А уменьшать объём не всегда полезно, особенно если катушка не вылетает из зазора на нужной мощности, то лучше объём не занижать — звук лучше.
    А ГВЗ ты больше нагонишь меньшим ящиком, чем фильтром. В активе там нужен шельф-фильтр, после которого спад с нужным наклоном.
  15. #314
    Болото.
    по сути это закрытый ящик, график не должен менятся, но при снятии микрофоном там комната.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Денис, ну открой уже хорн, не буду я выкладывать скрины доказывая что и как, ты ж моделил это всё и знаешь куда что движется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Вот это говнострой!
    там дыру надо, да не дыру, тонель 800см кв и длиной 22см и всё встаёт на свои места. но главное надо прежде чем строить моделить, потом уже сопоставлять.
  16. #315
    Где-где?
    Да это понятно.... Уж за 5 лет можно было понять что проект шляпный. Одни компромиссы. Заэкранник того века блин...
  17. #316
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    говнострой
    да ладно. Смотрятся круто. Играть будут громко
  18. #317
    Где-где?
    Как писал выше, всё то же самое можно реализовать иначе. Менее монструозно и более качественно. Но...
  19. #318
    Болото.
  20. #319
    Аватар для Llll
    Донецк
    Нет мкф не сдвигался, комната действительно мала 4х5 метра и вся заставлена мебелью, нужно попробовать шум использовать, но не знаю как, покрутил все кнопки в REW но пока что то не увидел как это сделать.
    Вся внутренняя поверхность обита синтепоном толщиной около 30 мм.
    Конечно какие то изменения должны быть при включение и выключении ФИ - но их практически не видно, значит надо понять почему. Наверное нужно попробовать уменьшить объем ящика, посмотреть что изменится - это сделаю.
    ФИ можно еще добавить, но даст ли это что нибудь, если будет нужно добавлю.
    Сам диффузор очень тугой, ход его мне кажется маловат, может нужно как тут говорили - размять?
    Конечно можно, только где это правильное решение? Тысячи разной акустики существует - всё ищут и ищут подходящий вариант, конца не видно.
    Донецк Александр
  21. #320
    Где-где?
    В анализе и подборе. В перебирании кучи железа по даташитам, в симуляциях и замерах на макете. Масса интересных нюансов. Все требуют полного погружения.
    А Вы придумали хрень, поверили, а теперь искренне так удивляетесь что полученное не соответствует нафантазированному.
